  • 7160阅读
  • 24回复
短波天线没有巴伦怎么办? [复制链接]
离线tongdian
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-10
首先,巴伦必须要吗?
第二,买不到磁环,即便是电视天线的磁环也找不到,能不能用50-5馈线绕5圈充当?
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-10
用50-5的馈线绕10圈,直径15厘米左右就可以啦!
离线ba4dl
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-10
首先,巴伦必须要吗?
可以不装, 不过馈线不能太短.
离线tongdian
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-10
ok.
准备拉两根2.5m水平铜线,因暂时没巴伦,故一根接芯线、一根接屏蔽层,不知可否?
离线BA5CA
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-11
PVC管子和漆包线总是有的吧
做空心拜伦
离线tongdian
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-11
做空心拜伦
具体如何做呢?参数多少?
离线tongdian
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-11
ok.
我的这种天线做法行不行呢?高人指教
在线火腿蛋
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-11
我使用20厘米直径,临时做都行,很方便
在线火腿蛋
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-11
离线BD7TBP
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-11
首先,巴伦必须要吗?
没关系,可以一边用一跳伦巴。
离线梁山火腿
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-11
没有巴伦也是可以,注意一下发射功率。
最好用巴伦,实践证明,采用馈线绕的巴伦挺好用的!
离线tongdian
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-11
没有巴伦也是可以,注意一下发射功率。
好的!
那么,我说得这种天线是否可以呢?
在线火腿蛋
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-11
做一个吧,不难的98686
离线tongdian
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-11
巴伦现在会了
[quote=火腿蛋]做一个吧,不难的98686[/quote]
就是这种两根2.5m的水平铜线拉出来的天线不知是否可行?
在线火腿蛋
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-11
可以,是10米波段的吧?
离线tongdian
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-11
[quote=火腿蛋]可以,是10米波段的吧?[/quote]
是的,1/2波长的。
再确确认一下,一根接芯线,另一根接屏蔽?
不知在全段使用效果如何?
在线火腿蛋
只看该作者 16楼 发表于: 2004-10-11
那你就做亏线罢论吧,测一下竹帛
离线tongdian
只看该作者 17楼 发表于: 2004-10-11
这样呀
看来只能摸索着干了
离线ba4dl
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-11
ok.
不如不用。你的电缆如果有10米,天线离设备大于5米的话,不用巴伦只是发射的水平方向图有些偏向接心线的振子。如果用下来接受的嘈声和发射时没有对其他的电器有干扰的话,比装个性能不怎样的巴伦还好。
离线tongdian
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-11
您能说详细一点吗?没看明白
这种天线全段接受效果不知如何?
