  • 13048阅读
  • 74回复
谁做过这电源 [复制链接]
离线我是bg5bax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-25
怎么会带负载能力很差
离线东北人
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-25
取样点在a点当然内阻很高的,如果在b点取样内阻就低了
离线BA7EI
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-25
[quote=东北人]取样点在a点当然内阻很高的,如果在b点取样内阻就低了[/quote]
不愧为电源高手!佩服.
好在这儿是设备专栏,不介意反面的言论,可以讲真话.
如果不是到接不开锅盖,而且后面的设备价值超过800元,严重建议扔掉它!此类电源不带短路保护,一旦输出瞬间短路,有可能造成调整管击穿,此时轻载输出电压很高的.
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-25
7ei,那您说,用什么样的电源安全呢?谢谢^_^
离线BA7EI
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-25
最安全的是输入和输出都加装了emc滤波器的通讯用的大容量开关电源;
其次是正规厂出的带各种保护功能的大容量线性电源。
宁是手头有差一点儿的电源,在输出也要加一个大容量可控硅短路保护器,当电压超过15v时,可控硅导通,短路输出端,烧毁电源内部的保险丝
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-25
另外,每个调整管后都应串接一个低阻值电阻,用以平衡各调整管电流...
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-25
现在大功率的开关电源很便宜,用在u/v段又没有什么干扰,很方便。
离线老汉
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-25
以前我说过,不要用2n3055!咋就没人听?!
离线东北人
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-25
[quote=老汉]以前我说过,不要用2n3055!咋就没人听?![/quote]
便宜特别是假货太便宜了
离线老汉
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-25
我是说,就是正品的也不要用,你看看进口设备有没有用线性管子的?
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-25
电源还是要用可靠性最高的,它虽然不贵,但是后面接的电台贵!
买年代久远,专用器件使用较多的二手电台也要三思而后行!本地区就有两台1990年以后生产的买入价高于4000元的电台坏了无法修复,他们当时觉得性价比好,买回来使用均不超过300小时!
如果运气不好,再便宜的二手电台也不便宜
离线我是bg5bax
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-26
那我扔掉算了,谢谢各位的指点
离线dfh
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-26
输出加一个超压取样电阻和3级管控制硅整流出来的电压经一可控硅控制的继电器将后面切断,硅整流的输出电压这时转到一报警指示灯上,继电器下按一复位开关,故障没消除按复位键就又跳回报警
离线BA0BZ
只看该作者 13楼 发表于: 2004-09-26
FT-1000电源电路
末级功放管mrf422*2,30v模拟稳压电源供电,调整管2sc2987q 3只+2sb5950 1只接成pnp达林顿管,请注意该电源调整管集电极是接散热器(底盘)的。
ic-781、ts930、ts940等内置电源,使用mrf422功放管的机器电源电路类同。
[quote=老汉]我是说,就是正品的也不要用,你看看进口设备有没有用线性管子的?[/quote]
离线东北人
只看该作者 14楼 发表于: 2004-09-26
同等价格我选择体积大的,线路古老的,功耗大的我就喜欢这样的设备
如果不从发热和体积价格角度去考虑我只用线性电源
老汉不要拍砖
离线BG7FT
只看该作者 15楼 发表于: 2004-09-26
集电极接地的线性电源在yaesu系列产品里应用很广泛,最典型的就是fp-757hd重载电源。
很喜欢它的简单可靠,我自己diy的24v15a功放电源就是基本抄袭了这个线路。
建议有线路板加工能力的ham做个100片稳压电路的电路板,肯定好卖
离线bg5iw
只看该作者 16楼 发表于: 2004-09-26
我也抄了个 呵呵 的确不错   5a电流就0。02v的压降~!!!
而且他的设计里念是   3v左右的调整管压降   即使击穿 对电台也没有什么危害
离线我是bg5bax
只看该作者 17楼 发表于: 2004-09-26
bg5iw你好,有线路图吗?
只看该作者 18楼 发表于: 2004-09-28
我用120ah的电池,永远不会过压。
离线BA7EI
只看该作者 19楼 发表于: 2004-09-28
卖不掉的 :d
前车之鉴:ba7gm翻印的msr8000资料
