  • 4133阅读
  • 10回复
请教各位有关DP天线问题。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-08
在架设dp天线时是使用75欧电缆好还是50欧电缆好?使用巴伦好还是不使用好?如果使用巴伦,那么用1:1的还是1:4的?
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-08
因为现在标准的收发信机基本上都按50欧负载输出设计的,当然用50欧馈线好。因为50欧输出的发信机基本上都是不平衡输出的,而dp天线是平衡对称振子的,所以必需用巴伦转换才好。一般dp特性阻抗都在50欧附近,所以巴伦还是1:1的好。
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-08
多谢!这么迟了还回复我的问题!
离线vr2vra
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-08
在架设dp天线时,如果使用巴伦,那么用1:1的还是1:4的?
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=95221
离线BG5JU
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-09
这是一个老问题。水平双极式天线谐振阻抗为75欧,电台的输入阻抗为50欧一,比一的巴仑计算驻波应该是1。5。
离线BA5TX
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-09
看看这个帖子或许有些帮助 :)
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=80871&highlight=%c6%bd%ba%e2%d7%aa%bb%bb
离线BA5RW
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-09
多谢!这么迟了还回复我的问题!
所有的发射机输出都必需有两个“电极”,这是赫兹天线基本原理或是电的特性决定的。所谓巴伦就是平衡不平衡转换器,平衡是针对发射机输出电极而言的,如果将一个电极接大地(大地本身也是等效导体),对大地而言就是不平衡输出的形式。例如通常对讲机就把人体和大地当做一个电极,而橡胶或拉杆天线当做另一个电极。这样的天线本身就是不平衡输出形式,无需巴伦。还有j型天线,各类地网天线等都属于不平衡天线形式。而倒v则是把两个电极左右对称分布,,两个电极馈电对大地而言是等电位的,这就是平衡天线形式。一般发射机则是把输出的一个电极等效接地,所以是不平衡输出的。这两种形式需要转换,就用到巴伦。了解了原理,巴伦的结构和制作就心中有数了,除了磁环宽带输出变压器巴伦还可以用空心扼流圈巴伦,两者原理不同,但都是考虑对大地高频电位的处理。也希望有新的理解和指正。
离线bg9ba
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-09
。。。。这样的天线本身就是不平衡输出形式,无需巴伦。还有j型天线。。。。。。
  这个好象说的不清楚。
离线BA5RW
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-09
  这个好象说的不清楚。
对,没有表达好,呵呵!我说的橡胶天线、拉杆天线是一根独立的电极,而赫兹天线原理告诉我们必需是两个电极,另一个电极接地去了,相对地面而言就成了不平衡输出状态……就是说,平衡不平衡其实是跟地电位有关。
离线bg9ba
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-10
[quote=ba5rw]对,没有表达好,呵呵!我说的橡胶天线、拉杆天线是一根独立的电极,而赫兹天线原理告诉我们必需是两个电极,另一个电极接地去了,相对地面而言就成了不平衡输出状态……就是说,平衡不平衡其实是跟地电位有关。[/quote
早期和现在的一些关于天线方面的书,把保护地和高频地说的很笼统,含糊不清,甚至错误。曾看过一本关于xdd-2b和ic-m700ty的书,讲到m700ty按装时必须用很大面积的铜排接地,以免影响发射效果。 当然,接保护地是必要的, 漏电,雷电。但是,如果不使用单极的垂直天线(以大地为另一极,或地下铺设地网)就没有必要接那么大面积的铜排。
不对的请指正。
离线BA5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-10
感觉是这样。许多概念说起来好象都理解,也知道个大概,但如果没能深入理解,到了应用的时候就出问题,或出现无意义的争执……
