  • 51116阅读
  • 286回复
[APRS] DIY TinyTrack + Anti Tracker 大行動, 要求加入 [复制链接]
离线VR2VJJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-09
香港一年一度火腿界的大型志工活動樂施毅行者2004將會於十一月初舉行.
本著火腿們對無線電的熱愛以及對技術的提昇的精神, 本人想嘗試集合有興趣之人仕, 共同 diy 一個便宜且實用的 aprs tracker 及 packet display 介面, 希望於該次活動中作初步測試, 再行改良, 務求令aprs能夠成為火腿們的一個技術, 在有需要能夠伸出助人之手。
目標:
1) 不大於 6" x 3" 的介面盒, 分別連接 gps 及對講機
2) 成品不多於 rmb 500
現時進度:
a) 已有線路圖 http://www.qsl.net/kc2elo/antitrack.htm
b) 當中 tinytrak 3 要買套件, 一個 us$18 [唉..真貴]
c) 其他的已有內碼, 買些 pic 就可以燒了, 大約是每粒也不會過 rmb 30.
d) mx 614 (modem chips) 已開始在香港找了, 似乎也不困難
分工
我個人覺得要成功完成此 diy project, 要找人解決的問題也真不少, 暫時我想到的有以下幾點, 請各大大如能協助, 或發覺有其他問題, 請代加上:
1) 分析 tt3 + antitracker 線路是否可行, 如不能的話又應如何設計?
2) 印刷 pcb
3) 燒錄 pic
4) 安排訂購零件
5) 裝置及測試
ps: 軟件部份將會分別試用 g4ide 的 uiview 及跨平台的 xstair (兩者現在皆是免費了), 我會嘗試將有關的設定文件中譯後上線.
我就不信只有外國人才可以操作 aprs! 請大家幫幫手, 一同合作!
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-10
报名...........
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-10
我参加!我这里条件比较齐全,缺的是gps一个,手持对讲机一个,还有,主要是时间。
离线VR2VJJ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-10
6cr報名的話, 可否想想設計一些 encoder / decoder 於同一底板的線路圖, 如tinytrak 2 + anti-tracker pro 的 2 合 1 線路, 好嗎?
因為我發覺, 只講發出 beacon 的話 tt2 與 tt3 應該分別不大. 而 anti-tracker pro 因為是用 garmin 的專用通訊協定, 對 gps 的要求可以低一點.
那一個 tt3 + anti-tracker basic 以我基本的電子知識, 似乎只是共用底板而矣, 因此....6cr (或 8te, 不要說我忘記了你, 哼) 要不試試設計一下電路, 好等有更大的彈性。
現階段我可以做的, 就是嘗試協助架構在香港使用的 digipeater 及 軟體 igate 的置定.
最初見到的 anti-tracker basic + tinytrak 3 combo (不過也只是共用底版而矣)
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-10
我最近买到了一本aprs的入门书,是arrl的,有一些很基础的知识,我已经初步阅读了一遍,觉得有些帮助。
我觉得国内开展arps需要与国外有不同,在国内没有packet radio的基础,所以tnc一直是个问题,需要想别的办法。自己做一些小设备是个好办法,我们先做一些实验。
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-10
要普及一点要把软件搞成中文界面得,就像电脑普及一样,毕竟大多数ham习惯了中文界面得东西。
离线BD7LM
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-10
这样的东西已经做出来了,通过手台,车台或短波机等通信设备,可以相互传送对方的
呼号,经纬度,方向,速度和高度等信息,更可以即时计算双方的通信距离及通过串口
传到电脑上,通过电子地图看到对方位置,可以长距离地监控海,陆,空等不同的移动目标,功能比garmin的小犀牛还要强大.
离线VR2VJJ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-10
lm, 你的介面真美. 但 aprs 可是一個標準介面哦. :d
但我選擇的介面, 是收到訊息時, 能夠上傳到 garmin gps, 成為 waypoint.
令有同樣設備的火腿能夠有個圖象介面, 而且不需要多帶一件東西! ;)
我買小犀角不是為了他的 409mhz 位置傳送功能, 而是睇中了他在那個價錢, 有 quad helix 天線 (一般要 76s 那些才有), 以及有地圖功能.
anti-tracker的主要作用:
离线bv2ac
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-10
我在这边推广了几年, 总计有三人加入, 现在缺的是 digipeater, 没有迪记匹特就没有爱辟阿斯.... :)
大家说 : 没事传那些数字干吗, 还有从经纬度找地图是笨人的事... 说在国道几号线几千米处不就清楚了吗....
我们都用 tmd700, tt 已经是历史了, 下一步发展, 有人建议办理 aprs 移动猎狐(开汽车的), 以新奇乐趣招引同好...
离线VR2VJJ
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-11
我現在也收集有關 digipeater 的資料, 希望在香港能有一個支援 aprs 的 digipeater.
我之所以想以 tt+ at 做 aprs client, 是想便宜地推廣哦 (d700粉貴呢! :( )
我也本來想過 d7a + gps 做 tt+at 的東東, 可是..... d7a在香港太貴了!!!! hkd$3400!!
