  • 9398阅读
  • 42回复
请问ALAN9001 [复制链接]
离线BG7LVL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-07
刚刚开始学习,十米机中初步选定了alan9001,可是却不知道哪里能买着 :confused:
请各位老师指点一下,谢谢!
离线zdx303
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-08
慢慢等吧,这种机器ham手里还是比较多,但是一出来就被抢了,多上网,多留心,祝好运。(现在都在www.hellocq.com上交易)
离线BA3CE
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-08
这个机器实际是cb机改装的,我建议您还是不要为好。
[quote=我爱我家]刚刚开始学习,十米机中初步选定了alan9001,可是却不知道哪里能买着 :confused:
请各位老师指点一下,谢谢![/quote]
离线BG7YP
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-08
为什么不好呢?我刚刚买了一台挺新的还没有到手,请您给我们讲解一下。或者发邮件给我。谢谢。
离线BG7LVL
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-08
bg8afy,在其他版面看到很多你回答关于9001的问题,谢谢您的热心,我也不急,会慢慢找di
离线BG7LVL
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-08
谢谢ba3ce,我看了很多关于9001的帖子,没看到过9001是citizen band机子改装的消息,您能详细说明一下吗?如果不方便,发悄悄话也行,我想多了解一些,谢谢!
离线ba4dl
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-08
[quote=我爱我家]谢谢ba3ce,我看了很多关于9001的帖子,没看到过9001是citizen band机子改装的消息,您能详细说明一下吗?如果不方便,发悄悄话也行,我想多了解一些,谢谢![/quote]
我修过9001,使用上还是可以的,喜欢听cb的用起来也满方便的。声音一般还过的去。
不过,这机器的焊接一塌糊涂。有贴片元件是用手工焊的,我修的那台就是因为cpu脱焊引起有时好有时不好,这种故障是最伤脑筋的。另外,他还有基频泄漏较大,用收信机听明显大于我的xdd-950。
我认为如果有修理条件的人,价位大约450左右可选折。因为10米开通的时间不多,用处不大。
离线BG7LVL
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-08
我是看了不少的介绍和评论才决定选它的,修理没有问题,我这里有高手呢,,hoho
谢谢ba4dl 的介绍,还有些什么可以参考的吗?
离线BA3CE
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-08
我这又一本9001的英文手册,白纸黑字写的cb,原设计频率26.5-28。我的扫描仪坏了,要不我扫描两页。
我我要声明一点,我没有攻击9001的意思,而且我还有一台正在用。我只是说他是cb改的,而且很可能是批量经过专业厂改的,因为,我打开没看到明显痕迹。
您可以到国外的有几个cb网站,看看,他们多次提到9001机器。
离线BG7LVL
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-08
alan 9001 cb-radio
________________________________________
alignment procedure
pll and carrier oscillator portion
test equipment required:
power supply: 13,8 v      oscilloscope      frequency counter      dc voltmeter
preparation alignment:
pa sw      off
rit      middle position
mode      am
frequency      28.000 mhz
step      condition      adjustment      procedure
1      am
rx            connect the oscilloscope and frequency counter to tp. adjust for 6.200 mhz +/- 20 hz
2      am
rx            connect the oscilloscope and frequency counter to tp. adjust for 38.6950 mhz +/- 20 hz.
