  • 4367阅读
  • 11回复
瞧瞧我这808-1是怎么回事情? [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-23
估计是用做数传的
不知道能否改装回来
1、水晶口有改动(为了引出数据线)
2、内部焊有很多线,数据线
3、打开上盖左下方有一个亚音板
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 瞧瞧我这808-1是怎么回事情?
离线bg7fq
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-23
应该能改回来,改不回卖我得了
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-23
我的机器里面也有一块铁皮,上面粘了一块小板子,不知道是什么板子。
离线bg7fq
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-23
板上的插接件插在前板上的是dtmf解码板,插在下板上的是ctcss板
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-23
我的只是有块小板子,什么也没有接啊?好像808机器带ctcss解码的板子很少,我的机器也应该是dtmf板子啊。
离线BG6QAM
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-23
应该能改回来,改不回卖我得了
不卖,换一个708带原装话筒,无维修,没有更换功放模块,成色新就可以了。
离线bg7fq
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-24
嘿嘿,你不卖我还不换呢,0.7米在我这用不上,708我倒是有好几台
离线BG6QAM
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-24
数字信号从激励级输入,没有喇叭,但末级功放仍在,接喇叭可响。
离线BG5FNC
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-25
229机器怎么样呢哈哈
离线BG6QAM
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-26
已经购买了前面板,更换中。
离线BG6QAM
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-27
bg7fq 你看看r77是多大电阻?
离线BG6QAM
只看该作者 11楼 发表于: 2004-11-05
估计是用做数传的
不知道能否改装回来
1、水晶口有改动(为了引出数据线)
2、内部焊有很多线,数据线
3、打开上盖左下方有一个亚音板
4、喇叭没了
得手一个808-1
没话筒,从接话筒的地方出根线,拖着25针的并口,应该是接电脑的。接电,能亮,能设置频率,里面已经存了一个专业台,机器灵敏度还不错。话筒不能接,没法测试发射,先不理它。
拆开里面焊得密密麻麻。水晶接口破坏大部分,剩下的部分作为固定,还捆得结实。这怎么下手啊?
先找资料,到com只查到价格,没用;又转到net,果然找到808资料,还图文并茂。比着照片用烙铁把飞线全剔除。收发单元pcb空出几个焊盘,cpu扳上倒还好,就是破水晶头没法用。能改好吗?上电台跟qcs职业选手讨论了一下,数字传输数字信号从激励级输入,没有喇叭,但音频末级功放仍在,接喇叭可响,100%能改回来。水晶口不换怎么用?又跑到com,查到有位老兄卖cpu板,赶紧跑去邮钱。可这位仁兄发东西的时候,喝多了点,收件人和发件人都写成自己的名字,我眼看着盒子到了家门口还不能拿。东西终于到,发现cpu扳上的接插件没了,挨,又上了一课,直接代换不成,还得动烙铁,小心的拆下又装上,cpu板这里ok。
收发扳空了几个焊盘,翻箱子找出罗凡华的图籍2,对着pcb找到空的位置应该用vr5和r77,那是自动功率控制,顺利从gm300尸体上找到替代品,接上假负载调到7a。
