  • 10047阅读
  • 28回复
拥有专利的新型天线THE LATTIN 5 BAND ANTENNA [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-17
w4jrw lattin 5 波段天线 (80,40,20,15 and 10米)
  这种天线是以发明者,拥有该天线发明专利权的w4jrw命名的。其基本原理是:使用被割断的四分之一波长馈线残段担当该频率的绝缘体和限波器。举例来说,6ཇ"残段 c (使用四分之一波长馈线乘以缩短系数0.8) ,把它作为28mhz的限波器,从而达阻断射频电流影响其他波段目的。
  上面简图显示的例子中,使用了300个欧姆馈线,其vf为0.8,当然其他的馈线也可以使用。举例来说,留有细长孔的带状馈线,运用正确的缩短系数,计算好残段的长度均可。
  制作 lattin 天线
  制作这种天线需要为将来做一些考虑和计划。首先制作时避免连续切割,以免切断上面的馈线,因为它支撑着整个天线系统。其次,使用一个适当的聚丙烯线作为辅助撑线天线(增强其强度)可能是一个比较好的主意。这样可以防止天线断裂,尤其在焊接部位出现问题。
  该天线为中心馈电构造,制作的时候需要一个不平衡-平衡转换器balun,以便与50 ohm同轴电缆供电。
  如果你确实想试试看, 请让知道-- 我曾经总是想做一个,但是到目前为止还没有完成。!
    lattin这个版本可以用来设计所有的频段, 包括 warc波段。
  frank,g3ycc
  上述文字译自frank,g3ycc “the lattin 5 band antenna(designed by w4jrw) "的一篇文章,据说天线的专利创意具有划时代的意义。因为以往的多波段的dipole,yagi天线不是用并馈的方法,就是用traps的方法来增加覆盖,对于喜欢homebrew的爱好者来说,没有一定的测试仪器不仅难以制作,也不容易达到预期的效果,而且损耗比较大。
  w4jrw的天线看起来十分简单,但对天线的制造却具有十分重要的意义,之所以这种天线能过获得专利权,就在于它的设计构思四十分巧妙,选材容易,调试方便,制作成本极低,用一根300欧姆的馈线就可以做出hf全段的天线。试想如果有我们有适当强度、高频介质损耗小的塑料管或者玻璃钢等材料,制作八木和垂直天线今后就不用铝合金管了(只需要一段300欧姆馈线)。我个人认为许多300-450的馈线和同轴电缆都可以制作这种天线,只是在计算其长度和调试时注意馈线的缩短系数vf,并注意天线的机械强度和耐腐蚀性。同时, 制作80-10米的天线不要担心这种天线如何长,因为它比传统的天线短的多,每臂只需要15米左右,对于空间有限的爱好者来说的确是个喜讯。另外300-450欧的ledder line损耗十分低,大约不到同轴电缆的1/4,非常适合高频段使用。专利就是一张纸,一捅就破,希望大家动手制作,踊跃参与讨论。
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-17
  制作 lattin 天线
  frank,g3ycc
好文!
有没有更详细的说明?
离线火腿蛋
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-17
一时半会儿没闹懂。。。。。。。。。。。
离线梁山火腿
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-18
没有闹明白工作原理,希望有后续的高手发帖子解析一下!
离线BD1KEY
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-20
高手研究研究,再给我们菜鸟扫盲!
谢谢!
离线BG9GL
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-20
是用300欧的扁平馈线(早先电视室外天线用的馈线),单边长度是a+b+c+d(单位:英尺)在图中有缺口的地方剪断一边,然后按图中所示将一端连接到另外一边,制作起来应该很简单。
所谓的聚丙烯线可以用较常见的尼龙绳,其主要作用是用来增强整个天线的机械强度。
就是不知道现在这种馈线什么地方还能够买到?
离线bd2bh
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-21
lattin 5 波段天线,做起来应该很简单。就是按照原图的尺寸将300欧馈线该切断的地方切断,该焊接的地方连接起来(馈线的绝缘材料千万不要切断,保留其完整性和强度)。问题是目前这类质量好的馈线很难找到,机械强度也是个问题,另外调试起来需要一定的时间,因为什么好的天线都离不开 cut and try.
  我个人认为,用硬裸铜线,以空气为介质(配以相应的支撑绝缘材料)自制300欧ledder line的方法很可取(带状馈线的特性阻抗与导体的直径与两个导线间距有关)。一是调试的时候可以任意调整残段的位置,调试好之后再进行焊接。二是机械强度可以做得较高,例如用直径2.5-3mm米的铜线等。
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-21
用自制300欧带状馈线 制作lattin 天线
这里主要简单介绍带状馈线的基本方法,天线制作详见原图
离线BG9HT
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-21
请有条件的朋友先行实验,为大家制作提供经验。
离线dtxy101
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-05
离线f3a_140
只看该作者 10楼 发表于: 2005-02-05
如果不想要80米,就去掉a段.可以这麽理解吗?
离线神秘色彩
只看该作者 11楼 发表于: 2005-02-06
等待高手试验成功再学习!
离线f3a_140
只看该作者 12楼 发表于: 2005-02-06
[quote=f3a_140]如果不想要80米,就去掉a段.可以这麽理解吗?[/quote]
bd2bh老师:如果不想要80米,就去掉a段.可以这麽理解吗?
离线BD8GA
只看该作者 13楼 发表于: 2005-02-06
n年前我就介绍过这种天线。
http://www.8ga.net/lattin.php
离线wangchun
只看该作者 14楼 发表于: 2005-02-06
材料难找123456
离线bg4ilm
只看该作者 15楼 发表于: 2005-03-03
好天线.图中a/b/c/d各段x的长度为多少?
离线2cm
只看该作者 16楼 发表于: 2005-03-04
终于听到你的声音了。
离线bg4ilm
只看该作者 17楼 发表于: 2005-03-05
顶上去!请了解的dx给个说法!!!
离线逆流
只看该作者 18楼 发表于: 2005-03-07
有试过的吗?效果如何?
离线BD6SN
只看该作者 19楼 发表于: 2006-10-02
upz.................. ;)
