  • 5052阅读
  • 25回复
这样的笔做PCB 怎么样~!!!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-18
今天我去买了这种笔来 看看是不是   我买了两种 都是油性的
我觉得那种油漆笔更象   而且里面的确是漆 可是就是笔尖太粗了 看来画细的不太可能   而哪个红的也是油性的 但是里面是水墨 的
这样的话以后就不用 弄的油漆不干不稀的   难办~!!!!!
离线bg5iw
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-18
说明是油漆笔   就是粗头的   哎   ~!!!!!!
离线BG9DW
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-18
只要是正品的,完全没有问题,我们就是用它来做pcb的,粗了可以先画线之后再修剪的.
离线open
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-18
油性的我做过,不好,油漆的不知道
离线bg7idw
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-18
我一直用油漆笔,简单的电路板做起来很快。
离线硅两瓦
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-18
我用指甲油,干得快,酒精一洗,没了.
离线bd5ii
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-18
可以!我常用油性笔!
离线bd4igh
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-19
画出的线条还是有点粗,
用注射器针头怎么样?
离线bg2gn
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-19
用这种笔配上一小节钢锯条就可以了。
用法:如画集成电路管脚焊盘时,先画一粗条再用锯条划成等份,这样很漂亮。建议在画板前选用合适的水泥钢钉(有螺纹的较粗)在板上钉出管脚标记,这样还方便腐蚀后钻孔(不伤焊盘)。
只要细心的话做出来的板子除了没有阻焊剂外与工厂做的很接近,不要贪快,实际画板是diy过程中很有意思的事情!!
离线bg2gn
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-19
在做电源或需要大面积接地的情况下配合透明胶带是不错的选择,胶带适合做1mm以上的走线,粘牢胶带后不要急于用刻刀划,最好先放到冰箱中15分钟以上,然后再刻划,这样在除去多余胶带的时候不会留下胶印,方便腐蚀,如有少量胶印痕迹要用小刀仔细清除。
离线bg5iw
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-19
[quote=硅两瓦]我用指甲油,干得快,酒精一洗,没了.[/quote]
用起来是不是和油漆一样的效果????
离线bg5iw
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-19
可以!我常用油性笔!
有起来和油漆比较 有什么优缺点??????
离线bg2gn
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-19
做板子我用的工具很简单,但工具也要好用,就是说在实际做之前要将刀或锯条处理的锋利些,另外工具使用刻划的角度也有讲究,这要靠自己摸索,多练习一下。
我在做的时候,每次用的时间都较长,这也是我享受diy的乐趣之一。
当你做完板子后,欣赏它时你会感觉很惬意,,这时你脑子里就会出现三个字--“艺术品”,呵呵.........不过你身边的mm也会说出三个字--“自恋狂”......哈哈!!!!!
离线硅两瓦
只看该作者 13楼 发表于: 2004-09-19
用起来是不是和油漆一样的效果????
比油漆好多了,样貌象一支笔,有不同的颜色可选,笔头0。7mm,笔身是软的,用力大小可以控制线条的粗细,几秒种就干了,干了以后用刀片才能刮去。酒精一泡就全脱了。才几块钱一支。
离线bg5iw
只看该作者 14楼 发表于: 2004-09-19
这个是今天刚做好的 pcb   手工油漆画的 做ba1404的 发射电路
呵呵 ~!!!!
离线bg5iw
只看该作者 15楼 发表于: 2005-10-27
顶起   油性笔泡下就掉了   不好用啊~!!!!!
离线powermax
只看该作者 16楼 发表于: 2006-01-03
我也试了,画得薄的地方没掉,画得厚的地方(补画的地方)倒反掉了
难道是我的笔不合适?
离线yjg
只看该作者 17楼 发表于: 2006-01-04
请问这笔在什摸方地可以买到?
离线bg7idw
只看该作者 18楼 发表于: 2006-01-04
修版笔是正道,找搞制版的人要只来试试
离线yake10
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-09
哪有卖啊,批点来这卖给大家好了
