  • 288008阅读
  • 360回复
供应一些100瓦功放管(攻放板),50元/块。方便大家装乌龟(好过买1969,1972啦!) [复制链接]
离线BA7KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-08
为大家提供一批功放管(功放板)
功放管型号 sd1477 (sgs-thomson生产)
最高工作频率 175mhz
输出功率 100瓦
工作电压 13.8v
耗散功率 270瓦
该管原用于150mhz,也可用在低频段如短波和50mhz,其增益和稳定性比hf专用管要好,如tokyo-hipower的hl-206vi(50mhz),hl-206v(144mhz) 200w乌龟就是使用了一对sd1477。
现在功放管安装的电路板是一块100瓦2米功放,在13.8供电下输入13瓦即可输出90-100瓦(使用bird 43型功率计测得),尺寸是15 x 5cm,只要增加收发切换电路和散热器即可变成一个100瓦2米乌龟,也可以用两段75欧1/4波长的同轴电缆进行分配和合成把两块版组成200瓦的乌龟。当然,350瓦的乌龟就要4块了。
该管hf频段推挽使用的话增益很高,只需要5瓦的功率即可输出接近200瓦,在50mhz则需要10瓦,特别适合配套ft-817等小机器使用。
该功放板以管价供应,每块50元,2块起售,邮费10元,4块免邮,购回后马上可用于2米段使用。
每块板都经过测试,保证质量。
汇款地址:广州东风西路148号嘉和苑t10-2203,邮编:510060
农行:95599-8008-51932-71310
户名:张建华
如用银行汇款清少汇几毛钱使得尾数与您的电话尾数一样,并e-mail或悄悄话通知我。
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-08
SD1477的数据
每块板都经过测试,保证质量。
户名:张建华
离线BA7KW
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-08
TOKYO HI-POWEI 200W 50MHZ 内部图
使用一对sd1477,10瓦输入,200瓦输出。
指标:
50mhz帯 オールモード パワーアンプ
\71,400 (本体価格\68,000)
瞬時のバンドオープンや変化の激しい 6mプロパゲーションに即、実力を発揮するhl-206v。 10wから 50wまでの幅広い入力電力に対応した 6mバンドの 200w出力リニアアンプです。gaasfet式 低雑音プリアンプをはじめ、方向性結合器を採用した アンテナミスマッチ保護回路、他のアクセサリー機器をコントロールする送受信リモート出力端子等、数多い50mhzシステムに 対応します。
定 格
周波数範囲
  50mhz帯
電波型式
  ssb / cw / fm / am
電 源
  dc 13.8v
送信時消費電流
  26a max
入力電力
  10 / 20 / 50w 手動切換   入出力特性表は ここをクリック してください
出力電力
  200w (hi) loで 約 2/3 (am時は100w以下におさえて下さい)
終段素子
  sd1477 x2
入出力コネクタ
  m 型
付属回路
jfetパラレル接続低雑音受信プリアンプ、送受信キャリア コントロール、モード切換、(ssb/fm)、スタンバイ端子(リモート端子)、電源過電圧保護、アンテナミスマッチ保護、過入力保護、出力2段切換、ledパワーレベルインジケーター
外形寸法
  180(w) x68(h) x255(d) mm
重 量
  約 2.8kg
付属品
取扱説明書、保証書、予備ヒューズ15a x4、モービルブラケット、リモート端子用プラグ、m-m 同軸ケーブル、rcaプラグ
オプション
  リモートコントローラー   :hrc-60 \4,179 (本体価格\3,980)
空冷ファン付きブラケット:hbk-110f \7,140 (本体価格\6,800)
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-08
大哥 有hf段的功放板吗~!!?????
离线BD7KU
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-08
一对sd1477推挽工作于hf加50兆给817用真的很不错。干脆再把一副
同轴传输线输入输出变压器的材料也搭配卖更好。
离线BA7KW
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-08
好的!!
变压器由7ku负责提供, :)
离线BA7KW
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-08
1250瓦的整机就有
就是eni的机器,1250瓦,未改,1000元,55公斤,当废铝卖,内有功放板4块,推动板1块,变压器,大电容,功率表。。。。。。。
就像下面的连接。
http://www.capovani.com/dp/cat/107/63160/iinfo.cfm?lcl=999&sku=&tvtid=0&q=8&itemno=5029
离线a00183
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-08
为大家提供一批功放管(功放板)
最高工作频率 175mhz
输出功率 100瓦
工作电压 13.8v
耗散功率 270瓦
每块板都经过测试,保证质量。
户名:张建华
预定5块,现在低压大功率的管子太难找了,星期天给您汇款(银行汇款)!到时给你电话!
离线BD4OS
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-08
7kw总是提供物超所值的好东西!定4块!
我的收货地址:山东威海古北一巷7#403室   高国强 (264200)
电话:13306318888
明天尽量将款汇出,然后通知你!
离线迷思
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-08
好东西,我定4块,明天邮局汇款,到时候给您消息。
离线bg7idw
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-08
大佬:小弟我定2块,周六汇款可以吗?
离线BG4AGM
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-09
上周从家里的故纸堆里掘到一本大学时用的笔记本,里面赫然记着张大佬在广东省顺德市大良的地址。兴许是当时邮购来着,可邮购的是什么已全然不知矣……
一晃10年过去了,套用毛主席的话,一个人卖一次东西不难,难就难在象张建华同志这样十年如一日地隔山卖牛,他才真正是我们心目中的英雄,学习的榜样啊!
离线BG4AGM
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-09
靠!光顾着赞了,把正事给忘了。订4块,我会少汇七千八百一十角以便与我电话的末4位一致的……
离线bd4ahs
只看该作者 13楼 发表于: 2004-09-09
定两块,今天给你汇款。
离线BA7KW
只看该作者 14楼 发表于: 2004-09-09
谢谢各位捧场,板子有一些数量
随时汇款都可以,我要先试验了再发出去,确保性能。
今天抽时间合成一个200瓦的,晚点发图片。
谢谢大家捧场!!!谢谢!!
离线bg4i-xin
只看该作者 15楼 发表于: 2004-09-09
请问,能否用于赵老师的四波段上?
离线BA7KW
只看该作者 16楼 发表于: 2004-09-09
管子理论上只要有位置,150MHZ以下的场合都可以用
[quote=bg4i-xin]请问,能否用于赵老师的四波段上?[/quote]
可靠性和性能比用irf510类的管子好得多。
离线ahzds
只看该作者 17楼 发表于: 2004-09-09
预定两块,后天(周六才有时间)到邮局汇款!
bg9abt
离线bg4i-xin
只看该作者 18楼 发表于: 2004-09-09
很愚蠢的问题,请教,是否可以这样理解:在此板的输入上加5w的信号,在此板的输出直接接天线就可发射?而不需加输入、输出变压器?
如这样可行,我想将此板用于四波段,作功率接续使用。而我对输入、输出的电路及磁环之类的不懂, :o 故有此问。 :p
离线BD7RC
只看该作者 19楼 发表于: 2004-09-09
直接用在短波单边带,恐怕不行,板子是2米的、工作为fm方式(c类放大状态),还得改动,增加输入输出变压器和输出滤波。所以7kw说是供应功放管,~~嗨嗨。
[quote=bg4i-xin]很愚蠢的问题,请教,是否可以这样理解:在此板的输入上加5w的信号,在此板的输出直接接天线就可发射?而不需加输入、输出变压器?
如这样可行,我想将此板用于四波段,作功率接续使用。而我对输入、输出的电路及磁环之类的不懂, :o 故有此问。 :p[/quote]