所以在想, $500 不到的小盒子, 就能做到 d7a 的功能, 是多好呢.
想問問2ac大哥, 有lcd的那一個, 是hambud 嗎?
還有...我有沒有說, 我也是 d700 的使用者嗎?
离线bv2ac
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-11
lcd 是 peekpack, 用来看aprs 数据字串,....
我做过了十几个 tt, 发给了一些火腿同好, 问题是设定不便, 还有是可以传送自己数据, 但是要看别人数据, 却必须有电脑, 或是 d7, d700, peekpack 看的只是 像 r5ppp0 这样的字(即 mic-e 格式), 而不是经纬度高度, 速度方向.... 或许 antitracker 是将 mic_e 解回数字, 这点我要再看看, 目前台湾买不到小量的 pic16c8** 这样的, 所以我连 mim 这样的遥测  packet 应用都无法实验, 郁闷中...
"max614 只是简单的准位转换, 我都是用 电晶体, 电阻, 二极体解决的..."
(本段刪除, 把 max 614 弄錯為 max232 了)
离线VR2VJJ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-11
anti-tracker 好似支援 mic-e 的:
implemented packets
for the technically minded, we will now include information on the packets that this device will decode -
standard position reports
standard position reports with timestamps
mic-e position reports
mic-e position reports with timestamps
standard object reports
standard item reports
哦... 我只聽聞peekpack, 在 byonics.com 我看到的也只是簡圖一個...
怎樣也好, 先謝!
ps: tt2 或者 tt3 是 mic-e format? 那個我可未聽過哦. :confused:
單片機版的大大, 可否幫助找找 pic? 我也打算學習 pic. :d
离线BD4OS
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-11
各位大哥可有支持hf段bell103的aprs电路或者晶片?单纯的bell103(或者其他更适合hf传播的协议)晶片可否推荐一下?
离线VR2VJJ
只看该作者 13楼 发表于: 2004-09-11
據了解, tt3 是可以到 300 baud 的. 但 tt2 我就不知道了!
离线VR2VJJ
只看该作者 14楼 发表于: 2004-09-11
2ac: tt 原來是可以用 aprs text format, 只要 disable mic-e 就可以了! :)
原來雖然 tt3 不是公開的 firmware, 但有一個叫做 son of tinytrak 是 opensource 的 project, 是 tt3 的東東哦.... 現在研究中! :d
离线BD4OS
只看该作者 15楼 发表于: 2004-09-12
刚才看了tt3有此能力,但不知道在哪里切换?解码mx614就无能为力了,不知道am7910系列可不可以放在这里使用?
离线VR2VJJ
只看该作者 16楼 发表于: 2004-09-12
4os: 置定 1200/300bps 是在設定程式那裡工作的哦.
而有關 mx614 方面我星期一試打電話問問, 看看多少錢一片.
另外... son of tinytrak 似乎也不是一個太好的東西. 因此我在想, opentrak 或 mim 是否也可以成為我們 encoder 的部份.
小結一下:
encoder: 免費/開放原碼有: tt2, opentrak, mim; 收費的: tt3 (us$18)
decoder: anti-tracker basic (以nmea 輸出), anti-tracker pro (以garmin專利通訊協定輸出)
理論上, 該套件可在 hf/vhf/uhf 或者是 409mhz frs 也能操作哦! :d
离线VR2VJJ
只看该作者 17楼 发表于: 2004-09-12
tinytrak 及 anti-track 的主文件, 原程式碼.
給未能下載文件的伙伴
附件: antitracker.zip (0 K) 下载次数:453
附件: tinytrakii.zip (0 K) 下载次数:373
离线VR2VJJ
只看该作者 18楼 发表于: 2004-09-12
原文: these designs came from the schematic available on the radioactive networks page. for component values refer to the schematic on their page or my redrawn version below. i made a couple of slight modifications to the schematic. i added a "pwr" led with an associated resistor (r7). i also added a provision for a 7805 voltage regulator in case of higher current requirements other than the anti-tracker itself. the schematic shows a 78l05 since that's all the anti-track requires but since i had 7805's laying around and like the flexability of using the available 5v supply so i chose the larger regulator. this board is only 2.5"x2.75" with room to spare. i didn't include on board connectors but they could easily be added.
意譯: 以下的設計是在 radio active 的設計以來的。零件請參考他們或我的網頁。我對原來的設計改了一些地方, 如我加上了一個 電源 led 及有關的電阻 (r7), 以及另用了能提供更大電流的 7805 電壓調整器 (原先用了78l05)。成個板只有 2.5" x 2.75", 雖然在板沒有插頭, 但也是很容易就可加上的。
离线bv2ac
只看该作者 19楼 发表于: 2004-09-12
tinytrak ii 没公告源代码, 有公告的只到 tt1.4, tt1-1.4 不支持 text format.
所以还是要花钱给 byon ....
最好是用 mim + antitracker, 有源码, 但是 pic16f87*(20mhz) 谁能找到...?
