  • 1863阅读
  • 1回复
若干初级火腿问题?老大们帮一下! [复制链接]
离线hummer
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-15
我是97年考的4级,但是后来因为没继续玩下去就~~~放弃了。但是刚才我在crsa的数据库里查了下我的呼号,居然还在。所以问题就来了,到底他们有没有注销我的资料,我现在想从新考4级(以前的4级是收听级别的,但是现在的好象是以前3级里的v/u级)。资料还有,但是估计会员资格是取消了。不知道现在声请会员会不会重复了。
  还有些问题就是:4级的允许的功率多大,那我可以买比允许功率大的设备吗?要是买了大点功率的设备验证啊可以通过(一般是怎么验证的,自己拿机器到指定的地方给他们验)。
  以上问题菜菜的~~~谢谢老大们哦!
  哦!还有就是4级的允许频率是多少。(以前的资料全丢了) :cool: :eek: :o :confused: :( :mad: :p ;) :) :rolleyes:
离线柠檬
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-16
收听级的呼号和四级是不一样的,申请四级只有重新办理。其他几个问题你查一下crsa的网站。验机情况各地不一,请自行和当地的无线电管理委员会办公室联系。
