  • 36655阅读
  • 45回复
14/21MHz双频正V [复制链接]
离线vr2vra
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-30
14/21mhz双频正v之制作
离线BG2UE
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-30
14/21mhz双频正v之制作
效果怎么样啊?给个尺寸好吗? :d
离线vr2vra
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-01
效果怎么样啊?给个尺寸好吗? :d
效果很好!在原来之14mhz正v下面加装21mhz单元,经初步测试新增之单元并未对原来使用之14兆有明显之影响!而21mhz同时有很好之表现!
制作方法相当简单!首先做好14mhz正v,在常用之频率较好驻波后,在下面约距离26c m处加装21mhz单元便可!但请注意以下事项:
1)只虽在14mhz单元馈电便可。
2)21mhz之单元不虽要和14mhz原有之单元作任何连接。
3)21mhz之单元要用导线左右连成一体才可以正常工作。
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-01
管材直径?就是馈电在一起,其它都互相隔离?
离线vr2vra
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-01
管材直径?..............无太大关系!只要有促够强度便可!
就是馈电在一起?......只在14mhz馈电。
其它都互相隔离?......用感应方式工作,两波段并没有连接在一起!
离线BG2UE
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-01
1)只虽在14mhz单元馈电便可。
请帮忙看看小弟理解的对吗?谢谢!
离线BD7TBP
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-01
请告知架设高度及如何将两波段振子支撑在支撑竿上?另外需不需要balun?如自认ok的话,假期间做一副玩玩。
离线vr2vra
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-01
请帮忙看看小弟理解的对吗?谢谢!
14mhz振子每边长约16英尺半,21mhz约11英尺半。两振子之间之支架并非必需!
先调整好14兆!后调21兆便可以!祝你成功!
离线vr2vra
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-01
请告知架设高度?............................在二十楼楼顶离天面约七米。
如何将两波段振子支撑在支撑竿上?.......我用夹板,完成后扫漆。
另外需不需要balun?......................用馈线绕圈便可。
如自认ok的话,假期间做一副玩玩。......绝对百份之二百ok!信我!一定掂! :d
离线BG1CHS
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-01
简单,可靠。好天线!
离线BD3RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-01
我见过这个架子,就是一组u型卡子,大概是用塑料之类的东西和支撑杆绝缘。需要baluns,因为这是一个平衡系统,馈线是不平衡系统。阻抗应该是50。
离线东北人
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-01
1)只虽在14mhz单元馈电便可。
如果是水平偶极天线馈电方式是否可以如法炮制?
离线vr2vra
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-02
[quote=东北人]如果是水平偶极天线馈电方式是否可以如法炮制?[/quote]
绝对可以!此天线原来就是水平架设之八木振子部份而已!
离线东北人
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-02
感谢感谢,这样更容易架设多波段天线了!
离线BD7TBP
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-03
可否水平上下架设,馈电方式如上?
离线vr2vra
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-03
可否水平上下架设,馈电方式如上?
可以水平上下架设,馈电方式如上。
离线BG7KQT
只看该作者 16楼 发表于: 2004-10-04
bv6h*先生给的多波段yagi图也是感应馈电。
离线BD7TBP
只看该作者 17楼 发表于: 2004-10-04
可以水平上下架设,馈电方式如上。
om,thanks!swr的调整是否与常规的修剪振子方法一样。
离线vr2vra
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-04
老朋友,唔好客气!先调好14兆再调21兆比较合理,据我经验铝管短一些比较容易处理!
因为长了要取下改短,而短了只要在馈电位加一节连接线便可以有效控制驻波,而在21兆时控制左右连接之连接线之长度可以很容易调好驻波!记住在支撑板前多留位置,日后可在前加28兆振子便可以三波段齐齐操作!祝成功!
离线BG7KQT
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-04
very goog!再加三条反射就成了c3s。
