  • 4759阅读
  • 15回复
参照坛友的资料,我做了根天线 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-27
以前没有做过天线,这次是摸索着来。参考了论坛上一些资料,作了一根“折合振子j型天线”。460mhz的中心频率,天线总长480mm,短杆长150mm。材料是5mm紫铜管。
我用的机器是好易通芯片的健伍308。原装天线跟自制天线的通话距离差距为1.5公里(均手持)。
离线毛衣
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-27
值得学习!!鼓励鼓励!!
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-27
嗬嗬,多谢前辈夸奖。
双方都用这种天线的时候,通讯距离又增加了不少,语音清晰度也有所提高。
发现u段的机器,晴天的通讯距离要大大超过雨天。
离线bg2ul
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-27
哈哈这是我的天线
u段的还没有完成                               .
离线bg2ul
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-27
v段的天线架的太低啦5米不到.改天架到15米高地去!
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-28
自己动手真快乐!:)
离线老汉
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-28
看了一下您的比例,好像是错误的。你看看阻抗是不是高了
离线老汉
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-28
馈电点再往下一点……
离线BG9ADQ
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-30
没有驻波表,难做好天线!
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-12
老汉说得没错,我这个比例是没有弄好,是错误的结晶:)
不过我做了4根这种天线,其它按比例制作的却还没有这根的驻波比低(1.2),发射功率也没有这个高,真搞不清楚为什么。
昨天借了块sx-600,测试了一个晚上,都没能把tk308应有的功率搞出来(我用9.6v的电池),最高输出功率只有1.8w左右。可是我用手捏着馈电点的时候,功率表立刻就显示3w以上了!
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-12
这个天线驻波比做好为1.2的时候,馈电点非常靠近天线底端!
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-12
[quote=老汉]看了一下您的比例,好像是错误的。你看看阻抗是不是高了[/quote]
不知道高频阻抗怎么测量阿,要用特殊仪器吗?
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-13
晚上作了通联测试。在相对空旷的国道线,沿着走了将近15公里,通话音质还跟在对面讲话一样的清晰!再远没去试了,心里那个乐啊!~
离线BG7JCR
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-13
[quote=凝滞的思绪].............在相对空旷的国道线,沿着走了将近15公里,..............[/quote]
车载??????????
离线BG4UVR
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-13
[quote=凝滞的思绪]嗬嗬,多谢前辈夸奖。
发现u段的机器,晴天的通讯距离要大大超过雨天。[/quote]
我感觉uhf传播,在阴雨天,热天,比现在这种秋高气爽,万里无云的天气好得多!现在 这种天气,传个几十公里还行,100公里以上基本希望不是很大。
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-14
我们是摩托车队,天线做好后绑在车屁股,手工做了个车把ptt开关,边开边讲。
