平板模式
BG4SGU请帮忙解答,谢谢!
BG4SGU请帮忙解答,谢谢!
ivsy
UID:18910
0小时
发表于: 2004-09-17
我的tk308接收场强才显示6个格,即使另一只对讲机“拥抱”着贴着它,它还是只显示6个格,而相同条件下,另一只显示是满格啊,别人在远处(几百米,不算太远)发射的信号,这只还是6个格,而另一只却是满格的。我肯定这只对讲机显示屏是没有问题的,加到11v电压,发射场强能显示满格的。请问各位大虾:只显示6个格肯定是不对的,具体是哪部分电路出了问题?是不是影响接收距离?
BG4SFL
UID:17330
34小时
发表于: 2004-09-17
刚才已经和sgu确认了!
你和他联络吧!0512-52793823
祝你好运!
BG4SFL
UID:17330
34小时
发表于: 2004-09-17
在th42a是这样写的:机器置频439.975,短路sm并开机,断开sm,这时屏幕显示abcde,在天线处信号源加入0
.2uv信号电压,按moni键,听到确认音;再将0.63uv电压加入,按lamp,再次听到确定音。关机,s表调
整完成。
检查:开机并使静噪噪音出现,f、moni,加入0.23uv,s表显示两格,加入0.63uv电压,s表显示9格,调
整完成,308、208机调整类似,可能只是初始设定频率不同
原文来自哈罗cq火腿社区
BG4SFL
UID:17330
34小时
3楼
发表于: 2004-09-17
还有不明白的就请打电话吧!
ivsy
UID:18910
0小时
4楼
发表于: 2004-09-17
无比感谢!
真高手也!多多指教!
BG4SFL
UID:17330
34小时
5楼
发表于: 2004-10-18
up!
bd4qcc请看!
BG4SFL
UID:17330
34小时
6楼
发表于: 2004-10-18
bg4sgu 俆 峰 13205120937 52793823 13004524060
BG4SFL
UID:17330
34小时
7楼
发表于: 2004-10-18
bd4qc请看!
上面多了个c了!
