  • 4381阅读
  • 5回复
有谁玩过长线天线? [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-15
今天终于架了一副27m的长线天线,但通联效果好象不是很理想,欢迎玩过该天线的朋友指点迷津。设备:ft-80c+mp1000手动天调。
离线BG2XJK
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-15
帮顶             。
离线迷思
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-15
也帮顶,我也想弄个长线天线,因为小区架天线有困难:(
离线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-15
我有一个长线天线:21米长、4平方多股软线+自制天调。以前试过,20~80米各业余波段,驻波都可以调得很低,但使用效果不怎么样。接收时,信号强度比倒v天线弱2~3;发射时,在40米波段,对方(用带加感线圈的倒v天线)觉得明显不如我的倒v天线,抄收内容少于50%,噪音大。
自从搬了电台室以后,振子不得不重新布置,因为我自己没有驻波表调试,也没得空找ham友借,所以就没再用过这个长线天线了,等5uyw做的天线分析仪到手后再搞吧。我是希望学会长线和鱼竿的使用窍门的,那样的话,我的电台“生命力”就强很多了。
离线BD7TBP
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-16
因为长线天线可以看做是全向的天线,接收的嘈声跟gp差不多。今天下午下班后又把天线加长了8m,现天线总长约为50m(其中水平为35m,垂直部分为6m,楼面到天调为9m)
架设高度为6m高,地线接在楼顶的避雷线上。用mp1000手动天调可以兼容7,14,21,28mhz,swr都可以调到1。在使用效率上,21mhz通了bg4tbr,bg8abu,bg8abm
bd4aie,bg3ahd,ba4df。我收对方为57-59,对方给我在57左右的报告,其中bg3ahd给了59的信号。在7mhz上,通了bg9ba,bg3ahd,bv6hj,vr2xmt,bg7yk双方都有58-59的报告,看来这副长线还不至于想象中那末差,只是嘈声大些。长线最重要的是接地,其直接关系到发射效率,欢迎其他朋友灌水。 :d
离线BG1OCQ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-17
那天7.055听你的信号还是不错的。
