  • 4041阅读
  • 5回复
12V免维护蓄电池的充电方式及使用 [复制链接]
离线bg1fxo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-17
充电方式:采用限流恒压充电方式
  第一步:恒流充电:充电电流 i = (0.08~0.1c)安培,c---蓄电池的容量(安时),当蓄电池的电压达到14.1伏(正负0.2伏)转为恒压充电。
  第二步:恒压充电:充电电压 u = 14.1伏,当充电电流下降到
i = (0.003~0.005)安培,并持续3~5小时基本不变时转为浮充充电。
  第三步:浮充电压为13.5伏,持续32小时可转入浮充运行(使用)
免维护蓄电池的使用
  1、免维蓄电池的正常(长时间)工作电流应小于0.1c, 大电流的工作时间不宜过长。
  2、12伏免维护蓄电池的放电终止电压为10.5伏,过度放电将缩短其使用寿命,蓄电池在浮充方式下使用,可以延长使用寿命。
  3、使用环境温度:10~30度为宜,温度高于25度时,应适当降低浮充电压。反之则适当提高浮充电压。
  4、免维护蓄电池存放期间,每个三个月应进行一次限流恒压方式充电。
  5、新免维护蓄电池的电压在13.1伏以上者,可以直接使用。
离线张扬
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-19
不错       。
离线BG5JG
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-19
离线BD5HQA
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-19
请问BG1FXO:这类电池容量下降后如何修复
离线梁山火腿
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-19
根据本人的实验,这类胶状电解液蓄电池,最高充电电压控制在14.1v,长期下去,会很快容量变小,最好终止恒压为15.0v,这样充电才能完全达到设计容量!
但是,铅酸蓄电池的终止充电电压不是这样。
离线梁山火腿
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-19
如果使用一段时间后蓄电池的容量下降,可以采用以下简单的办法:
1.首先用小电流,例如0.1c的电流恒流充电15小时。
2.找一个12v的泡做放电器,放电的终止电压10.2v。
3.根据经验,放电电流大一些,对蓄电池的修复效果好!例如:7ah的放电电流达到2a到4a。
4.第1到2步骤,反复进行2到3次,每一次都可以发现容量在逐步恢复。
5.对容量变小特别严重的,甚至可以瞬间直接短路蓄电池两端,进行放电处理。然后用大电流(1~2c)充电10分钟左右,再转为0.1c充电。
6.当蓄电池的容量恢复到90%以上时,就可以按正常的充电方法充电。
7.记住:整个处理过程,都不要采用恒压的方法,一定要注意!
  以上方法,同样适用于镍镉/氢充电电池的容量恢复。
  欢迎各位指教!
