  • 8677阅读
  • 21回复
[APRS]口袋里面的APRS [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-13
2004年10月的qst杂志文章 ---- a pocket aprs transmitter
tt3公司的产品,集tt3和两米发射机一体的小型aprs装置
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-13
这个玩意功率也太小了吧
离线bv2ac
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-13
这个玩意功率也太小了吧
不怕小.... 设定多重 digi 途径后, 可以传送全美国呢...
离线BA5AG
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-13
digipeater的设置是静态的吧
离线BD7CE
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-13
既然这样,把gps oem板也做进去岂不更好? 还拖着这么大个gps。。。
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-13
aprs的digi可以设置为relay,wide7-7,换地方也不需要更改。
digipeater的设置是静态的吧
离线wgqaz
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-13
前几天看见hellocq.com不是出售h6 15元一个
我想..拿过来.改改..不也挺好..
发射的难度总是不是非常大..如果大家把v段的频点确定啦..
我们拿片2833..不也能做一个简单的吗..不要pll
离线VR2VJJ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-13
pockettracker的好處是整合性。 220mw 的小東西, 只用一個 9v 電芯, 就可以用多日了。不過你除了內置的 channel 1/2, 不能另用另一個頻率 (那兩個還是不用自定的)
h6是什麼呢? :d
另外, gps與tt3 smt 的結合
那是用一個 smt 版本的 tt3, 放入一個 gps mouse 中, 連上相應的對講機就可以了!
离线wgqaz
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-13
smt的方式..我道是也琢磨过..想的如何缩小这东西..
其实把tt3装到对讲机里也不错..
离线VR2VJJ
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-13
"以前" 的 portable tracker
the insides include a 12vdc rechargeable gel cell battery, an htx-202 2m handheld radio, and a paccomm handipacket tnc. on the outside are the tripmate gps, and antenna. i also mounted a power meter and dpdt switch, to change between internal and external power. the meter is checked by depressing a small momentary switch which you can't see in the picture. the main power switch turns the equipment on using either internal or external. there is no need for access to the inside components once the tracker is configured
沒有車, 我想帶不到了 - 那就是當年我想也不想玩 aprs 的原因!
离线VR2VJJ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-13
用 tt3 + gps + icom 2100 車機
還不是口袋的呢... :d
离线VR2VJJ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-13
bear 系統 - 放左氣球上的。雖然不能放入口袋, 但可以放入背包了!
這是 bear-2
the small black component poking through the top cover is the bear package inside temperature sensor i.c.
2 additional temperature probes for outside temperature and cross-band repeater heat sink (radio case) temperature sensing are upper right in the photo.
the gps antenna is upper left in the photo.
the programming interface connector is the white connector on the package front side.
the red tx led is visible on the right side of the transmitter enclosure.
离线VR2VJJ
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-13
tt3 + motolora oncore gps (好像沒有再生產了)
那個可以 gps + tt3 的好例子!
离线VR2VJJ
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-13
當然, rinohorn.
http://www.hamhud.net/rino-exp.html
那是我投入 aprs 界的主因 - 以一個 gps, 連上一個器材後, 再加上一個對講機後, 就能發能收.
收到的 aprs 物件, 由會轉換到 garmin gps 中成為 waypoint, 以 gps 管理 waypoint 的介面去看看有關資料
离线bg7nf
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-14
请介绍一下红色圈里的东西,感兴趣
离线VR2VJJ
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-15
那是一隻改裝過的 gps mouse + 貼片版的 tt3.
另一個圖就是內部的情況, 將tt3 smt 放入 gps 的底板內, 另外接一個制, 就成了.
源連結
http://www.aprsfl.net/microtrak/
有關gps的描述:
once again the evermore gps mouse 3 was used - and we retained the use of the case after some work with a dremel. the translucent case has some advantages, we'll note later down. the evermore gps is sold here in the states by deluo. also, for those of you wanting to really save power, a utility called gps manager is available from american outland as a free download that allows you to select what nema sentences to output, how often, and what power saving mode to run this gps in.
所以我相信, 也許一些平平的gps receiver是很有用的! :d
离线赵亚栋
只看该作者 16楼 发表于: 2004-10-15
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
离线BD6CR
只看该作者 17楼 发表于: 2005-09-24
顶!!!!!!!!想想做个tt+gps的东西,大家出个主意。
离线BD5HMC
只看该作者 18楼 发表于: 2005-09-27
要可以外接天线,最好是铝合金的外壳,密封的,smd元器件......
离线BG6QAM
只看该作者 19楼 发表于: 2012-05-22
不得不挖。。。。。。。。。。。。
QQ:397631196
bg6qam@chinaham.org
唐诗基本可以总结为:田园有宅男,边塞多愤青,咏古伤不起,送别满基情。
宋词基本可以总结为:小资喝花酒,老兵坐床头,知青咏古自助游,皇上宫中愁。剩女宅家里,萝莉嫁王侯,名媛丈夫死得早,美眉在青楼。
Yesterday is a History, Tomorrow is a Mystery, only Today is a Gift, that’s why we call it Present.
img: http://chart.jrj.com.cn/htmdata/gif/000099.png
