  • 4135阅读
  • 7回复
请教KG110U每用一个频道是否都要调整接收灵敏度?或要调整其它十么? [复制链接]
离线zjham
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-11
请教kg110u每用一个频道是否都要调整接收灵敏度?或要调整其它十么?
离线BA5TX
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-12
'和其他对讲机一样,有一定的带宽,所设定的工作频率不超出这个带宽就可以了。
离线zjham
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-12
kg110u高段机一般带宽是多少?
离线BA5TX
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-13
kg110u高段机一般带宽是多少?
我这里把最好的点调在430--434,也就是说只有几兆的带宽
离线zjham
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-14
我这里把最好的点调在430--434,也就是说只有几兆的带宽 [表情]
如何调整频带
离线BA5TX
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-16
如何调整频带
一个比较简单的方法(但是无法给出灵敏度指标),把接收组件取下来,用带跟踪源的频谱从天线端口输入,在高放级输出的地方用一个很小的电容取出送回频谱,就可以很直观的看到通带带宽范围 要记得给组件加上电源
选频回路的调节范围不大,高端机改低端机要拆下来改动(增加)线圈,非常麻烦
离线乘风
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-21
g dddddddddddddddddddddddd
离线bd3qg
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-05
一个比较简单的方法(但是无法给出灵敏度指标),把接收组件取下来,用带跟踪源的频谱从天线端口输入,在高放级输出的地方用一个很小的电容取出送回频谱,就可以很直观的看到通带带宽范围 [表情] 要记得给组件加上电源 [表情]
选频回路的调节范围不大,高端机改低端机要拆下来改动(增加)线圈,非常麻烦 [表情]
请教一下!低段的好改吗?灵敏度好调吗?谢谢!
