  • 8540阅读
  • 8回复
请教八木天线制作材料 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-19
不知道几大名厂是用何种牌号的铝材制作振子和主梁的?
是否要用ly12(2024)
如用普通的ld31(6063)可以吗?
想制作全尺寸的14mhz天线
同时请教高人各振子上的电感如何计算?
多谢!
离线bd6ju
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-19
Re: 请教八木天线制作材料
原作者 老干部
是否要用ly12(2024)
如用普通的ld31(6063)可以吗?
想制作全尺寸的14mhz天线
同时请教高人各振子上的电感如何计算?
多谢!
  应该用较硬的、有弹性的铝管。要做全尺寸的天线还要电感干啥?电感的制作主要是看你打算短缩多少来确定。
离线bd6at
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-19
国产的材料是没法和进口的铝材相比的,生产工业和加工精度都没有进口的好。
不过,天线用的材料不是那么严格,只要强度能满足,主要考虑自重和风载,而饶度也在可以接受的范围就好啦,单波段全尺寸的天线一般比较好制作调整,资料也比较多,有这方面经验的朋友您可以去请教一下。
离线dvbfan
只看该作者 3楼 发表于: 2002-09-19
能不能帖出图纸,自己diy
离线bd6at
只看该作者 4楼 发表于: 2002-09-19
我手里没有电子版的,我现在也没有扫描仪可以把图变成电子版的。
只看该作者 5楼 发表于: 2002-09-23
总算等到高手了!
想做的是多波段的八木起码是14m/21m/28m的
如何设计电感线圈?
离线bd6at
只看该作者 6楼 发表于: 2002-09-26
Re: 总算等到高手了!
原作者 老干部
如何设计电感线圈?
要看您想缩短多少来设计线圈,实际是并联谐振回路,考虑是28mhz的阻波,和21mhz的阻波。尺寸可以参考前人的设计。不过调整是个漫长的过程,最好您能熟悉电磁分析软件的使用,先模拟出来情况,多做模拟再通过试验验证。这样可以提高效率,祝你成功。
离线bd6ju
只看该作者 7楼 发表于: 2002-09-26
Re: 总算等到高手了!
原作者 老干部
如何设计电感线圈?
概念先搞清,是电感线圈、还是陷波器。电感线圈是纯短缩的作用。陷波器具有短缩作用更主要的是波段(频率)隔离的作用。
只看该作者 8楼 发表于: 2002-09-27
是陷波
是陷波
