  • 23875阅读
  • 78回复
[APRS]TT3制作专题 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-14
大家陆续收到tt3套件,我们在这里讨论有关制作方面碰到的问题和心得。
离线BD4OS
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-14
tt3组装的一些疑问和注意事项:
a:电阻先分组,阻值一样的放一起,焊接的时候注意电阻总高度不要超过led的高度,否则安装外壳会有问题,另外led的安装方向要跟印版图释一致!
b:两个db9的插座不要搞混了,一个是公头安装在gps/pc侧(j2),一个母头安装在radio侧(j1),一定注意不要搞混了!
c:标记2n2222的三极管要放在q1位置,而标记78l05的三极管状三端稳压安装在u2位置,注意放置的方向要跟印版图释一致!
d:如果不是通过db9送电,可以在j3处焊接一个连接线或者插座到电源(我用9v万用表电池)
e:建议通电测量ic插座的5脚跟14脚电压在5v左右然后才断电插上ic(u1),并且尽量保证手中不要有静电,插好后也不要再使用电烙铁焊接!
f:全部组装好可以通过下图核对一遍!
g:安装盒如不合适,可以使用偏口钳子修剪一下外壳背面一侧(有螺丝孔)里面的塑料立柱,使之剩余高度大概5mm就可以很好的配合。
h:粘贴透明印字纸让标志方向跟板子插座功能一致。
i:连接pc进行配置需要使用一个转接板,就是将收发信号线(2脚跟3脚)颠倒一下就可以了,不要忘了还有5脚的地线。
离线BA7NQ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-14
刚刚收到的TT3套件
离线BA7NQ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-14
基本调试步骤
以下只是根据经验写出来,因为我还没有实际动手,仅供参考:
1) 先用pc机连接, 进行基本参数的设置
2) 有gps的可连上gps
3) 看看状态led又没有反应
4) 用万用表看看ptt输出, 有没有动做, 应该是一定间隔时间动作一次, 动作的时候, 对地电阻应该是零
5) 接一个耳机到音频输出端, 听听tt3动作的时候, 又没有音频输出, 这段音频输出应该是和ptt一起动作的
6) 把tt3接上对讲机, tt3如果工作正常, 对讲机会间隔发射, 可以通过另外一台对讲机, 监听一下发射出来的音频
7) 把监听的对讲机的音频输出接到电脑的mic输入, 用agwpe软件看看能不能解调出数据, 这一步也可以不用监听对讲机, 而是将tt3的音频输出直接接到电脑的mic输入
8) 用ui-view, 看能不能在地图上显示你的位置和id.
离线wgqaz
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-15
我已经焊接完成啦..
附件: tinytrak3.zip (0 K) 下载次数:623
离线wgqaz
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-15
大家多看看附件吧..其实里面的pdf文件讲的非常详细..只是是e文的...
看起来慢点....那位老大翻译水平非常非常good的...把它翻译啦
我就是看懂个大概..
离线bg7nf
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-15
没gps的话怎么测试?
离线BG4RDB
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-15
各位老大,
  感兴趣!这个套间实在哪里买的?多少钱?
离线UH60黑鹰
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-15
2) 有gps的可连上gps
3) 看看状态led又没有反应
1)如何连上pc,连上后进行参数设置是不是有专门的软件?
离线VR2VJJ
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-16
如沒有記錯, 他們的接線是按 tnc 的標準 wiring 方法的.
此網頁差不多有齊有關插口的插法了.
http://www.packetradio.com/wiring.htm
离线VR2VJJ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-16
没gps的话怎么测试?
方法有三個
1. 找人借一個 :d
2. bd6cr 有一個用 pic 的 gps 模擬器
3. 用此個程式, 利用電腦作模擬 (那是一個 dos 程式)
附件: sendnmea.zip (0 K) 下载次数:351
离线VR2VJJ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-16
各位老大,
  感兴趣!这个套间实在哪里买的?多少钱?
那東西你可以到 www.byonics.com 看看. 因為團購, 約三百多塊。
如果感興趣, 請忍耐一下, 因為有些人已著手嘗試製作人人可以負擔的套件!
离线VR2VJJ
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-16
[quote=uh60黑鹰]1)如何连上pc,连上后进行参数设置是不是有专门的软件?[/quote]
當然! 你可以在 serial port 上加上一個 null modem 轉插連上電腦, 再用 tinytrak3.zip 的一個設置程式做就可以了. :d
离线VR2VJJ
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-16
方法有三個
1. 找人借一個 :d
4. 用此個 windows 程式, 能夠模擬得更多, 而且最少不用找個 dos 去執行的呢!
  它還可以改動預置數值, 很好玩的!
  nmeatool+
附件: nmt_en_files.zip (0 K) 下载次数:2987
离线tnt0807
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-16
nq,,我的也做好了有机会试试吧。:)
已能在地图上正确显示坐标点位置了!haha。。。兴奋ing......:)
离线UH60黑鹰
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-16
我太菜一些术语请解释:serial port ?null modem? tinytrak3.zip 哪有?谢谢!!
离线bg7nf
只看该作者 16楼 发表于: 2004-10-16
null modem 转插线 如何制作?
离线bg7nf
只看该作者 17楼 发表于: 2004-10-16
ok tt3已调试好与计算机连接。干了一个下午总算没浪费。感谢vr2vjj提供测试程序
现以能和模拟的gps信号同步
离线bg7nf
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-16
现测试ptt导通时电阻为1k,我的706不能转入发射状态,哪位帮忙分析一下是那出问题了?
离线BA7NQ
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-16
或者这样,不要用电阻挡测试,支流电压档,ptt动作的时候,ptt的对地电位应该是0v。
