  • 17308阅读
  • 45回复
用两台C150做中继!电路图来了!!!!! [复制链接]
离线电磁波FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-16
装配图和电路图来了!
c150的mic外接口芯平常的电压为4.48v,当它的电压低于3.12v时机器就发射。可以这样做一下实验你就全明白了:拿一个柱极体话筒,接在外接话筒接口上,它立刻会发射,这时你可以用表测到外接话筒芯的电压已经将到了3.12v以下了。
正是根据这个原理,自己设计了这个电路。不知道你能不能看明白。
这个电路可以不影响接收机的发射和收听,当接收机收到信号的时候,你还可以从它喇叭里进行监听。
接到发射机上的音频信号也可以直接从接收机的外接耳机口上取(就省了改耳机接口和焊一根线到电位器上了),不过音质就不怎么好!
还有,发射机不用改!
祝你成功!
离线BA5TX
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-16
[quote=电磁波fm]装配图和电路图来了!
还有,发射机不用改!
祝你成功! [/quote]
不会压制收信吗 直接这样做可能没有太大的使用价值 如果跨段的话可以,我们以前就曾用c150收转c450发,控制用的这些器件贴在接收机内就可以
离线电磁波FM
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-16
同段的时候我认为还是要加双工器。
我用两根天线架在楼顶,由于条件限制,只能拉开8米左右,上下高度差才3米,小了!两天线都是垂直极化,效果不是很好!发射压接收,郁闷中呢!!!
我的想法和你的一样,最好跨段!
我正在网上找便宜的u段机,努力准备呢!
先把这个图搁在这儿,等等大家的意见再作打算,v、u跨段用此电路大同小异。
离线电磁波FM
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-16
不会压制收信吗 [表情] 直接这样做可能没有太大的使用价值 [表情] 如果跨段的话可以,我们以前就曾用c150收转c450发,控制用的这些器件贴在接收机内就可以 [表情]
“控制用的这些器件贴在接收机内就可以”好建议!
离线bg7ida
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-16
做个记号,,,,,,好贴要顶
离线电磁波FM
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-16
r1、r2、r3等的值要试了之后再定,到时贴上来!
离线BA5TX
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-16
[quote=电磁波fm]同段的时候我认为还是要加双工器。
我的想法和你的一样,最好跨段!
我正在网上找便宜的u段机,努力准备呢!
先把这个图搁在这儿,等等大家的意见再作打算,v、u跨段用此电路大同小异。[/quote]
同段用双工器也不行,因为这类手持机的机壳屏蔽很不好,还是会压制,除非你把接收的这台另外做个屏蔽盒装起来,我曾经用两台th405a做uhf中继,就是因为这个问题而放弃
离线张扬
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-18
顶       。
离线疯子
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-19
[quote=电磁波fm]r1、r2、r3等的值要试了之后再定,到时贴上来![/quote]
先感谢电磁波fm 的回复,如果同频段差频在10兆,发射功率在5瓦,两机距离在5米呢?我昨天用两台400兆的试过,两机距离在1米好象没有信号压制,你再试一下,如果不行就再把频差拉大,看行不行.本人期待你成功的消息!
离线疯子
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-19
我的想法和你的一样,最好跨段!
我正在网上找便宜的u段机,努力准备呢!
有两台400-420,cpsc420的机器好象是马兰士的,感谢你的技术支持就半买半送了,以后遇到难题就找你了,60圆两台你都拿去,机器是好的我试过了. 你成功了我 就成功一半了
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-20
好         贴!
离线bd4iy
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-21
:confused: 结果
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-24
c150和c151有什么区别?
离线赵亚栋
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-25
做个记号!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
离线bd4ahs
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-25
在同一个频段里做中继,效果很难做的很好。还是做个跨段的吧。前一段时间,6区的ftc-2203、5203物美又价廉,做一个家用跨段小中继非常好用。我这几天正在改装2203/5203。
离线bg4wby
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-27
[quote=电磁波fm]“控制用的这些器件贴在接收机内就可以”好建议! [/quote]
语言信号不太好。
离线bd5ik
只看该作者 16楼 发表于: 2004-11-02
电路还要加个延时更好,同段没有双工器怎么调整天线位置都是有压制的(只是有压制强弱之分)。有了双工器馈线也是很重要的,日本线是首选。还要把馈线在玻璃钢天线下面绕4-8圈,直径为20cm左右(馈线也不是越短越好的,最好是成双数比如6、8、12米)。这样包你的中继好用的。这是我的实战心得,不对之处还请各位指教。
离线bg2igs
只看该作者 17楼 发表于: 2004-11-02
好,支持。。。。。。。。。。。
离线中国通讯
只看该作者 18楼 发表于: 2004-11-03
楼主的元件标示什么时候能上来呀?
离线电磁波FM
只看该作者 19楼 发表于: 2004-11-03
[quote=疯子]有两台400-420,cpsc420的机器好象是马兰士的,感谢你的技术支持就半买半送了,以后遇到难题就找你了,60圆两台你都拿去,机器是好的我试过了. 你成功了我 就成功一半了[/quote]
非常感谢了,我现大已经有了一台hx260,正在用它和c150做跨段!
今天晚上按照上面的电路试验了一下,声音是通了,可是有点发闷。正在想办法解决。
初步估计是由于mic入和sp出上都有一个104的电容入地,把高音滤了。
近两天正在弄电路,最多两三天一定把结果弄出来。
