  • 2488阅读
  • 6回复
怎么解释增益? [复制链接]
离线BY1CJL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-21
db??????????????????????????????
离线bg6au
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-21
离线bg6au
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-21
离线bg6au
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-21
离线bg6au
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-21
离线BY1CJL
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-22
还是好人多,对于中学生还是用这个比较好理解。
增益(gain)
(注:日文中直接用gain(外来语))
表示定向天线辐射集中程度的参数,为定向天线和无方向天线在预定方向产生的电场强度平方之比
表示放大器功率放大倍数,以输出功率同输入功率比值的常用对数表示,单位为分贝
in electronics, the degree to which the amplitude of a signal is increased when it passes through an amplifier, repeater or antenna.
在电子学中,表示信号通过放大器、增音器或天线后幅度增加的程度。
the ratio of output power from an amplifier system, to the input power. gain is normally measured in decibels.
放大系统的输出功率与输入功率之比,增益通常用分贝表示。
电信传输中“传输增益”的简称
关键是这图有吸引力。
离线白涛
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-08
表示定向天线辐射集中程度的参数,为定向天线和无方向天线在预定方向产生的电场强度平方之比可以理解成
手电筒里的聚光罩把光线聚集或发散(能量是不变的) 或是被挤压的气球(体积是不变的)
