  • 12024阅读
  • 22回复
求助各位老师请问KYODO的KG-106如何实现中继功能。 [复制链接]
离线李剑
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-08
kg106双工车台改中继台的资料.。改机经简单改造调整后很好用。具体改法方法如下文;
   (1)将 cn102s 的 8 脚 rx bdb 通 过 一 个 精密可调电位器 串 联 接至cn303s 的mic+ (cn303s的 1脚 mic+ )。通过精心调整到转发音质最佳不失真就可.调整完毕换上相同阻值固定电阻既可.
   (2)将 37 芯 插 座 cn10s的 9脚 busy通 过 一 个 4.7kΩ 电 阻
接 至 cn10s的 15脚 press。(bg4iiv注:此为当中继收到信号后busy为高电平时启动中继功能)。
   (3)将 37芯 插 座 cn10s的 35脚 接 地 。(此改法为使中继电源常开。如有外接pwr开关的话。此处可省去)。             将 各 跳 线 设 置
为 : j1: b; j2: a; j3: a; j4: a。 在 rx- unit 单 元
旁 有 一 个 ( 中 转 )静 噪 电 位 器 fvr103, 调 整 fvr103 使
kg106不 长 发 。
   (4)可适当降低下功率。可调整到10w左右。(中继不须要太大功率。如功率太大的话。对接收可能造成干扰。
    (5)配 上 合 适 的 双 工 滤 波 器 , 装 入 机 内 背 面 。
改 造 过 程 完 毕 。
     (6)kg-106改为转发台。为了保持原机面貌。可在机外的数据连接插头里面改造。非常方便的。
因原改装已过数年.谨评记忆.不尽详细.不足地方请楼下继续补充.
离线李剑
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-12
[quote=李剑]中继已改好。很好用。具体改法方法如下文;
   (1)将 cn102s 的 8 脚 rx bdb 通 过 一 个 1kΩ 电 阻 一 个
10000pf电 容 (标 记 为 : 103)的 串 联 电 路 接 至 cn303s 的
。(bg4iiv注:原文的 个 1kΩ 电 阻 和10000pf电 容 (标 记 为 : 103)串联后的效果听起来声音很小。可适当加大电容容量或减小电阻阻值。业余条件下可找一正常接收机对比。可调整到听中继出的信号声音和直通的效果一样或稍小就可。)
  (2)将 37 芯 插 座 cn10s的 9脚 busy通 过 一 个 1kΩ 电 阻
接 至 cn10s的 15脚 press。(bg4iiv注:此电阻可选1-4。7 1kΩ 电 阻都可。此为当中继收到信号后busy为高电平时启动中继功能)。
kg106不 长 发 。
改 造 过 程 完 毕 。
[/quote]
贴了这么长的时间了也没人回。 我把改造方法贴上。方便大家。也请有此机参数的朋友来把kg-106的具体参数贴上。先谢过了。
离线BG7IMY
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-12
bg4iiv您好!
好资料!谢谢您的经验共享!
请问kg106的写频方法和kg110、kg105一样吗?只是kg105收发在一起,而kg106是将收、发分别写在两个27c64里的吗,排列是如何的呢?
离线bd3ur
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-03
同求...
离线bd2qq
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-08
kg106的写频方法和kg110一样.
8个字节一个信道
离线李剑
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-11
bg4iiv您好!
好资料!谢谢您的经验共享!
'噢.kg106的写频方法和kg110是一样的.你可以分别写rx/tx.但这样不方便.码块接反了不工作.你可以把rx/tx的码块都写上接收和发射这样就可以互相使用而不怕接反了的噢.写很简单的你可以上阿甘火腿论谈上下载一个KG110的代码换算器.算好你要写的频率然后写入码块就可以了.
离线BG7IMY
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-11
非常感谢您们的热心指导和帮助!
离线李剑
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-13
非常感谢您们的热心指导和帮助!
'经验共享方便初改此机的朋友使用.不用谢.
离线bg6idl797
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-26
不错   改装成功   谢谢
离线李剑
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-30
不错   改装成功   谢谢
'不客气的.kg的机器改中继效果很好.
离线BG7NKP
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-27
kg-106怎样加发射哑音啊
离线BD7IS
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-27
响话音信号里加进去就行了
73 bg7ibs
离线bg7jax
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-29
[quote=李剑]贴了这么长的时间了也没人回。 我把改造方法贴上。方便大家。也请有此机参数的朋友来把kg-106的具体参数贴上。先谢过了。[/quote]
按此方法改话音还原度很差,不知何原因
离线李剑
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-11
按此方法改话音还原度很差,不知何原因
首先请检查下你的机器在改之前是否就话音调制低度差.我按此方法已改多台.效果都很好.
离线火星刺客
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-01
按此方法改话音还原度很差,不知何原因
音频转发部分连线不要在37针头处接,跳线尽量短,最好用屏蔽线,然后调整频频电路的几个电位器,音质包你满意!
离线火星刺客
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-01
别忘了增加104电容和10k可调电阻,慢慢调,知道音质满意为止!
离线火星刺客
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-14
经过两天的钻研,终于找到kg106改中继最为合理的方法,而且经过改动转发音质大幅度提升,即要在接收主板上改动两处,再加上楼主的接线方法才能保证中继转发音质,转发音频不需要104,加了后会把中低音部分滤掉,价格几k的电阻能确保声音丰满。
离线BG2BY
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-30
88458849
离线bg4ijt48a
只看该作者 18楼 发表于: 2011-01-21
kg106是好机;改了的音质很好怎不把经验上传呀??!!!
离线bg4ijt48a
只看该作者 19楼 发表于: 2011-01-28
改好的kg106有下图
