  • 5587阅读
  • 12回复
请教天线阻抗的问题! [复制链接]
离线kingling
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-07
请教天线阻抗的问题!
到V天线的夹角&高度会影响阻抗,怎样知道天线的正确的阻抗?
如果阻抗不匹配,天线可以谐振吗?如果天线可以谐振,会有什么影响?
我实在不知道天线阻抗和谐振之间的关系!知道的朋友请详细给我说说!!
★还有我想架设一个成品的T2FD宽带天线!空间上和电力输电线平行,而且高度一样5米,水平距离1.5米左右,距离电话线路水平距离1米左右,这样的空间对天线会有影响吗?
   谢谢!!!
离线ba4dl
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-07
请教天线阻抗的问题!
   谢谢!!!
天线的阻抗可已用射频电桥、嘈声电桥测量。阻抗不匹配时天线可以谐振,天线谐振时天线呈纯电阻,天线匹配时天线的阻抗与发射机的输出阻抗相同,不匹配时输出功率减小,发射管工作状态恶化,可能损坏发射机。
天线最好不要与电力线平行,以减少对接受的干扰,也不要与通信线太近,以免干扰电话。
离线kingling
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-08
谢谢
那么用驻波表是无法测量阻抗了!天线的阻抗匹配与否,一定要用射频电桥、嘈声电桥测量了?射频电桥、嘈声电桥是什么?自己可以做吗?有没有电路图?
  谢谢!!
离线kingling
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-08
如果阻抗不能匹配的话,是45Ω好,还是55Ω好?谢谢!!!!!!!!!!
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-08
45欧姆和55欧姆才差一点点,阻抗比等于驻波比.
关于测量天线的驻波可以用电桥法,延时法和直接用定向耦合器(驻波表)等方法测得.主要特点是:
驻波表法,用相应频段和功率等级的驻波表串入天馈回路.考驻波表的定向耦合器测到正反向功率得到驻波比.特点是简单,不用特殊设备,是现场测量调整的首选.但测量误差稍大些,不合格的定向耦合器还会引入电抗分量.(所以找一台精确的正反向功率计是很必要的,首选品牌是美国的鸟牌,如能找到rs或马克尼的也是极好的)
行波线法,用射频电压表跨接在天馈线上,滑行一段测量行波值.特点是简单经济.缺点是馈线必须是开线.这个方法在以前未用同轴馈线的中短波电台广泛使用.调整比较复杂(繁复)需要有多人协助.比且不可能用在vhf以上频段(微波因为有专门配件除外)
延时法,通过一长段定阻延时电缆连接到天线,如测量天线阻抗与延时电缆不匹配时产生的回波就能测量到天线阻抗变化与频率关系.与行波线不同点是:行波法为在开线上滑动天线电流(或电压)表测行波值,而延时线法只在延时线两端测量. 延时线长度与测试频率关,最好在天线带宽上有5t-20t的回波数,延时线的延时量太短则回波数太少不便观测,延时太长则损耗太大误差大.一般现在可以取到的设备和延时线来讲,延时线法不适合用于30m-50m以下的频率.比较合适的是制作144兆和430兆天线使用此法.
电桥法,用高频阻抗电桥或高频导纳电桥测量被测天线阻抗,按照各臂平衡相抵的原则调零,直接读仪器内各臂刻度就是元件参数.和以上各种方法比较来说是更准确的,比较以上各种方法能分开测量到阻抗的实部和虚部.按照电桥的结构可适用于低阻和高阻很多电桥是可以有两种以上形式的接法.但是调整比较麻烦,设备也比较多,实验室设备起码要高频信号源,高频电桥,选频电压表.以上三件仪器的功能合一就称为天线分析仪,具有代表性的是马克尼天线电桥和日本delica的az1.一般电桥法适合在以上几种方法粗测后的精测.
电桥差值法,在标准平衡电桥的一臂用被测元件(天线)代替,测量并处理电桥各臂各点的电压数值进行处理,按照理论公式得到被测元件的线性参数.它与经典的电桥法虽然都是有一桥路,但它的桥只能是固定求差值的,非变动求平衡.这样的优点是测量方便快捷,但精度不如平衡零点的经典电桥法.典型电桥差值法的业余设备比如mfj的259,269系列和更简单的207什么的,还有日本delice的几种型号,kuranishi的几种型号.还有最近网上ba5rw的产品,bd5uyw的产品都属于此类.专业产品比较新出的有有tek的yba250和安立的113,114系列,还有鸟牌也有相类似的产品.
网络分析法,用矢量网分看被测元件的各类指标,尤其是通过相位信息特别是能出s图(阻抗园,导纳园),对天线匹配补偿很直观,也很精确.当然价钱也是很贵的,尤其是矢网.
离线kingling
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-08
阻抗比等于驻波比.是什么概念?
谢谢指教!73!!!!
离线kingling
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-08
[quote=老干部]45欧姆和55欧姆才差一点点,阻抗比等于驻波比.
.[/quote]
是不是天线匹配和谐振对电台的影响是一样的?反映的就是驻波比!那么可以用驻波表调整天线的谐振和匹配了!
谢谢!!
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-08
本来就是这样的,不过现在短波上都是说什么自然谐振天线,用天调会消耗功率,什么单向传播理论,我要再好好学学.
离线bg5eld
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-09
我的理解是这样的:天线的阻抗匹配,可等同于以前的老式扩声器变压器输出的匹配,16欧的输出只有配16欧的扬声器输出功率才能不打折扣。天线的阻抗匹配也是如此,就八木天线而言,由于引向器反射器的综合影响,有源振子的输出阻抗可由dp振子的75欧下降至十几欧,这时就要想办法提高天线的实际输出阻抗,如用发夹,伽码等匹配方法。
驻波比就像电网中的功率因数,我们都希望它能达到1。
不知这样回答你是否满意。
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-09
这么老的帖子也翻出来了。
天线阻抗与馈送位置有关,馈送位置与天线振子电压电流驻波的腹或节有关。
功率因素与驻波比还是有不同的,驻波比要考虑实部和虚部。
离线wanglei72
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-05
请老干部给细讲讲如何用矢量网络分析仪调天线
请老干部给细讲讲如何用矢量网络分析仪调天线,qrp and diy 想作矢量分析仪了
离线bg0cq
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-06
简单些吧,请教怎样用陷波表测天线的谐振频率?比方说一副倒v,是接馈线,发射机还是不接?在馈点测还是在其它点测?匹配可以用天调实现,但是swr表恐怕未必能指示谐振。
离线powermax
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-06
如果一个天线不谐振,也不匹配(有电抗成分),通过调节天调实现和发射机匹配。问
1、调节匹配后,天线谐振了吗?
2、假设使用的天线是阻抗很低,比如10欧姆。天调和馈线损耗很小。此时接地阻抗对天线效率影响很大吗?
