  • 3915阅读
  • 7回复
1645 写频失败,求帮助 [复制链接]
离线BG4VPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-08
10.1 对 1645 改频,结果没成功,请求帮助. 读出的数据如下:
000 c0 f0 fc f9 f2 f0 fc f3 f0 f0 fe fe f2 f0 fc f3
  10 f5 f0 fc f9 f2 f0 fc f3 f5 f0 f8 f0 f3 f0 fc f3
  20 fa f0 fc f9 f2 f0 fc f3 fa f0 f8 f0 f3 f0 fc f3
  30 ff f0 fc f9 f2 f0 fc f3 ff f0 f8 f0 f3 f0 fc f3
  40 f0 f1 fc f9 f2 f0 fc f3 f4 f1 f8 f0 f3 f0 fc f3
  50 f9 f1 fc f9 f2 f0 fc f3 f9 f1 f8 f0 f3 f0 fc f3
  60 fe f1 fc f9 f2 f0 fc f3 fe f1 f8 f0 f3 f0 fc f3
  70 f3 f2 fc f9 f2 f0 fc f3 f3 f2 f8 f0 f3 f0 fc f3
  80 f0 f0 fd f9 f2 f0 fc f3 f0 f0 f9 f0 f3 f0 fc f3
  90 f5 f0 fd f9 f2 f0 fc f3 f5 f0 f9 f0 f3 f0 fc f3
  a0 fa f0 fd f9 f2 f0 fc f3 fa f0 f9 f0 f3 f0 fc f3
  b0 ff f0 fd f9 f2 f0 fc f3 ff f0 f9 f0 f3 f0 fc f3
  c0 f0 f0 fc f9 f2 f0 fc f3 f0 f0 f8 f0 f3 f0 fc f3
离线BG4VPA
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-08
谁能告诉我怎么修改频率,比如输入 两个频道的频率 1. 145.125 收 141.125 发 2. 153.475 153.475 同频 ,数据应该分别放在那里
离线老顽童
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-08
从000100开始
离线bd7ni
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-08
更改数据,ch1从地址00到0f,ch2地址从10到1f
ch1 = 145.125rx - 141.125tx
ch2 = 153.475rx - 153.475tx
add~~~~~~~rx data~~~~~~~~~~~~~~tx data~~~~~~
0000~~~f9 f1 f9 f6 f2 f0 fc f3~~~~~f9 f1 f1 fc f2 f0 fc f3
0010~~~ff f0 f3 f9 f2 f0 fc f3~~~~~ff f0 ff ff f2 f0 fc f3
离线bd7ni
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-09
你原来ch2是155.225单频对吗?改频后机器应该要重新统调了。
离线BG4VPA
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-09
就是说从 0000 开始为1 频道 前 16为是 接收 后 16位是发射,然后00010 是 2 频道 前 16为是接收 后 16位是发射..... 对吗? 谢 !! (步进值是 5 )
离线bd7ni
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-11
从地址0开始到地址7是ch1接收,从地址8到地址f是ch1发射。高8位不用,填f;低8位填数据。
例如:ch1 接收=145.125
add ~~~ 00 01 02 03 04 05 06 07
data~~~f9 f1 f9 f6 f2 f0 fc f3
离线BG4VPA
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-13
好象懂了.呵呵.回去在试试! 谢谢先!!
