  • 7594阅读
  • 17回复
ATAS-120自适应天线 [复制链接]
离线阿隆
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-15
有谁用过atas-120自适应天线,介绍一下好吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-16
很好的天线,修身养性,与世无争.
是调养耐心的好天线.
离线a02266
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-19
haha还好我没买,要不就过早的修身了
离线BA7NQ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-19
18m以上的频率还是不错的,调谐的速度很快,整个过程,1分钟内可以。14m以下的频率就比较麻烦,经常需要手动调谐。
离线阿隆
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-20
问一个857的问题,每次电台换频率是不是都得按一下调节按钮,atas120是不会自动跟踪的。对吗?
离线BA7NQ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-20
我atas-120不会,每次都要调一下。
离线gaozang
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-20
从atas120的维修图上看,原理似乎是:底部是一个很长的线圈,顶部是一个感应体,当发射频率不改变时,电机驱动顶部一感应体上下移动,改变底部线圈的接入长度,从而改变天线的驻波。是这样,请各位老师指教!
离线BA7NQ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-20
差不多是这个意思
atas-120由 底部的可调电感 + 顶部的金属振子组成
可调电感有里面的电机驱动,通过改变电感量,达到谐振的目的
离线a02266
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-21
那位能说说实际的使用效果如何?
离线bg8dc
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-21
差不多是这个意思
我的ah-3天调也是这种方式,用继电器转换天调内部的线圈,调谐时里面啪啪作响,复杂的就是驻波检测电路。
离线阿隆
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-21
在家里试了一下,天线只是用一个吸盘放在桌上,天线来回走了一圈,没有找到最佳点。
电台告诉说“hswr”,你自己看着办吧!
足波很难调下来,就是说自动调不了。
离线BG1CHY
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-21
如果不在车上使用,需要加地网
离线weiwei
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-22
这天线我使用了一段时间,装载车上应该装在车顶,利用车顶的面积作为地网,在14m~29m还是可以的,车顶面积越大,效果越好,在7m就差很多,我的解决办法是,带一个地锚,打到地下,用线缆将天线的底部金属部分接到地锚上,当地线,效果非常明显,7m驻波可以调整的很好,在地锚上再浇点水,就更好了。
如果在家里只用一个吸盘,因为没有足够大的地网,驻波时没有办法调下来的,
离线阿隆
只看该作者 13楼 发表于: 2004-12-09
试过啦,接地好天线就很好用的。
离线BA7JC
只看该作者 14楼 发表于: 2004-12-10
在家里用有没有很好的解决方法
离线bg2qjg
只看该作者 15楼 发表于: 2004-12-11
是的,有时7m总是设定不好。
接地网天线也不好用,如果地锚好用的话。
是不是在857(897)台子其他设定上也有要求?
离线BG7JEZ
只看该作者 16楼 发表于: 2005-01-30
857(897)台子要求机壳接地
离线关则勇
只看该作者 17楼 发表于: 2005-01-31
ipd短信已满了.1223333
