  • 4791阅读
  • 8回复
由那一位大虾介绍一下DDS 频率合成器 [复制链接]
离线dongyl20037
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-14
由那一位大虾介绍一下dds 频率合成器,或介绍几个学习网站。谢谢。
离线zyf_90302
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-14
实现直接数字频率合成器的技术方案
cww.net.cn 2004年4月23日 13:31 电子技术应用
杭州商学院信息与电子工程学院 姜田华
  1971年,美国学者J.Tierney等人撰写的"ADigital Frequenc
y Synthesizer"
-文首次提出了以全数字技术,从相位概念出发直接合成所需波形的一种新的频率合成原理。限于
当时的技术和器件水平,它的性能指标尚不能与已有的技术相比,故未受到重视。近10年间,随
着微电子技术的迅速发展,直接数字频率合成器(Direct Digital Frequen
cy Synthesis简称DDS或DDFS)得到了飞速的发展,它以有别于其它频率合成方
法的优越性能和特点成为现代频率合成技术中的姣姣者。具体体现在相对带宽宽、频率转换时间短
、频率分辨率高、输出相位连续、可产生宽带正交信号及其他多种调制信号、可编程和全数字化、
控制灵活方便等方面,并具有极高的性价比。
  1 DDS基本原理及性能特点
  DDS的基本原理是利用采样定理,通过查表法产生波形。DDS的结构有很多种,其基本的
电路原理可用图1来表示。
  相位累加器由N位加法器与N位累加寄存器级联构成。每来一个时钟脉冲fs,加法器将频率
控制字k与累加寄存器输出的累加相位数据相加,把相加后的结果送至累加寄存器的数据输入端。
累加寄存器将加法器在上一个时钟脉冲作用后所产生的新相位数据反馈到加法器的输入端,以使加
法器在下一个时钟脉冲的作用下继续与频率控制字相加。这样,相位累加器在时钟作用下,不断对
频率控制字进行线性相位累加。由此可以看出,相位累加器在每一个时钟脉冲输入时,把频率控制
字累加一次,相位累加器输出的数据就是合成信号的相位,相位累加器的溢出频率就是DDS输出
的信号频率。 用相位累加器输出的数据作为波形存储器(ROM)的相位取样地址,这样就可把存
储在波形存储器内的波形抽样值(二进制编码)经查找表查出,完成相位到幅值转换。波形存储器
的输出送到D/A转换器,D/A转换器将数字量形式的波形幅值转换成所要求合成频率的模拟量
形式信号。低通滤波器用于滤除不需要的取样分量,以便输出频谱纯净的正弦波信号。 DDS在相
对带宽、频率转换时间、高分辨力、相位连续性、正交输出以及集成化等一系列性能指标方面远远
超过了传统频率合成技术所能达到的水平,为系统提供了优于模拟信号源的性能。
  (1)输出频率相对带宽较宽
  输出频率带宽为50%fs(理论值)。但考虑到低通滤波器的特性和设计难度以及对输出信号
杂散的抑制,实际的输出频率带宽仍能达到40%fs。
  (2)频率转换时间短
  DDS是一个开环系统,无任何反馈环节,这种结构使得DDS的频率转换时间极短。事实上
,在DDS的频率控制字改变之后,需经过一个时钟周期之后按照新的相位增量累加,才能实现频
率的转换。因此,频率转换的时间等于频率控制字的传输时间,也就是一个时钟周期的时间。时钟
频率越高,转换时间越短。DDS的频率转换时间可达纳秒数量级,比使用其它的频率合成方法都
要短数个数量级。
  (3)频率分辨率极高
  若时钟fs的频率不变,DDS的频率分辨率就由相位累加器的位数N决定。只要增加相位累加
器的位数N即可获得任意小的频率分辨率。目前,大多数DDS的分辨率在1Hz数量级,许多小
于1mHz甚至更小。
  (4)相位变化连续
  改变DDS输出频率,实际上改变的每一个时钟周期的相位增量,相位函数的曲线是连续的,
只是在改变频率的瞬间其频率发生了突变,因而保持了信号相位的连续性。
  (5)输出波形的灵活性
  只要在DDS内部加上相应控制如调频控制FM、调相控制PM和调幅控制AM,即可以方便
灵活地实现调频、调相和调幅功能,产生FSK、PSK、ASK和MSK等信号。另外,只要在
DDS的波形存储器存放不同波形数据,就可以实现各种波形输出,如三角波、锯齿波和矩形波甚
至是任意的波形。当DDS的波形存储器分别存放正弦和余弦函数表时,既可得到正交的两路输出。
  (6)其他优点
  由于DDS中几乎所有部件都属于数字电路,易于集成,功耗低、体积小、重量轻、可靠性高
,且易于程控,使用相当灵活,因此性价比极高。
  DDS也有局限性,主要表现在:
  (1)输出频带范围有限
