  • 18746阅读
  • 50回复
请问能用75-7的电缆代替50-7的馈线吗? [复制链接]
离线chabot
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-11
请问能用电视用的75-7的电缆代替50-7的馈线吗?
离线bg3aeo
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-11
从外观上还可以,内在阻抗不对,衰减很大。
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-12
其实只要不是用很大的功率,75的电缆也是可以的.我用的就是75-5的电缆,一样做通联
当然有条件还是用50的电缆好,确实衰减小.不过如果买不到的话就用75的吧,一样用
离线power
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-12
在短波段最好用天调,在28m下,我用的很好,一定要调好驻波。
离线zyf_90302
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-12
可以做二个75转50的传输线变压器可以做二个75转50的传输线变压器 ,在天线端用一个,在机器端反来用即可
离线老汉
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-12
1.我的感觉是:75好于50欧
2.双及天线是73欧的,75欧姆线好匹配!
3.75欧姆的线比50欧姆的线耸耗小
4.不信大家看看线材性能表
5.请大家不要做阻看变换器
6.阻抗变换器的损耗比较大
离线东北人
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-12
[quote=老汉]1.我的感觉是:75好于50欧
3.75欧姆的线比50欧姆的线耸耗小
4.不信大家看看线材性能表
5.请大家不要做阻看变换器
6.阻抗变换器的损耗比较大[/quote]
您现在用的就是75欧电缆对吗?你的信号好强!
离线ba4dl
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-12
完全可以,如果天线也是75的那是绝佳选择,这时天线系统的损耗比用50的还要小,只是机器端看出去驻波比为1.5了。如果你的机器在驻波1.5时还可能出满功率的话,那整个系统没话好说了。出不了满功率的话可以加个天调,不要用那种宽带的75-50的匹配器,他的损耗肯定比天调大,在带通内的其本身的驻波比也大于1。出不了满功率无所谓的话,就不要加天调了,此时对机器没有任何的损害。
上面的观点只实用于hf, 对于v/uhf比较讲究天线-馈线-机器三者的匹配。
离线BD7TBP
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-13
3.75欧姆的线比50欧姆的线耸耗小
4.不信大家看看线材性能表
5.请大家不要做阻看变换器
国产的50欧馈线很次,有时还比不上正规厂出的75欧馈线。
离线火腿龙
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-13
75--7的比50--5的好多了!!!!!!!!我多次作过实验!!!!
离线power
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-14
不要这样认为!!!!如果有50的线就不用75的,我是没有50的才用的75,不要认为75能替50。
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-14
[quote=火腿龙]75--7的比50--5的好多了!!!!!!!!我多次作过实验!!!![/quote]
50-9比 75-7好的不是一点半点的!!!!!不需要做实验!
离线power
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-15
楼上的美女换了好设备都不说一声!!
离线bd2bh
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-16
我一直用75ohm的电缆100w发射用,很好
1. 在业余界75/50 ohm的馈线应用本身没有本质的差别。水平的dipole本身就是75 ohm的,只是因为我们的天线架设高度和环境的净空度不够,加之反射的影响,使得天线得阻抗约接近50 ohm. 虽然理论上75/50 有1.5个驻波,但是反射功率紧紧4%而已,国外把驻波2、3一下作为安全使用标准,完全没有必要为此担心。
2. 商品的100w发射机,75-3(50-3)都可以使用到500w,不必担心会对馈线的安全造成损害。因为许多垂直、水平成品天线的balun多是用这种规格的馈线绕制的,粗一些的承受的功率就更大了。
3. 75 ohm的馈线的确损耗要小一些,因为质量好的75 ohm tv馈线频率可以用到1000mhz以上,特别是藕芯和发泡绝缘介质的都是低损耗高频率馈线。
4. 实际应用中,要选用泡沫芯的、-5、-7、或-9低损耗75 ohm馈线,特别是选用48丝以上的屏蔽网的馈线(目前劣质的tv馈线最好慎用),75-5用于100w发射机,我用了近10年,没有任何问题。
离线BA7BK
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-17
只要在短波上收到过bd7ei的信号,就可以知道75-9的馈线也是可以用的。
离线老汉
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-18
我再说明一下:
1.   75欧并不比50欧的优越,就象50欧并不比75欧的优越,关键是天线,馈线是输送电能的元件,受到损耗的是介质为主,线材为辅。
2.现在75-5的电缆在国内已经不tmd生产了,80欧姆以下很难见到。建议大家用75-7的优质线材。
3.短波要用山么线,没有讨论的必要,(除非你用的线材长度超过了100米)
4.超短波最好用50-7的,否则真的是“狼吃小妹妹--糟踏好东西!”,不要在犹豫了,听老汉的不会走弯路。
5.以上说的是真的。
6.有不同意见的就闭上嘴!
离线BG6ADK
只看该作者 16楼 发表于: 2004-10-25
离线BG4IMP
只看该作者 17楼 发表于: 2004-10-26
我用75的电视馈线,价格便宜,量又足。
我感觉没什么差别,当然主要指10米段
离线杨冰峰
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-31
不错,全部抄收...............
离线bg8jb
只看该作者 19楼 发表于: 2004-11-01
我就用75-9的,没有问题。
