  • 3448阅读
  • 2回复
用总长约17米的300欧姆的电视扁馈线架个"L"型天线 [复制链接]
离线zjplay
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-05
废物利用, 用总长约17米的300欧姆的电视扁馈线架个水平的"l"型天线.天线的"l"状
平面基本平行于斜屋顶, 天线短,长边离斜面屋顶约80厘米高, 天线的长边约12米,短
边约5米,天线的最远端将2根铜线短接,末端接电视的阻抗变换器300/75欧姆,将阻抗
变换器75欧姆一端用75欧姆的电视馈线约6米长引下,接上m头子,旋入ic-r71e的天
线输入座,感觉灵敏度一般,请高手提提宝贵意见,有利进一步改进.(这个阻抗变换器
300/75欧姆用还是不用,这副天线(不包括阻抗变换器)的阻抗大概是多少?等等)
离线zjplay
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-07
请提提宝贵意见,有利进一步改进
离线BA7NQ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-08
参考一下g5rv天线,现在300欧姆的平行馈线很难找到了。
