  • 7379阅读
  • 14回复
[APRS] 关于APRS的一些疑问 [复制链接]
离线BD7CE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-10
看最近大家对aprs讨论的热闹,关于它的实际用途,我有几个疑问:
1、要应用这个系统找人时,是否必须连接互联网?
如果是,那么其实用性就大打折扣了,因为找人是肯定是在移动状态的。
2、能否近距离应用? 比如说一个车队、山林探险队等相互通报位置。
如果能,那么如何决定频道、如果处理频率冲突呢?
3、现有的方案都是基于modem+对讲机,有没有直接利用数传电台的方案呢?
比如说,可以考虑nrf401+功放,diy的成本也很低廉的。
离线BD4OS
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-10
不必须!可以做到在无线覆盖范围内互相能看到。或者可以通过igate来桥接internet和无线电。
能!由于采用的载波检测,可以尽量避免频率冲突,事实上aprs推荐使用一个频道来工作!
技术上可行,实际中可能很麻烦,需要解决频率冲突,分时使用,信令以软件接口等多方面的问题,还可能跟国际的aprs不兼容,除非你要建立一个新的独立的网络,否则不建议这样作。
急着去看我儿子,回答可能不太精确。。。
离线BA7NQ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-10
不需要依赖internet。
例如,如果一个车队,或一次野外活动,只要你配备对讲机/tnc/电脑或pda,通过对讲机收到空中其他人发出的packet信号,就能够在你的电脑上显示出别人的位置。
internet只是一种锦上添花的行为. 关键还是要有强大的digi-epeater网络。
aprs是使用ax.25协议,传输时,有点类似ethernet的载波冲突检测协议,tnc采用先收听在发送,错了重传,所以,在一个频率上可以容纳很多电台,当然,如果电台数量多的时候,可以另外使用一个频率。
使用数传电台可以,很多商业的定位系统都这样做。但关键是,aprs是依赖ax.25协议,商业系统则不管,百家争鸣。我们要弄的是与国际接轨的aprs,而不是小范围使用的定位系统。
离线BD7CE
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-10
如果是在野外如何有digi-repeater呢? 自带一个?
离线BA7NQ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-10
aprs网络,不一定需要digiepeater,直接大家的tnc对tnc就可以了,就像对讲机的直频联络。
digiepeater是延伸aprs网络覆盖范围的手段而已,就像我们的对讲机中继台,不一定要有。
当然,有条件,车队带一个移动的digiepeater也可以啊,就像现在通信车上的移动中继台。:d
离线BD7CE
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-10
明白一点了,看来tt3离要求还太远。。。
离线VR2VJJ
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-10
我再帶點新觀點:
aprs 只不過好像一個人與另一人用對講機對話. 不同的是, 大家不是真的在談話, 而是交換數碼信包; 雙方在對講機上也有加個東西, 可以是 tnc, 或者電腦, 或是其他, 用以將訊息編碼及還原.
以此為基本, 距離只是視乎你的器材而矣. aprs 除了可用專用的數碼 repeater 外 (digipeater), 也可以使用話音中繼, 令通聯的範圍擴大。更重要的, 它也是可以像 a 說給 b 聽, b 說給 c 聽...... 一個接一個地接下去呢 (比此人肉中繼方法, aprs 不會因中繼過程中的 "人為錯誤" 引至有 "以訛傳訛", 到最後訊息與開始的不同呢!).
所以簡單一點說, 只要你能夠用話音做到的通聯, 基本上也能做到 aprs 的 - hf可以, vhf 可以, uhf也可以, 不需牌照的 409mhz 小功率 的機子, 要用的也可以用呢! :d
在使用過程中是完全不需要上網的. 不過我個人覺得, 連上網絡不單是錦上添花, 而是是令當中的資料有另一個手法及途徑去發放, 令不懂無線電的人也能夠使用到呢 - 用你的例子, 當你在山林探險中, 如你能上到話音中繼, 而該中繼有同好幫你 relay 信包到網上的話, 你的家人就算不懂操作, 也可以在網上得知你的位置。好了, 就算你打算是去南極, 或是澳洲大草原, 也可以考慮一下改用 hf, 使用上彈性很大。
而 像 www.findu.com/www.aprsworld.net 等的網上紀錄系統, 令 aprs 上網後能有一個完整的紀錄, 所以我覺得連上網後令 aprs 的可能性更多呢!
我們所作的 aprs 計劃, 就是攪一個輕便、便宜、diy 的小東西, 在套用在有lcd顯示幕及地圖功能的 gps 上, 加上一個對講機, 就能做到 aprs 中的最基本的東西 - a君在發訊時, b君可以單憑以上的設備就能在他的 gps 上看到 a 君的位置, 而 a 君不用做什麼, 只要帶著器材就可以了。
不過, 路還是長的, 有望多d ham 對它有所認識, 肯測試, 才可以成功的呢!
离线VR2VJJ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-10
tt3 只是一個發報位置的小東西而矣, 不過.... 只發訊的話, 已經足夠了! :d
要收訊...其實如果你有筆記式電腦加上一個程式, 連上接收機的耳機輸出到電腦的音效咭, 像sstv般以電腦作解碼, 也可以了哦! 所以....只要有心, 也不是太遠的呢!
离线BA7NQ
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-10
正如vr2vjj上面提到,tt3只是一个可以按照ax.25协议发信的装置,一个encoder,就是modem中调制的部分。
在有些应用场合,我们只需要把位置信息发送出去就可以了。不需要完整的tnc。
离线bd8te
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-10
有替换的吗?比如用7910来做。能提供7910的应用图纸吗?
离线BA7NQ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-10
7910,记忆中只能上到300bps,在v/u上比较浪费。前段时间在网上查过,国内有公司库存fx614/mx614,打电话过去,要几百上千片的量才出,数量少懒得理你。
离线bd8te
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-10
7910,单工好象可以到1200bps
离线bd8te
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-10
我还有一个bp-2m但不会设置?
离线BD4OS
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-11
我还有一个bp-2m但不会设置?
bp-2m必须使用dos方式设置工作方式,可以设置在1200bps的packet方式(如要工作在短波选择300bps的hf方式),然后可以在windows下使用agwpe选择baycom接口就可以工作了!
离线bv2ac
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-11
digipeater 是用來複製 aprs packet 封包, 借助地理及功率優勢, 把信號發送到數十...數百公里外, 這樣範圍內所有 aprs 移動台,監測台 都能互相看到....
高度不够的站台或位于都市内建物多的地方, 信号会多重路径反射, 很难解开信号,
在上海黄埔, 没有 digi, 最多看到区内浦东的几个站台, 如果在明珠塔顶安装digi,
l应可看到苏杭无锡南通镇江的无数站台了....
