  • 21058阅读
  • 36回复
GM300没有调整灵敏度的地方? [复制链接]
离线BG4UVR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-07
我的gm300灵敏度偏低,估计得有0.2-0.3uv。看电路图,高放部分没有可调整频率的地方啊?
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-07
我一台c450k,是低段的,原来用在业余段和这台gm300灵敏度差不多。按楼下一个帖子用另外一台机器的本振当信号源调整,现在灵敏度已经和我的g71a几乎一样了,只是在业余段功率小了些,只有近2w(7.2v)电池。
成功了以后,想再调一下gm300,结果失望地发现,没有地方可调!
离线BG4UVR
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-08
今天再次改造c450k。
昨天灵敏度已经调整得和g71a相似了,但功率实在太差:h档,用7.2v电池还不到2w,而且要命的是,电压稍降低一些(约只用了1/3的电量,还剩2/3时),输出功率就已经明显下降,竟然h档也不到1w了。
今天忽然想起自己还有一块坏的th-48a的高频板,估计功放模块也许是好的,就试着换一下。先找资料,48a用的模块是s-au26,是一款业余u段的专用功放块。c450k用的是m57797l,没找到资料,但看型号应该是低段专用模块。看一下2个模块的引脚相似,都是5条,只是在板上装的方向正好相反。仔细观察2块高频板的线路,确认了输出脚及电源脚的脚位应该是一样的。于是下手开始调换,由于不能把脚剪断,也不能把板焊坏,所以拆的时候要非常小心,最终成功的拆了下来。先把c450高频板上安装模块的焊盘孔中的焊锡清除干净,然后固定了高频板的所有镙丝(天线的线千万别忘记焊上啊!),再把模块的脚穿入孔中,固定模块。注意:先不要焊!因为刚才拆着太麻烦了,如果这个s-au26是坏的,或者不能和m57797代换,那先焊上再拆就麻烦死了!! 废话少说,把c450的后板、中板、前板的所有插头连接好,从外接电源孔通电。接功率表,开h档,按ptt,有反映!!大约有2w。关电,把模块焊好,装外壳。上电池,开机,开h档,按ptt,2.5w!!!而且现在电池的电也不足,专用模块就是专用模块,厉害!!
ok,c450k低段改中段全部成功完成!
另外,哪位大哥给解答一下顶楼gm300是否能调整灵敏度的问题吧,谢谢啦!
离线BG4UVR
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-08
真的没人知道gm300u是否可以硬件调整灵敏度么?
离线眼镜蛇
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-08
'不能调的!gm208可调!
离线BG4UVR
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-08
[quote=眼镜蛇]不能调的!gm208可调![/quote]
谢谢!郁闷!
离线世纪
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-09
天生的乐观主义者,收集、收藏资料的专家 朱丹平
msn id: uao4eq@msn.com
qq:396171123
gsm:13122470375
200030 上海市华山路1954号 上海交通大学焊接所
中国农业银行借记卡:95599 8003 00306 22911
gps info: n:31.05.31.2 e:121.23.41.6 elevation:23m (garmin emap)
问他吧! 他可是把gm300说的象是神机一样! 他肯定有办法的! 象m208 maxtarc 这些机器我们也只可以打开调整一下中周了!
离线springroc
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-09
可以调,绝对可以调,只不过在一个铁照里封住了,只要打开.,顺序条中州就可以
离线BG4UVR
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-09
请问这个封闭的中周里肯定有可调的部分么?
离线BG7JUN
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-09
给张图你看看,哪里可以调?
是gm300射频部分的原理图,请指出调整哪个(些)零件?
附件: gm300as.zip (0 K) 下载次数:937
离线BG4UVR
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-09
红圈圈起来的线圈。。
离线pg007
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-09
bg4uvr你好,请问c450的灵敏度怎么调,望具体告知调整方法。谢谢!
这里是bg4ucz
离线BG4UVR
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-09
这里是bg4ucz
bg4ucz你好,请看此帖:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=58604
如果还不清楚,我可以再详细的说一说。
btw:今天好像听见你在无锡中继上通联过,似乎是说你父亲是专治膘肩盘突出的
离线pg007
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-10
不好意思,你也在收听,我是听说江阴的tjp腰痛,我叫他过来看看,江阴过来挺方便的有公交车。
在频率上常通联!我和bg4uvd通联过,你认识吗?
昨晚搞定了,调整后灵敏度与r2差不多了,就是奇怪我的c450的第一中频一个是23.05mhz一个是21.8mhz不知何故?
离线BG4UVR
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-10
uvd是南通火腿的大老级人物,当然认识了。我的450中频是21.8的,会不会23.05的是高段的?
离线世纪
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-11
呵呵 知道那是调整什么的吗?
离线BG7JUN
只看该作者 16楼 发表于: 2004-10-11
你调调红圈里的电感试试?
红圈圈起来的线圈。。
你调调看?
1、这种线圈没有设计可调机构,只能拉长线圈,低段往高段还可以调,高段往低段?
2、motorola的高放本来就是宽带的,高放已经覆盖了u段,不需要调。
3、motorola的机器灵敏度本来就低,因为只有一级高放(日本机新一点的多为两级),而且环型混频器的混频增益约为0。motorola是以抗干扰和可靠性著称,这两点决定了它设计思想就是要牺牲灵敏度。
4、象这种t型、pi型的组合电路,没有仪器的情况下千万不要乱调,基本上空手是调不回来的。
5、motorola机只要调vco覆盖就行了(如果需要的话),和灵敏度没有关系。
离线BG4UVR
只看该作者 17楼 发表于: 2004-10-11
你调调看?
我已经放弃调整gm300灵敏度的想法了
离线springroc
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-13
图上的线圈是低通滤波,调整线圈可以更好的扩展发射频率和功率,但是接受灵敏度不是在这里挑,应该调中周电感或是电容,我的一个朋友调了,在配合静噪的调整,灵敏度不亚于大多数手台
回头我给你问问调整的具体位置,在告诉你。别灰心,99%的机子都是可以通过调整提高效果的。
离线BG4UVR
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-14
汗! (一个字)
