  • 4852阅读
  • 15回复
哪位朋友帮我算一下 [复制链接]
离线BD9TD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-16
哪位玩卫星比较熟悉的朋友帮我算一下,我这里海拔2810米,东经95度00分36秒,北纬36度21分03秒,ao-51每天什么时候经过我这里?总共过几次,过顶都是在什么时候?什么时候和他通信最好!顺便把检测的实时数据也发一下,还有我这里仅有两台机器,分别是th-f28和th-48a,不知能佛可以用这种手台和卫星进行通信?还有就是我只有手台的橡皮天线,可以吗?还有顺便告诉我一下,th-f28怎么设置异频收发,我在435.300听ao-51,在145上发射怎么设置异频?不知我这种想法能佛实现和卫星进行通信?请各位前辈帮忙,我这里只有我一人,从未用过v/u段,一直在短波,这下终于可以试下v/u段的通信了!
离线BD7CE
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-17
下载一个orbitron就知道了。。。
离线BD9TD
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-17
下载了也预测了,但不会看啊!没有一个是过顶达到90度的呀!
离线BD6AHP
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-19
要想90度过顶是非常难得的,也没有这个必要,有个20多度以上就差不多了,要是有八木效果就很好了。
离线BD6AHP
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-19
ao-51的信号太弱了,还是iss的好!
另外,ao-51需要亚音的。
离线BD9TD
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-20
今晚我试了下ao-27,用的是th-f28,机器自带垂直短天线,在过顶时隐隐约约有点声音,而且有人还在发cw,可能是天线不行,另外我预测了ao-51,只有东部沿海一带和内陆的部分ham能看到他,在我这里我测了10天的,一次都看不到,看来我这里他是不会过来了!天线怎么办?哪位有好办法?
离线BD6AHP
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-21
ao-27不是长开的,具体情况需要到他们的网站上看http://www.umbrasi.com/ao27/index.shtml
这颗星也差不多了,现在电池已经不行了,一般发射的时候才0.5瓦,比ao-51还要小一半.
离线BD6AHP
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-21
不对了吧,我用了你的地理数据查了一下,有很多次过顶啊,你的软件哪里设错了?
离线BD6AHP
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-21
satellite   date     aos     los   duration interval aos max los
                time   time         between   az   el   az
ao-51     04-10-21 2208 2205 0056 2003 133?25? 2?
ao-51     04-10-21 2318 0010 0051 0113 187?38?339?
ao-51     04-10-22 1241 1222 0040 1131 12?89?195?
ao-51     04-10-22 2350 2313 0022 1028 166?89?348?
ao-51     04-10-23 1149 1155 0005 1135 22?36?173?
ao-51     04-10-23 1355 1304 0009 0100 357?23?228?
ao-51     04-10-23 2213 2258 0044 0909 145?38?357?
ao-51     04-10-24 0027 0032 00[s:14]05 01[s:24]28 199?24?333?
ao-51     04-10-24 12[s:21]26 12[s:35]50 00[s:14]23 11[s:55]53   7?54?206?
ao-51     04-10-24 21[s:54]24 22[s:07]20 00[s:12]56 09[s:18]34 122?17? 7?
ao-51     04-10-24 23[s:31]35 23[s:46]52 00[s:15]16 01[s:24]14 177?57?343?
ao-51     04-10-25 11[s:42]19 11[s:56]47 00[s:14]28 11[s:55]26 16?59?184?
ao-51     04-10-25 22[s:52]32 23[s:07]45 00[s:15]13 10[s:55]44 156?60?352?
离线BD6AHP
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-21
上面是最近四天ao-51过你们格尔木的参数,倒数第二个是最高仰角.用的是北京时间.
竟然有两次89度的完美过顶,不要太幸福哦!
离线BD9TD
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-21
啊!那怎么回事啊!我这里又重新设置了一下,还是没有啊,显示0次啊!
离线BD6AHP
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-21
那我就不知道了,我用的是nova
离线BD9TD
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-21
非常奇怪,我把软件删除又重装了一下,还是不行,a0-51,iss,都显示0次,但其他的正常,难道真不过我这里吗?
离线BG7LVL
只看该作者 13楼 发表于: 2004-11-10
是不是太阳仰角和亮度设定的问题?
离线BD4OS
只看该作者 14楼 发表于: 2004-11-11
我网站有个连接,对你比较方便。。。
如果提示安装插件就同意往下就可以了。。。
http://chinaham.org/html/log.html
离线VR2KW
只看该作者 15楼 发表于: 2004-11-12
在预测设定页,搜寻方式选自动,搜寻通过卫星条件选追踪中,请他选项的都不要剔选,然后就可以到预测页进行预测了。另外一定要进行更新。
