  • 3943阅读
  • 5回复
这样的陷波器 [复制链接]
离线梁山火腿
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-25
采用耐高温50欧-2的同轴电缆,制作了29.6mhz\21.2mhz14.2mhz三对陷波线圈,意在做一副四波段的倒v天线。
用259b天线测量仪,另外制作了感应线圈。
当259b的振荡频率与陷波器的谐振频率一致时,从图上可以看到,259b上的驻波变得很小。
当然,由于同轴电缆较小,容许的发射功率可能要低于200w。
这种方法制作出来的陷波器,是否有不恰当的问题,请有经验的ham指教。
离线梁山火腿
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-25
测量中,感应线圈离陷波器约1cm。
离线梁山火腿
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-25
用图中的胶来固封陷波器。
离线接收
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-25
如何接线,马烦提供资料,我也试试看!
关键在于q值要高,低带宽!
离线梁山火腿
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-25
没有接天线导线时,q值很高,带宽只有200k左右。
同轴线的长度:(谨供参考)
29.6mhz   52cm 绕2圈
21.2mhz   62cm 绕3圈
14.2mhz   84cm 绕4圈
制作时,不要用任何骨架。
调试好花时间,一点一点的逼近需要的谐振点。
在未用朔料扣固定前,频率要高一点,例如偏高300k,固定后,频率会低下来。具体的值需要按当时的情况来处理。
离线梁山火腿
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-25
