  • 2291阅读
  • 16回复
260机器发射键不起作用是怎么回事啊 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-14
一部正常的260(u)机器.在调频率的时候发现发射键不起作用,拆开单独测量了发射键是好的.现在机器调频率的时候只能调小数部分,设置好频率后,开机不能发射.请教大家这样的问题怎么解决啊.在这里我先谢谢大家.(如果按大家的意见修好此机后.赠坏的412一只)
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-16
没有知道吗?我自己顶!
离线bg5in
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-16
检查耳机插头,可能断了,还有话筒断
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-17
bg5in 你好,真诚的谢谢你的解答,明天试一下,美好得73送给你.
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-18
bg5in你好,我今天检查了一下,耳机和话筒插座是好的,单独测试中板和前板也是这样的症状.设置频率的时候按着发射键不能调m.只能调小数后面的数字.频率设置好后回到频道使用状态,发射键还是不起作用.别的功能都正常.请教bg5in 哪个地方还有问题呢.再次表示感谢!
离线bg5in
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-21
住极体脱焊。。。。。。。。。。
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-21
bg5in 你好,你说的住极体脱焊。。。我换了个好的话筒还是不行.还有我测试发射键的上面那个角的电压为1.40伏.发射时这电压为0.而正常电压好象是4.8伏.发射时为0.我不知道发射键的上面那个角的电压为什么很低呢.还有这个电压是在哪里过来的啊.(为了修这个机器,我已经废了好几块这样的板子了)bg5in 你看看我还需要调整和测量什么地方呢?真的很感激你.
离线ban
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-22
ptt上的电压是从前板mic的正极来的(cpu 22脚送出的),正常时应该是4.8v,请检查一下排线及r604、c402和连接在前板排线29脚上的三级管
离线netbird
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-22
请将 tp-2 点上面的c262电容更换为100uf,此电容可能坏了。这是cpu主供电电容。
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-22
非常感谢楼上3位朋友的鼎立支持和帮助.机器今天终于给搞好了.真正的原因的是tp-2 点上面的c262电容的正极电压和ptt上的电压是在一条线路上的,因换c262电容的时候由于焊接技术特别差,把线路搞坏了,致使ptt上的电压4.8v变为0v.所以调频率和发射的时候都不起作用.再次向楼上3位朋友表示感谢.我手里有一块412的故障机,3位朋友谁需要的话,我免费赠送.73!
离线bg5in
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-22
那可能有三极管坏了,电压好象是4。8v,测一下三极管电压
离线bg5in
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-22
如果发射橡皮是完整的话,我到想要。问一下其他二位朋友,他们是不是很想要
离线ban
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-23
我们可以各取所需吧,我主要想要接收板和背夹用来修我的412(买来时灵敏度较低,电路板修的较乱),如果有薄电池或电池盒更好.
只看该作者 13楼 发表于: 2004-09-23
bg5in 你好.这台412机器的发射键皮子已经老化,(坏了)皮子下面的案键板子我用在别处了.机器别的地方没有动过.现在机器能开机.具体什么问题我忘记了.如果以后有完好的皮子的时候我给你留着,这样可以吗?谢谢你的大力支持和帮助,美好的73送给你.
离线bg5in
只看该作者 14楼 发表于: 2004-09-23
那送给bg7kpc吧
只看该作者 15楼 发表于: 2004-09-25
bg5in .你好.谢谢你的理解.以后的有的时候一定给你留一个.在次谢谢你的帮助.73!
离线netbird
只看该作者 16楼 发表于: 2004-09-25
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~高兴
