  • 8226阅读
  • 7回复
这个GM300的串号怎么解释? [复制链接]
离线bd3pq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-04
gm300机器,串号:azm33gmc20c8aa 知道的朋友给个详细的解释吧,谢谢!
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-04
gm300的型号解析
gm300的型号包括9个段,比如: m34gmc29c3a_ 可以分解为:
型号 m 3 4 gm c 2 9c 3 a_
位置 1 2 3 4 5 6 7 8 9
其具体意义为:
1. 所有gm300都以m开头
m all models
2. 代表功率
0 1-10w
3 10-25w
4 25-40w
3. 频段
3 vhf
4 uhf
4. 所有gm300都以带gm
gm all models
5.中频频率
c 中频为45.1 mhz
r 中频为45.3 mhz
6.信道间隔
0 12.5 khz
2 20/25/30 khz (vhf)
2 20/25 khz (uhf)
7.信道容量
0a 2个信道.(m120)
0d 8个信道.
9c 16个信道.
8.支持的频率范围
1 136-162 mhz (vhf)
1 403-433 mhz (uhf)
2 146-174 mhz (vhf)
2 450-470 mhz (uhf)
3 438-470 mhz (uhf)
4 465-495 mhz (uhf)
5 490-520 mhz (uhf)
9.无具体意义,所有的型号都以a_结束(注:_可能代表任意字母,比如我的就是aa)
a_ all models
所以 m34gmc29c3a_ 就代表该机是一台25w, 438-470mhz, 16 频道, 并且中频为45.1 mhz的m机.
参考网址: 这里还有一些关于gm300的其他信息,比如写频,改装成中继的方法等
http://www.batlabs.com/gm300.html
离线BG4UVR
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-04
对了,楼顶的,我也是刚刚接触GM300,不太懂,也许说得不对,但看号你这个机似乎不是GM300。
离线BD4EQ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-04
350mhz的
别发射,小心进去
离线bd3pq
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-04
是gm300机器,机器下面还带个盒子,上面写着:中国天恒,现在有两个信道。
离线bd3pq
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-04
看来是没用的机器啊!
离线李剑
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-07
m all models 0 1-10 watts 3 vhf gm all models c 45.1 mhz if 0 12.5 khz ch. spacing 0a masked logic board, 2 freq.(m120) 1 136-162 mhz a_ all models
3 10-25 watts 4 uhf   r 45.3 mhz if 2 20/25/30 khz ch. spacing (vhf) 0d masked logic board, 8 freq. 1 403-433 mhz
4 25-40 watts     2 20/25 khz ch. spacing (uhf) 9c expanded logic board, 16 freq. 2 146-174 mhz
        2 450-470 mhz
        3 438-470 mhz
        4 465-495 mhz
        5 490-520 mhz
        8 350mhz-370mhz
8aa--...军警用的频率.请莫发射.
离线bg3-2-9244
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-29
记号学习用!!!
