  • 25935阅读
  • 58回复
八重洲发布FT-60R [复制链接]
离线BG1DO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-14
八重洲ft-60r是在2004年美国业余无线电节上发布的。这款手持对讲机在2米和440mhz均可获得5w的功率输出。它仍具自108-520、700-999mhz的宽频接收特色。紧急情况自动id系统在你受伤不能按下ptt按钮的时候,将自动通过ft-60r传送给你的呼号和话筒里的声音;可编程键盘使你很方便;校验密码防止未被授权者使用你的无线电设备。可选购的ct-27a电缆可实现两台机器的数据克隆。其他精巧设计包含:美国海洋和大气局天气预报。9个双音频自动拨号存储。抗风雨的硬模压铸外壳。自动通信范围应答系统。mono-band和memory-only操作模式。
  附件包含:sma接口可弯曲天线、fnb-83镍氢电池(7.2v 1400mah)、挂绳、nc-88b型墙充。
  尺寸:58*109*30毫米,重量370克。
  特点:
1000个信道
5瓦射频输出
背光键盘
alpha显示
pl编解码
dcs编解码
国家海洋和大气局天气预报
紧急情况自动id系统
自动通信范围应答系统
离线VR2KA
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-14
香港已在上星期开始出售, 销路不错 :)
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-14
bd7ipd已经在转让了!呵呵
离线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-15
yaesu的小巧机器 以后不会买了!抗干扰太差 买了它的机器以后你要管它叫“爷叔”--上海白
还是大一点点 并且频率不宽的机器好 !实在! 象th78a th-g71a 好机器
离线VR2KA
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-15
哈哈,ft-60r将会在二手市场活跃起来。香港ham最不喜欢八重洲的香港代理,觉得他们没有负起代理的责任。
离线BA7AS
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-15
type: amateur vhf/uhf transceiver
frequency range: 144-146 / 430-440 mhz (europe)
144-148 / 430-450 mhz (usa)
rx: 108-520 / 700-999 mhz (cellular blocked in the us)
mode: tx: fm
rx: am/fm
rf power output: hi: 5/5 w
mid: 2/2 w
lo: 0.5/0.5 w
sensitivity: 0.16 uv (12 db sinad - 140-150 mhz)
0.2 uv (12 db sinad - 420-470 mhz)
selectivity: 12 khz (-6 db), 35 khz (-60 db)
image rejection: n/a
voltage: nominal: 7.2 vdc (battery pack), 6-16 vdc (external)
current drain: rx: 45-125 ma
tx: max 1.5 a
impedance: 50 ohms, sma
dimensions (w*h*d): 58*109*30 mm
weight: 370 gr
manufactured: 2004-200x
other: 1000 memories with alpha-tags. ctcss & dcs. wires ii. arts.
emergency automatic id (eai).
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-15
g71a我不知道但78a的灵敏度明显不平均,有的段高有的低。用过ft10r灵敏度非常高。
离线BA5EA
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-16
二手的78 当然基本上是改到高段的!所以不好!
我是说全新的 78a
当然 我觉得最好的是th-g71a了 340~470mhz的灵敏度都非常高 看了电路图就知道道理了! 我用过6个月的g71a 感觉是最好的灵敏度的机器
离线VR2KA
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-16
kenwood 机械灵敏度高是它的优点, 但相对旁频带干扰较大 :)
离线BA5EA
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-18
难道yaesu的小机器要好?怎么 我用过1r 2r 都不如thg71a 和78a的抗干扰能力?
离线bg7ila
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-18
ft60几多米呀...................
离线神秘色彩
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-18
( 特價 ¥1,680 ) :p
http://www.chki.com.hk/templates/yaesu-product-detail.html/yaesu-ft-60r.html
离线bg7ipo
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-19
YAESU vx-5R and YAESU FT-60
严格的讲应该和ft-50对比一下,可惜我附近的朋友们没有这个机 ;)
其实,ft-60的外观更像vx150,只是后者面板按键排列相同而定义有点不同而已;
它的电池和yaesu某个过气的手机都可以通用,但是冲电触点有异 :mad:
这里值得大讲的yaesu终于重视他的配机天线,虽然说明上讲是软天线,但只是上半部分有点"微软"同kw的g71软天线没得比,庆幸的是它在400m(150m没有试验)表现优异,将km的g71天线和diamond的srh701s打的满地找牙 :d
我手上的机器原厂工作频率为vhf : 137 - 169.975 mhz/uhf : 420 - 470 mhz同原厂说明不同,主要因为我打开机器没有发现出厂后扩频的迹象,但不知道还有没有进一步扩频的可能?
离线bg7ipo
只看该作者 13楼 发表于: 2004-09-19
FT60使用5R配件的情况
ft60指定汽车冲电器同5r完全一样(包括vx150),它指定的手咪型号和vx150相同与5r有别,但经小弟实际使用没有发现问题存在 :confused:
对于我等yaesu迷,可以节约不少¥¥¥ ;)
离线bg7ipo
只看该作者 14楼 发表于: 2004-09-19
本来小弟准备大干3天翻烂<英汉电子词典>将使用说明书简单翻译一下,和各位同好分享,但瞎忙了半天,竟然发现它的主要功能菜单基本上同ft7800r车载机相同,莫非ft7800r是加了功放的ft60r?
如果是这样的话,我就带头对yaeus的boss大声的说tmmd...
进一步的胡说乱评先不写了,等我听听外面的风声再说 :)
离线bg6pi
只看该作者 15楼 发表于: 2004-09-20
请问本机电池能出力几w功率.73!
离线bg7ipo
只看该作者 16楼 发表于: 2004-09-20
在网上找点VX150的资料,大家看看像不像FT60
同时回答bg6pi的问题,我用台湾厂的二手功率表测量,它在标准电池支持下可以出4.7w,考虑测量误差等因素,可以说yaesu没有做虚假广告 :d
下面有个pdf文件,大家可以了解的更清楚http://wwww.ges.cz/sheet/v/vx-150.pdf
离线boring777
只看该作者 17楼 发表于: 2004-09-20
等几个月会不会降价呢,现在7800r都降到1980了(“华通”价)
离线bg8bz
只看该作者 18楼 发表于: 2004-09-20
我只想要ft-817nd+yf-122c+csc-82。
离线海洋
只看该作者 19楼 发表于: 2004-09-25
