  • 6800阅读
  • 17回复
请教,ARGENTECH fm1525是什么频段的机子. [复制链接]
离线四眼22
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-08
搞到一台argentech fm1525的机子,没有麦,没天线.请教,这是什么频段的机子,怎么写频. :confused: :confused:
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - V/UHF和移动通信 - 请教,ARGENTECH fm1525是什么频段的机子.
离线大水
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-13
呵呵
我也有台argentech fm-4016h车台不知道怎么置频...
你求到了帮助了么??
离线bg7ans
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-14
1525我也有一台,用频率机测量是160mhz左右,要用写码器制频.
离线BG4IL
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-15
v段双向中继
离线bg7ans
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-21
v段双向中继
不会吧.......要是中继的话....呵呵
离线zhkbx
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-14
我有很多这样的机子,不知道怎么玩!
离线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-28
置频搞掂了,但有点复杂,10进、二进、16进都用上了。
离线bd7oi
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-09
兄台, 原来你搞好了啊,我手上也有台,帮手搞搞啦~~
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-11
可写16个频道,我的机子原先只有两个频道,读出来分析之后,我自己写了145的进去,没时间详细调整,只是调了一下vco让它可以工作,但收发通道没详细研究哪个是调什么的,希望调好的朋友也能放上来共享。
ch1 收发158.350mhz、ch2 收发 158.575mhz
eprom 1:
000000:fe 2b 26   00 ea 3f 17 3a 1c f4 ef e5 08 39 ce 60
000080:b6 e3 de b8 a2 f7 6f f2 d4 ac a7 90 c0 f1 86 18
eprom 2:
000000:6a 6b 6b 69 6a 6b 6b 6b 6b 6a 6a 6a 6b 67 68 68
000080:7b 7b 7b 79 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 7b 77 79 79
d=vn+a v=64
d=494*64+54=31670 步进5 kh   31670 x 5 =158350
1、ch1
tx:7bb6= 111101110110110   tx:0111101110=494=n   110110=54=a
d=vn+a v=64
d=494 x 64+54=31670 步进5 kh   31670 x 5 =158350
rx:6afe = 110101011111110   rx:0110101011=427=n   111110=62=a
d=vn+a v=64
d=427 x 64+54=27390 步进5 kh   27390 x 5 =136950 136.950mhz + 21.4mhz = 158.350
2、ch2
tx:7be3= 111101111100011   tx:0111101111=495=n   100011=35=a
d=vn+a v=64
d=495 x 64+35=31715 步进5 kh   31715 x 5 =158575
rx:6b2b = 110101100101011   rx:0110101100=428=n   101011=43=a
d=vn+a v=64
d=428 x 64+43=27435步进5 kh   27435x5=137175 137.175mhz+ 21.4mhz = 158.575mhz
3、r/t=145.000mhz
中频:21.4mhz
  基准频率:5khz
  发射总分频比d=145000/5=29000,由双模分频计算公式:
  d=vn十a———(1)
  其中v是前置分频器的分频比,取64;n、a分别代表n和a计数器的值。先取a=63(a计数器的最大值)代人公式,计算得n=452.14,取整,n=453,代回公式(1)计算,得到a=8,则n=453,a=8即是发射频率的n与a计数器的值。将453和8分别转换为二进制得到:
  n=0111000101.a=001000   111000101001000=7148
eprom 1: 000080=48 eprom 2: 000080=71
  注意:n是10位,a是6位,前面不足补0。
rx:145.000 – 21.4 = 123.6   123600 / 5 = 24720   (24720 – 63)/64 =385.27=386=n
24720 – 386 x 64= 16=a
n=386=0110000010 a=16=010000   110000010010000= 6090
eprom 1: 000000=90 eprom 2: 000000=60
离线bd7oi
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-11
絕頂的好資料!謝謝老朋友分享
离线wapman
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-12
感谢上面提供的计算方法,今天算了下,发现太麻烦了,整理出了简单的计算方式,不用纸笔,不用编程只要windows自带的计算器就可以了
145000khz做发射频率那么设置的参数是145000/5=29000,调出windows自带的计算器,点查看-》科学型。输入29000,再点查看-》十六进制,此时你就可以看到“7148”,这就是我们需要写入到eeprom的数据。做接收频率时参数的设置(145000-21400)/5=24720,根据上面的方法再转成十六进制就可以得到“6090”。
离线BD7JAC
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-12
呵呵,我是不懂软件和计算机语言的,所以怎么分析出来就怎么算,谢谢楼上的简单计算方式
离线bd7oi
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-12
老朋友,代码能运算出来了,方法也比较简单,另外代码写芯片的时候还是有点技巧的,因为我是新手,哈哈哈,谢谢您!
离线bd7oi
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-12
是的,这样的计算方法还是很有作用。学习了!
离线wapman
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-12
写了个程序,直接输入频率出代码
附件: 写频计算.rar (0 K) 下载次数:183
离线bd7oi
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-12
写了个程序,直接输入频率出代码
12.5k步进的话不知道这个机器能否可以?
但是听说一些老机器有可能是不行的
离线陆地雄鹰
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-09
tx:145670
rx:144130
145670/5=71ce
(144130-21400)/5=5fe2
eeprom1
000000:e2
000080:ce
eeprom2:
000000:5f
000080:71
离线BD7JAC
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-11
7oi,这不仅仅是写进去就了事,还有个问题就是调整vco之后,收发通道都要调整才行,否则性能很差。
