  • 3842阅读
  • 15回复
这是什么天线 [复制链接]
离线周学南
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-16
如图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线周学南
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-16
离线火腿蛋
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-16
可能是eh短波天线123423423424
离线bg2ul
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-16
我也想知道.................................................................?
离线BG9ADQ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-16
频率10.100-10.150mhz,32mm pvc 管。漆包线绕61匝,间距2.5mm。其他尺寸应该看得清。
离线阿兰
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-16
效果如何,在那里看到的?请提供网址.
离线阿兰
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-16
线圈做一些抽头应能适应不同的波段.
离线阿兰
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-16
看来只是一个简单的lc串联谐振槽路,两个圆盘为diy的高耐压电容器,线圈向外辐射电磁波.应该是磁介型天线.以磁力线方式向外辐射.
有时间试一下.
离线阿兰
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-16
改变两个圆盘的距离也能适应不同的波段.
离线周学南
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-16
链接。。。。。。。。。。。。
离线judo
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-17
该是eh天线!不足10个字
离线火腿蛋
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-17
[quote=阿兰]线圈做一些抽头应能适应不同的波段.[/quote]
bg5qdm有试过这办法,可是没成攻,单段可以
离线周学南
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-17
离线周学南
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-17
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-17
这个天线很有趣也,嘿嘿
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-17
看了一下链接,发现自己是个“法盲”。
好像是10m-30m的天线,通讯距离有3000-5000km???
