  • 7535阅读
  • 26回复
我的J型天线(图片+说明)^_^ [复制链接]
离线BG8WE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-14
在bd8te帮助下做成的j型天线(在这里再次谢谢bd8te)
离线BG8WE
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-14
在BD8TE帮助下做成的J型天线(在这里再次谢谢BD8TE)
离线BG8WE
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-14
离线BG8WE
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-14
离线BG4-2-12747
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-14
做工很实在的天线啊。
1/ 楼主,可否帮忙用软件计算一下 433。550兆天线的尺寸?
2/ 具体驻波比通过调节什么地方的螺钉没看明白。
3/ 跟无线电杂志介绍的那种j天线可有什么性能方面的区别?(那种基本围成一个圈了,只不过有个缺口)
谢谢!
离线yujing
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-14
2/驻波通过调整电缆接头位置调整
3/折合j的增益高与这种j型(3db),为4.5~5db
离线BG8WE
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-14
这是J型天线的计算软件
1:在j型天线的短头处安一颗镙丝可以更好地调驻波
2:9月份的无线电杂志我也看了,那是j型折合半波天线,我这是j型天线
3:j型折合半波天线的增益要比j型天线高,当然铜管要多买一点了^_^
附件: j型天线设计图.zip (0 K) 下载次数:430
离线BG8WE
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-14
对了还要注意防水可以买一种叫液态密封胶的东东
对了还要注意防水可以买一种叫液态密封胶(有点象牙膏)的东东(三合牌)50克三元钱价格不贵量又足^_^
离线BG4ITE
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-17
不错!!!!!!!!
离线BG4WUA
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-17
通联测试过没有啊?实际的效果如何?
离线fb5jk
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-18
楼主:你做的天线的尺寸与软件给出的差了一点点,不知是不是这个原因使驻波大了?
再有你为什么不按软件给出的数据做呀!?是不容易做到吗?
离线BG8WE
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-18
误差是加工过程中造成的,只要误差不大就可以了.还有材料的关系呀(如铜管的直径软件上可是没有的)
还有驻波是在半室内测的(用手举起天线举到窗子外面)晚上,又在下雨^_^
我用下来的结果是好极了(用了一个多月)比我的4分之1gp(自制)好多了,当时做好了就用来跟安宁市的一个ham通上了(昆明到安宁大约20多公里直线距离)对方用c150我方用5r较果还可以.还有以前用th-28a加4分之1gp(自制)0.25w(微功率)直线距离大约4-5公里,对方(bg8wf)收不到,用j型天线对方(bg8wf)报告信号52--53,对了天线还在室内没上屋顶&_&,我还跟我的成品天线比了一下也是gp天线(高2米,中心频率也是145.050,号称8db增益,说明上写的)好象j型天线又差了一点^_^以上都是我个人的主官评价,希望说错之处有人指点或指正一下,大家一起进步^_^
离线蓝梦祥
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-18
好天线就厉害。同意报销
离线fb5jk
只看该作者 13楼 发表于: 2004-09-18
楼主:我再问个问题!
1、我看到天线长的部分接芯,短的部分接屏蔽,你试没试过长的部分接屏蔽,短的部分接芯,这两种情况有无区别?
2、芯和屏蔽接长接短有要求吗?
73!
bg2xbo
离线BG8WE
只看该作者 14楼 发表于: 2004-09-18
楼主:我再问个问题!
2、芯和屏蔽接长接短有要求吗?
73!
bg2xbo
1,这个我没有试过,我也不想试,你有这种天线时最好也不要试
2,是有要求的,因为芯线接的是天线的幅射振子(长的)短的是接地网(高频接地)要是接反了可能对设备不好
离线dfh
只看该作者 15楼 发表于: 2004-09-18
鼓励一下,去年我就是用这个公式做了一个不锈刚的j天线,很好用。v。u段都能用。
接收100公里,发射50公里。[我就跑了50公里远,没再远去]
离线dfh
只看该作者 16楼 发表于: 2004-09-18
那个外国网站的计算公式很好用,在上面添上你想要的频率,按那长条就帮你全计算好了。好东西呀
离线BD2BE
只看该作者 17楼 发表于: 2004-09-18
是的。上面的计算软件很好用。算出的数据很准。
离线chinasoldier
只看该作者 18楼 发表于: 2004-09-18
可以做29。6的天线么??
离线bg8dc
只看该作者 19楼 发表于: 2004-09-18
2/驻波通过调整电缆接头位置调整
我是工民建92级的,校友啊,路过南充时刹一脚啊。
