  • 4368阅读
  • 25回复
建议是否考虑搞个10米国内专用呼叫频率 [复制链接]
离线bg7jmz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-08
  这几天10米传播不错,可惜的是总有鱼台干扰 .人家也是合法使用者.咱们功率小,惹不起我还朵不起吗?建议大家讨论是否搞个国内10米的专用呼叫频点?多少好呢(要兼顾4级的新腿)?请各位10米爱好者参与.
离线BD0FD
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-08
严重支持,但是干净频率不好找。
离线BD7TBP
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-08
[表情]   这几天10米传播不错,可惜的是总有鱼台干扰 [表情] .人家也是合法使用者.咱们功率小,惹不起我还朵不起吗?建议大家讨论是否搞个国内10米的专用呼叫频点?多少好呢(要兼顾4级的新腿)?请各位10米爱好者参与.
可以到29。250mhz(usb)或29。200mhz(fm)作为国内呼叫频率用,大家别总挤在296上了,把296作为dx窗口就可以了。
离线BG4TDR
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-08
支持,传播来的时候,除了几个强台外,都是鱼台的声音,建议找一个ham的通联频率!
离线sxxyj
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-08
支持支持
离线xjhjlwsh
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-08
[quote=bg7tbp]可以到29。250mhz(usb)或29。200mhz(fm)作为国内呼叫频率用,大家别总挤在296上了,把296作为dx窗口就可以了。[/quote
不行呀,29.200上也全是大鱼的,无力哇啦,一片噪声
离线BG7KQT
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-08
鱼台转入长征,成了0区重干扰。
28m是共用频率,改到那里都有干扰,低端am信号干扰usb,ssb dx更深受其害。
离线BD7TBP
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-09
鱼台转入长征,成了0区重干扰。
大家可否将频率步进调到5khz,如29,605,29。615mhz?这样的话是否可以避开一些干扰?还是建议将国内的10m通联频率改在29。550mhz(fm),29。250mhz(usb),这样的话可以照顾一些想做dx的朋友去到29。6上做dx呼叫(fm 模式)(鱼台干扰另当别论),起码可以腾出一个空间,让出一个宝贵的频率资源。大家想下,大家都挤在296上,除了qrm还是qrm,谈何通联质量?起码也要qsy到其他频率上再q,别总象菜市场一样乱哄哄的。在日本,有非常多的ham玩10m fm,但他们有国内的呼叫频率,那就是29。300mhz(fm),我们难道就不可以象14,270mhz,21。400mhz那样建立自己的呼叫频率吗?要是换到28mhz上,大家都到28。495mhz上瞎聊的话,肯定被外国的“大炮”骂死不可,所以希望各位10m爱好者尽快建立国内的10m呼叫频率(fm
模式)。
离线elecele
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-09
这个提议不错,在意见没统一以前,大家在有传播的情况下,完全可以在非296的频率呼叫,和搜索听听。
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-09
支持到28上dx的建议。
离线bg7icu
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-09
还不如搞它三个频点,如果只搞一个,和296没什么区别,只是换个位置而已。
离线BD7TBP
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-09
据我了解,除了ja,ru,ua等台偶尔在296上做dx呼叫外,eu台极少在296上呼叫,他们习惯在29。610或采用split(收发异频)的方式工作,但起码不会到29。600上来。
我曾经在29。220mhz通过vk台(澳洲),而且是fm 模式下的contest,可想而知,29。6在他们心目中的印象是何等?
离线bg7jmz
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-09
是否先讨论定出几个频率和对应的模式,再看效果.否则没人应啊!
离线BD9TD
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-09
要想在29.600fm上通老外,还是得让老外知道这里有大量中国电台在cq,还得请英文好些的朋友在网页上发消息,告诉老外在29600的fm模式上有中国大量的业余台在cq,这样才会把他们引过来,一旦搭上话,然后立即qsy到附近的频率!
离线BD7TBP
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-09
不用那末麻烦,你叫我发,然后咱俩再一网打尽不就可以了。在29。610 contest!!
离线bg0ee
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-09
大家说的好,我支持,就等结果了.
离线BG7KFY
只看该作者 16楼 发表于: 2004-10-09
我台机只能在29。6上收发,只有一个频点,想走都不行。
离线BG7KQT
只看该作者 17楼 发表于: 2004-10-09
模式)。
29.605会干扰29.600,fm最大频偏5k,加上保护带宽,要10k才够。
我这里28m鱼台用am模式,干扰fm电平更大,28.495做dx几乎不可能。
离线bd2bh
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-11
29.300 不错哦
我经常在29.6呼叫,5、7、0区的回答得比较多,偶尔也有ja的电台到29.6mhz呼叫我改频到29.300工作,一到那边真的很多的ja电台,有的时候应接不暇,29.3 不错哦,有兴趣的不妨到这个频点试一下。
  国内的频点我想,一下频点比较合适。
fm:29.550mzhz
  ssb:28.330mhz
离线BD7TBP
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-11
  国内的频点我想,一下频点比较合适。 [表情]
fm:29.550mzhz
  ssb:28.330mhz
usb 28.330mhz为欧洲qrp专用频率,不能用。还是用29.200mhz吧,可以兼顾一下4级
友台。因此做以下更改:29.550mhz(fm),29.200mhz(usb).