check:
usb : 38.6975mhz
lsb : 38.6925mhz
3      am
rx            connect the dc voltmeter to tp. adjust for 6.5 v +/- 0.1 v
4      cw
rx            connect the oscilloscope and frequency counter to tp. adjust for 10.695 mhz +/- 20 hz
5      lsb
rx            connect the oscilloscope and frequency counter to tp. adjust for 10.6925 mhz -40 hz to + 0 hz
6      usb
rx            connect the oscilloscope and frequency counter to tp. adjust for 10.6975 +/- 20 hz
7      usb
rx            connect the oscilloscope and frequency counter to tp. adjust for 38.6975 +/- 20 hz
band      frequency range (without modification)
a      28.000 to 28.4999 mhz
b      28.500 to 28.999 mhz
c      29.000 to 29.4999 mhz
d      29.5000 to 29.699 mhz
output frequency from pll-pcb to analog-pcb
fvco = f + 10.6950mhz + a
f = transmitting and receiving frequency
fvco = vco output frequency
a = 0khz for cw/fm/am
a = +2.5khz for usb
a = -2.5khz for lsb
alignment procedure
transmitter portion
power supply: 13,8 v      af ssg      rf vtvm      dc am-meter
af vtvm      fm linear detector      oscilloscope      rf power meter
dummy load, 50 ohm
     clockwise
     counter clockwise
     clockwise
swr/cal      clockwise
rf gain      middle position
pa sw      off
indic sw      rf
mic gain sw      off
rf power      max.
1      usb
no mod.            remove the pcb between tp101, tp102 and tp103 from main pcb. connect a dc am meter to tp (+) and tp (-). adjust driver for 50 ma reading on the dc am meter.
2      usb
no mod.            remove the pcb between tp101, tp102 and tp103 from main pcb. connect the dc am meter to tp (+) and tp (-). adjust finale for 50 ma reading on the dc am meter
3      usb
1 mv mod.            connect a rf power meter to ant.jack. connect a rf vtvm, an oscilloscope and an rf linear dectector across an dummy load to the rf power meter. adjust for maximum reading en the rf vtvm. during this step, set the af oscillator so that the output is less than 20 v. repeat this step two times.
4      usb
30 mv mod.            adjust xxx for 32.5 v reading on the rf vtvm.
5      usb
30 mv mod.            adjust mod bal so that the carrier leakage at usb and lsb become minimum and almost equal.
6      cw
no mod.            connect a sw between pin 8 and 9 of acc connector. when turn on the sw, adjust for 21 watt reading on the rf power meter.
7      am
no mod.            adjust cw pwr for 10 watt reading on the rf power meter
8      am
no mod.      s-meter      adjust s-meter so that "9" lcd just light on.
9      am
1 khz 30 mv mod.      am mod      adjust am mod to obtain the 85% negative reading on the oscilloscope.
10      am
1 khz 1 mv mod.      rf meter      indic: mod. adjust rf meter so that "9" lcd just light on.
11      fm
1 khz 30 mv mod.      fm dev      adjust for +/- 3 khz deviation on the fm linear detector.
12      cw
no mod.
vol.: max.      cw pwr      connect an af vtvm across a dummy load (8 ohm) between pin 1 and pin 2 of acc connector. when turn on the sw, adjust cw pwr for 0.4 v reading on the af vtvm.
alignment procedure
receiver portion
power supply: 13,8 v      dummy load 8 ohm      af vtvm      oscilloscope
hf ssg:      28.000 mhz      1 khz      30% mod.
nb sw      off
pa sw      off
beep sw      off
volume      max.
rit      middle position
mode      am
squelch      min.
dx/loc      dx
1      am
ssg 40db
1 khz mod.            alignment of sensitivity. adjust coils for maximum reading on the af vtvm.
2      am
ssg 66db
1 khz mod.            alignment of squelch. set squelsch to maximum. adjust vr102 so that the squelch just breaks.
3      am
ssg 46db
no mod.            alignment of s-meter. adjust so that "9" lcd just lights on.
4      fm
ssg 1 mv
1.5 khz dev.            adjust for maximum reading on the af vtvm.
5      am
ssg 1 mv
noise gen.            adjust for maximum reading on the af vtvm. noise generator output: 50 hz sq wave 2 v p-p.
microphone connection
pin      description
1      microphone
2      ground
3      tx key (connect to ground)
4      program up (connect to ground)
5      program down (connect to ground)
离线BG7LVL
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-08
ba3ce,这是我能找到的关于9001的文件,看文件标题像是改装程序,偶不是电子专业的,看起来吃力,,,,不看也罢,,另外还有四个没有后缀名的附件,不知道用什么程序打开,看不到里面的内容。
再次感谢酷哥ba3ce ,其实450价位的机子,能在ham中广泛使用并获得许多人的推荐,我觉得就算是改制的也算物有所值了,您说是吗?
