  • 2815阅读
  • 4回复
为什么我的Tk308接收场强显示才6个格???高手指教 [复制链接]
离线ivsy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-15
我的tk308接收场强才显示6个格,即使另一只对讲机“拥抱”着贴着它,它还是只显示6个格,而相同条件下,另一只显示是满格啊,别人在远处(几百米,不算太远)发射的信号,这只还是6个格,而另一只却是满格的。我肯定这只对讲机显示屏是没有问题的,加到11v电压,发射场强能显示满格的。请问各位大虾:只显示6个格肯定是不对的,具体是哪部分电路出了问题?是不是影响接收距离?
离线BG4SFL
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-16
这个好象有过有个软件的功能进行调整的!
找bg4sgu吧,他搞过的,我只是有这样一个模糊的印象!
离线BG4SFL
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-16
求教:3107开机就"滴""滴"乱叫
请教这是一个什么问题?
开机就叫!
离线BG4SFL
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-16
音量电位器连线上两边的两个点短路一下后,
附近有烟(小烟)不知哪个又烧坏了,连机器也不开了!
离线BG4SFL
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-18
up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