  由于DDS内部DAC和波形存储器(ROM)的工作速度限制,使得DDS输出的最高频率
有限。目前市场上采用CMOS、TTL、ECL工艺制作的DDS芯片,工作频率一般在几十MHz
至400MHz左右。采用GaAs工艺的DDS芯片工作频率可达2GHz左右。
  (2)输出杂散大 由于DDS采用全数字结构,不可避免地引入了杂散。其来源主要有三个:
相位累加器相位舍位误差造成的杂散;幅度量化误差由存储器有限字长引起造成的杂散和DAC
非理想特性造成的杂散。
  2 实现DDS的三种技术方案
  2.1 采用高性能DDS单片电路的解决方案
  随着微电子技术的飞速发展,目前市场上性能优良的DDS产品不断推出,主要有
Qualcomm、AD、 Sciteg和Stanford等公司单片电路
(monolithic)。Qualcomm公司推出了DDS系列Q2220、Q2230
、Q2334、Q2240、Q2368,其中Q2368的时钟频率为130MHz,分辨率
为0.03Hz,杂散控制为-76dBc,变频时间为0.1μs;美国AD公司也相继推出
了他们的DDS系列:AD9850、AD9851、可以实现线性调频的AD9852、两路
正交输出的AD9854以及以DDS为核心的QPSK调制器AD9853、数字上变频器
AD9856和AD9857。AD公司的DDS系列产品以其较高的性能价格比,目前取得
了极为广泛的应用。AD公司的常用DDS芯片选用列表见表1。下面仅对比较常用的AD9850
芯片作一简单介绍。
  AD9850是AD公司采用先进的DDS技术,1996年推出的高集成度DDS频率合成器,
它内部包括可编程DDS系统、高性能DAC及高速比较器,能实现全数字编程控制的频率合成器和
时钟发生器。接上精密时钟源,AD9850可产生一个频谱纯净、频率和相位都可编程控制的模拟
正弦波输出。此正弦波可直接用作频率信号源或转换成方波用作时钟输出。AD9850接口控制简
单,可以用8位并行口或串行口直接输入频率、相位等控制数据。32位频率控制字,在125MHz
时钟下,输出频率分辨率达0.029Hz。先进的CMOS工艺使AD9850不仅性能指标一流,
而且功耗少,在3.3V供电时,功耗仅为155mW。扩展工业级温度范围为-40~+85摄氏度
,其封装是28引脚的SSOP表面封装。
  AD9850采用32位相位累加器,截断成14位,输入正弦查询表,查询表输出截断成10位
,输入到DAC。DAC输出两个互补的模拟电流,接到滤波器上。调节DAC满量程输出电流,需外
接一个电阻Rset,其调节关系是Iset=32(1.248V/Rset),满量程电流为10~
20mA。
  2.2 采用低频正弦波DDS单片电路的解决方案
  Micro Linear公司的电源管理事业部推出低频正弦波DDS单片电路ML2035
以其价格低廉、使用简单得到广泛应用。ML2035特性:(1)输出频率为直流到25kHz,
在时钟输入为12.352MHz时频率分辨率可达到1.5Hz)-0.75~+0.75Hz)
,输出正弦波信号的峰-峰值为Vcc;(2)高度集成化,无需或仅需极少的外接元件支持,自
带3~12MHz晶体振荡电路;(3)兼容的3线SPI串行输入口,带双缓冲,能方便地配合
单片机使用;(4)增益误差和总谐波失真很低。
  ML2035为DIP-8封装,各引脚功能如下:
  (1)Vss:-5V电源;
  (2)SCK:串行时钟输入,在上升沿将串行数据锁入16位移位寄存器;
  (3)SID:串行数据输入,该串行数据为频率控制字,决定6脚输出的频率;
  (4)LATI:串行数据锁存,在下降沿将频率控制字锁入16位数据锁存器;
  (5)Vcc:+5V电源;
  (6)Vout:模拟信号输出;
  (7)GND:公共地,输入、输出均以此点作为参考点;
  (8)CLK IN:时钟输入,可外接时钟或石英晶体。
  ML2035生成的频率较低(0~25kHz),一般应用于一些需产生的频率为工频和
音频的场合。如用2片ML2035产生多频互控信号,并与AMS3104(多频接收芯片)
或ML2031/2032(音频检波器)配合,制作通信系统中的收发电路等。
  可编程正弦波发生器芯片ML2035设计巧妙,具有可编程、使用方便、价格低廉等优
点,应用范围广泛。很适合需要低成本、高可靠性的低频正弦波信号的场合。
  ML2037是新一代低频正弦波DDS单片电路,生成的最高频率可达500kHz。
  2.3 自行设计的基于FPGA芯片的解决方案
  DDS技术的实现依赖于高速、高性能的数字器件。可编程逻辑器件以其速度高、规模大、
可编程,以及有强大EDA软件支持等特性,十分适合实现DDS技术。Altera是著名的
