  • 4100阅读
  • 12回复
大家瞧瞧这根天线。 [复制链接]
离线pg007
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-08
我把我的有问题的天线拆拉(距波特大),大家看看是什么形式的天线。
后面的就是钗不下,看不到结构。
离线pg007
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-08
天线后部。就是这个连接拧不开,看不到结构。
离线pg007
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-08
这是中间部分。
望各位指点。谢谢!
离线pg007
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-10
看来没人认得这个天线了,还是大侠们不肯出手?
在线zly
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-10
应该是垂直地网天线吧,下边的钢座上还应该有3-4条四分之一波长的地网。
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-10
我看有些象5/8波长的垂直天线......
离线老汉
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-10
底下是个匹配器,中心接心线,上端接高阻抗天线(0.5波长)。
离线BG9ADQ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-11
可能是10m车载天线,大图见压缩文件。
附件: 19057.zip (0 K) 下载次数:83
离线BG4WTZ
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-11
是大家通常所说的棒子天线的一种吧,地网天线,我拆过一根,是出租车公司用的。
是5/8还是1/2不详,肯定不是1/4的。中间的加感线圈从中间绕向是相反的(中间有棵螺钉固定)。
要拆下底部钢管先向里面注入煤油或柴油,过几个小时用铁榔头适当敲打钢管根部边旋转,使里面的螺纹松动再拆卸,或请教有经验的钳工师傅不是很难的。
离线BG4WTZ
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-11
管子拆下来在座子中间有个m座,没有其它东西。
离线pg007
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-13
谢谢各位,特别是bg4wtz。10.3我和bg4wcc通联过(436.000mhz直频)。
离线许首奇
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-13
铁管里面有一印制电路板.阻抗匹配用.
离线bg4aym
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-13
