  • 6939阅读
  • 20回复
昨天晚上开始做聂版的s51下载线,成功! [复制链接]
离线oxalis
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-13
非常开心,好久没做东西,这个很成功。昨晚,加今晚,合计耗时4.5小时。
图1
离线oxalis
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-13
我做的是聂版1.2的图,用的软件是v1.0的。主要是看这个1.2图比2.0的简单,我把它的hc373芯片
做到了25针的头的壳子里。
图2:图中as373,我用的hc373。
离线oxalis
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-13
这个isp正方便!
我下载的第一个程序是:聂版的那个2.0版串口方案的监控芯片程序!哇哈哈!
不知道用s51能做成2.0版串口方案吧?嘿嘿。
离线oxalis
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-13
上面图3一开始找不到芯片,有点小的接触不良,嘿嘿。
不知道大家记得以前(÷÷去年!^_^)blueface—cn在跳蚤市场卖的拨号器波?
我是用那个拨号器改的s51系统板子。很方便,板子是现成的51系统,5v电源,40p插座,11.052m晶振一应俱全。所以今晚很快搞好了。
离线oxalis
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-13
离线oxalis
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-13
离线oxalis
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-13
注意1.2版sch,只能用并口ecp方式
离线mcustudy
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-14
恭喜。
很好的经验。
离线bg7idw
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-16
我做的是宇宙版的,用的是74f273也工作的很好,而且是越快速越稳定。
离线layo
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-28
有点小问题 keilc51生成hex文件 这个isp不能把hex读入缓冲区 只能把bin文件读入缓冲区 可惜可惜
离线layo
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-28
是不是2.0版本的可以呀   373的接线不变吗?
离线bg4jj
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-28
2.0版的可以读hex文件,快升级吧,(仔细看看压缩包里的文档)
离线oxalis
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-28
v1.2的线用2.0版软件可以的,记得把easyisp.ini文件删除。那是对应2.0线的配置文件。
离线rickchen
只看该作者 13楼 发表于: 2004-11-10
有谁用2.0的图纸做了下载线?我做了没有成功,不知何原因?
离线oxalis
只看该作者 14楼 发表于: 2004-11-10
不如做个我上面这样的v1.2的了。当时我考虑它最简单。
离线rickchen
只看该作者 15楼 发表于: 2004-11-11
'它兼容性不好,不同时支持ecp+epp。2.0比1.2图多6个电阻而已。
离线oxalis
只看该作者 16楼 发表于: 2004-11-11
没有贴片的,在25p头子里布置6个电阻,很高难度的。
离线oxalis
只看该作者 17楼 发表于: 2005-04-19
自己翻翻老贴。。。10个字好烦啊!!!
离线剑心
只看该作者 18楼 发表于: 2005-05-03
我们这里用宇宙版的从来就没有用成过:不能写;读出来是12345678。
我们甚至怀疑这个软件是假的,只有一个空壳界面。
离线oxalis
只看该作者 19楼 发表于: 2005-05-04
宇宙版是指聂忠强的isp 2.0版;我上面这样的是v1.2的版本的电路,配合了v2.0版的软件(就是那个宇宙版的zip包里的软件)用很好。当时我做v1.2的版本的电路,是考虑它最简单,可以做到25针接头的壳子里。