PLD生产厂商,多年来一直占据着行业领先的地位。Altera的PLD具有高性能、高集
成度和高性价比的优点,此外它还提供了功能全面的开发工具和丰富的IP核、宏功能库等,因
此Altera的产品获得了广泛的应用。Altera的产品有多个系列,按照推出的先后顺
序依次为Classic系列、MAX(Multiple Array Matrix)系列、
FLEX(Flexible Logic Element Matrix)系列、APEX
(Advanced Logic Element Matrix)系列、ACEX系列、
Stratix系列以及Cyclone等。
  Max+plusII是Altera提供的一个完整的EDA开发软件,可完成从设计
输入、编译、逻辑综合、器件适配、设计仿真、定时分析、器件编程的所有过程。Quart
usII是Altera近几年来推出的新一代可编程逻辑器件设计环境,其功能更为强大。
  用Max+plusII设计DDS系统数字部分最简单的方法是采用原理图输入。相位
累加器调用lmp_add_sub加减法器模块,相位累加器设计的好坏将直接影响到整个
系统的速度,采用流水线技术能大幅度地提升速度。波形存储器(ROM)通过调用lpm_
rom元件实现,其LPM_FILE的值.mif是一个存放波形幅值的文件。波形存储
器设计主要考虑的问题是其容量的大小,利用波形幅值的奇、偶对称特性,可以节省3/4的
资源,这是非常可观的。为了进一步优化速度的设计,可以选择菜单Assign|Glob
al Project Logic Synthesis的选项Optimize10(速度)
,并设定Global Project Logic Synthesis Style为FA
ST,经寄存器性能分析最高频率达到100MHz以上。用FPGA实现的DDS能工作在
如此之高的频率主要依赖于FPGA先进的结构特点。
  虽然有的专用DDS芯片的功能也比较多,但控制方式却是固定的,因此不一定是我们所需
要的。而利用FPGA则可以根据需要方便地实现各种比较复杂的调频、调相和调幅功能,具有
良好的实用性。就合成信号质量而言,专用DDS芯片由于采用特定的集成工艺,内部数字信号
抖动很小,可以输出高质量的模拟信号;利用FPGA也能输出较高质量的信号,虽然达不到专
用DDS芯片的水平,但信号精度误差在允许范围之内。
  DDS问世之初,构成DDS元器件的速度的限制和数字化引起的噪声这两个主要缺点阻碍
了DDS的发展与实际应用。近几年超高速数字电路的发展以及对DDS的深入研究,DDS的
最高工作频率以及噪声性能已接近并达到锁相频率合成器相当的水平。随着这种频率合成技术的
发展,现已广泛应用于通讯、导航、雷达、遥控遥测、电子对抗以及现代化的仪器仪表工业等领域。
离线bd3si
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-15
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线ncradio
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-16
用在无线电上太奢侈了点吧
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-16
我DIY都用DDS
其实也很简单,关键是范围宽,步进小..................
离线dongyl20037
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-21
谢谢 张樱繁老弟,这是我从网上看得最明白的一个帖子,使我对dds有了初步的了解,再次表示感谢。
离线shl
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-06
怎样测量频率
你市怎样显示频率的,使用单片机直接测量吗
离线BD6KF
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-02
dds并不十分完美,理论上讲dds的濒谱,永远没有锁相环的濒谱纯,用在通信上并不十分理想。主要价格高,
离线pepci
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-07
不妨看一看ad公司http://www.analog.com的dds芯片资料,比如ad9852,很权威很详细,也有dds技术的讲解。dds由于全数字控制,频率转换灵活性以及稳定度比起锁相环有其优越性,但是在ghz以上的频率上可能还得靠锁相环。可以去21ic看看报价,似乎不便宜
