  • 5880阅读
  • 19回复
终于搞定了TH-F6A的数据写入操作 [复制链接]
离线BA4HL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-14
买了一根写频线,做工尚可,还有包装噢!
已多次用于th-f6a上写入、下传,很方便也很爽。那些复杂的数字输入、字符输入、工作模式输入等,可以在电脑上些好,一键上传写入,文件还能备份保留,以免机器被调乱。
离线bg7iej
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-14
多少钱?.........
离线tnt0807
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-29
我自己做了条才10块用nokia6xxx的手机联电脑的数据线改的。。用起来感觉很爽!
在深圳成品要45元rmb。!!!
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-29
买了一根写频线,做工尚可,还有包装噢!
虎哥,这线改一下还可以玩aprs,sstv哦,机器能上9600bps。
离线BG7YN
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-16
哪个能不能发一个原理图给我,我也需要,
离线bg4uvd
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-16
能不能写到400-409发射.
离线BA4HL
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-03
可以,按照网上的一些资料改的,需要打开机壳,把什么二级管给去掉。发射频率在两米和400兆都扩宽了。
上述经验已经过实践。
离线BD1ESV
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-05
能不能发一个原理图和接口定义给我,我也要
离线BD1ESV
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-06
离线BA4HL
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-07
买的是成品,手头没有接口的定义图纸。
离线BA4HL
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-07
关于此机器的扩频diy,还有图纸。
http://www.mods.dk/mods.php3?radio=kenwood&model=th-f6&selectid=all#2161
this mod expand the frequency range to:
th-f6a can receive 142-152, 216-235, 420-450 mhz on a-band.
th-f6a can transmit 137-174, 216-235, 410-470 mhz.
th-f7e can receive 137-174, 410-470 mhz on a-band.
th-f7e can transmit 137-174, 410-470 mhz.
first remove the grey(adj.灰色的) plastic mic speaker cover on the side of the radio (trust me if you forget it will be impossible to get it apart!).
then the ant. and the vol tunning knob and the nuts(nut,锣帽) below then, take the battery off and remove the two screws below the battery pack.
take the cover off very slow cause you damage(v.损害) the speaker wire if you mess up(弄乱) and go fast!.. you can leave the speaker connnected, just push the top part off to the side very gently!
once in the radio look over to the left side below the mic...
you will see a series of three diodes remove the top one (see photos)
look below the last diode and you will see a chip resistor (see photos)
i heated(heat,热) them very quick and placed a thin jewelers screw(钟表螺丝刀) drive under neeth and it came right off the board.
just another note, make sure that the joystick mounts(mount 名词,衬纸,装配) correct or else it might not function correct.
caution:
these mods will reset and initialise the memory contents. so, write down important memory channel frequencies before performing the mod.
离线BD7OE
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-07
哪个能不能发一个原理图给我,我也需要,
这就是原理图,可以使用
离线BD4TBC
只看该作者 12楼 发表于: 2005-07-23
400-409发射.谁试验成功了?
http://www.wxsyb.cn/jxbbs/dispbbs.asp?boardid=221&id=13482&star=1#15947
建伍 th-f6a 专题!
离线BG8WJ
只看该作者 13楼 发表于: 2005-07-27
f6a 400m-410m 改不了!
离线世纪
只看该作者 14楼 发表于: 2005-08-05
f6a 400m-410m 改不了!
cpu限制了! 需要重写cpu
离线BG6JAI
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-14
我的写频线是自制的,就是楼上的原理图,可写f6无法写入,总提示端口溢出,看了下,好像2.5的插头不能完全插入,哦曾经成功了一次,仅有的一次,忘记插头是插多少了的,急死了
离线珠峰
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-16
俺的f6a还舍不得打开啊
离线BH7LUR
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-24
235   。。。
离线BG3FSN
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-23
我早就作了一根和灵通6100plus通用
离线BG3FSN
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-23
我的建武f7和别的台子比较接收灵敏度差,大家都这样吗?
