  • 3599阅读
  • 3回复
请教:这个电机能不能用作天线转向器? [复制链接]
离线bd3tt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-09
电机铭牌内容:
可逆电动机
型号:   nd77
电压:   127v
电流:   0.1a
转速:   1200转/分
减速比: 1:15.621
消耗功率: 10w
出厂年月: 1974年
图中电阻:1.5k/10w
  电容:1uf/630v
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-09
ND-77是仪表用可逆电机
nd77出轴转速是77rpm(转/分)。
由于出轴力距低用作6m波段和v/u段天线驱动是可以的。
但还要另配一台速比77~100的减速器。
我计划中是用nd-09配另一台速比为15的减速器去驱动6m的hb9cv天线。
如不考虑安全问题,你可将两个绕组串连接到220v电源,移相电容一端接串连的中点,另一端用切换开关在两个电源线间转换以实现正/反转。
实际使用时还是用一220v/127v隔离变压器为好。
离线BA5TX
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-09
老式电位差计里面有这个东西 :)
其实可以试试类似汽车雨刮器的电机结构,比如一些车库门的驱动电机,24伏50瓦--80瓦自带霍尔传感器,很适合用来改造成天线旋转器 :)
离线bd3tt
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-10
谢谢二位指点。
昨天翻箱倒柜找出来的,也记不清是哪一年搞回来的了,哈哈。