顺便提一下,刚注意您地址是天津,几年前偶在天津上的学,可惜那时根本不知道无线电,否则可以当面向您请教,不亦乐乎,,,,
离线BD7TBP
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-08
我手上就有一台9001。从去年至今,我在10m上用它q过了五大洲的dx台约900多台/次,
(usb 模式),效果还不错。推荐入门者及10m爱好者使用,因为物美价廉,这也是在网上抢手的原因之一。
离线BD3RJ
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-09
[quote=我爱我家]ba3ce,这是我能找到的关于9001的文件,看文件标题像是改装程序,偶不是电子专业的,看起来吃力,,,,不看也罢,,另外还有四个没有后缀名的附件,不知道用什么程序打开,看不到里面的内容。
顺便提一下,刚注意您地址是天津,几年前偶在天津上的学,可惜那时根本不知道无线电,否则可以当面向您请教,不亦乐乎,,,,[/quote]
这个机器的成本远高于当初的700元,pll也是cb机里常见的东西。机器的性价比非常高。
离线BD7TBP
只看该作者 13楼 发表于: 2004-09-09
that‘s right。在我们当地有向渔民朋友们出售的全新9001,标价rmb2100/台,与
ham们转让的六七百元相比,便宜啊!!!!,真后悔当初没一次性吃进十台八台回来买给渔民朋友们。 :d :d :d
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2004-09-09
小心渔民兄弟用鱼骨头给你拿拿垄! :d :d :d
离线elecele
只看该作者 15楼 发表于: 2004-09-09
我的通连大部分使用9001完成。刚开始为拥有它高兴了好一阵子,但有钱还是不要它,小问题多。
离线BD7IHN
只看该作者 16楼 发表于: 2004-09-09
我入门的时候就是用的这个机器,现在虽然用得少了,但还在用。当我用ft-80c在其它波段工作的时候,想知道10米段的情况,就打开9001听听。
9001是不准备转让的了,反正我有两条10米波段的天线,多接一台机没问题。当然,如果遇上象7tbp说的愿意花2100的渔民朋友,我会改主意的。
这个机器就是适合四级的时候用。上了三级,用这10米单波段就不过瘾了,有条件还是要买个全波段的短波机。
离线zdx303
只看该作者 17楼 发表于: 2004-09-09
9001这种机器本来就是cb机,他不是专门给ham用的,只不过里面有ham的频段而已,各种模式都有,功率略微小了点,但调整一下,再更换几个小元件把功率提到30w。它的价位在600-750元之间,在这个价位上好象还没有哪台机器可以和它比的,当初我考虑过fb125,后来知道有这款机器后,一对比,呵呵,简直125没有比头。但9001的音质不好,需要改造,最简单的办法就是外接音箱,它的接收灵敏度还是蛮高的,刚入门的爱好者选择此机还是蛮合适的。要是钱多点的话还是买全段机好,毕竟它只有10米可以上,改造到15米也可以,但比较麻烦,动手能力强的还好。
离线BG7LVL
只看该作者 18楼 发表于: 2004-09-09
感谢以上的回复
看来9001是cb机改装而来,但是就它的价位和功能而言,还算是性价比比较高的一段机器,比较适合于初腿使用,由于小故障多,还能锻炼动手能力,呵呵
可惜我不愿意花2k买它,否则就联系7ihn或者7tbp了:)
离线zdx303
只看该作者 19楼 发表于: 2004-09-10
9001并不是cb机改装来的,它本身就是个cb机,只不过里面有ham用的频点而已。所以大家才拿来用的,造成这么热乎。
