  • 22261阅读
  • 27回复
关于很火的“美版GM300” [复制链接]
离线BD4EQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-07
最近很火的机器“美版gm300”不是gm300,是maxtrac
maxtrac不是gm300,也不是美版的gm300。
正确的讲:maxtrac是比gm300早一代的车载台,也就是gm300的前身。gm300中使用的很多技术,在maxtrac里是没有的。这个可以参考相关的电路图。
软件上的区别就更大了。
所以maxtrac改成gm300是不可能的,但是可以把gm300改成maxtrac
优点:信道多,功率大。使用方便。
主要谈缺点:
1、扩频道数需要特殊软件,或者是改动软件。
2、没有覆盖业余段的机器,只有高段,或低段。
3、扩到业余段,需要改动硬件,才能保证vco锁定。
4、业余段内的接收灵敏度,必须调整,不然效果差。这一点上看看两者的rf板的构造就知道了。
5、在其保证频率范围之外,比如说我们用的业余段,功率不可控制,容易出现一个频道25瓦,一个频道55瓦的现象,不管你如何调整。gm300就没有这个问题。如果要更正这个问题,必须从硬件电路上改。软件无效。
6、会出现,有发射,无话音的现象。这个问题出现之后非常麻烦,修理困难。
卖了很久的美版gm300,到现在为止已经出现了非常多的问题,纠纷也很多。
纠纷主要在:通过换面板用maxtrac冒充gm300,或用其他低档radius车台冒充gm300。这样出现了无法用gm300系列软件读写机器。功率失控,灵敏度差,无发射话音等故障
绝对没有美版gm300之说,其实论坛里卖的美版gm300就是maxtrac 300
串号上可以看出主要区别,gm300系列中间三个字母是gmc,而maxtrac的串号中间的字母是mja。有时候会出现自己打印moto的条码贴上去,这时候,请注意机器在软件里读出来的串号,一般而言,修改机器内部存的串号比较困难。串号中间三个字母只要不是gmc肯定不是gm300,以软件读出的串号为准。
机器内部,
rf板:,maxtrac的接收部分中周是可调的,中间有铜螺丝,而gm300系列是不可调的封闭式中周。两种机器技术上的差异从这里可以看的非常明白
逻辑板:区别较多,一来,maxtrac用了很多蓝色的铝电解电容,而且是两头引脚的,但是gm300系列不一样,大量使用贴片电容
面板喇叭:maxtrac的喇叭是单独接两根灰色线到逻辑板上的,而gm300是和其他面板线合在一起接到两个排线板上的。
机器本体与前面板的连接面:maxtrac是弯脚的插针,可以看见逻辑板的内部;而gm300是一个电路板,上面有插针,无法看见逻辑板内部
使用:
扩频:maxtrac最多写到32信道,但是gm300却分情况,一般说,m120和8信道gm300可以写到17信道,16信道的最多可以写到40信道
信令与扫描:反正扩了频道的,扩出来多的频道无法扫描,信令也没有。
两种机器都没有在业余段的机器,
gm300即使不是业余段的,写频后在业余段的接收效果也是非常好的,基本没有区别,发射功率也可以达到指标。
maxtrac写频到业余段,必须改动和调整很多东西,vco锁定,接收灵敏度,而且有90%的可能性出现功率不可控制。
写到业余段的maxtrac有以下几种问题
“功率无法调整”指的是:通过软件调整功率,原来写在业余段的信道的功率没有变化,或者变化很小。
“写在业余段的信道,各个信道的功率不一样”指的是:不同信道的功率相差超过3瓦,不是发射电流,是发射功率。
“发射不稳定”指的是:出现别人收到你的信号,能打开静噪,但是没有话音。
离线bg7ikz
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-08
软件上的区别就更大了。
优点:信道多,功率大。使用方便。
主要谈缺点:
机器内部,
使用:
两种机器都没有在业余段的机器,
好文章 :d :d
离线bg4agr
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-09
怎么和我从一个玩mot机器的老ham那听到的不一样啊,他到是建议maxtrac.
据说售价上maxtrac还要比gm300高个50刀。
不懂不懂。
离线蓝飞鱼
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-09
严重关注......
离线BG4BPZ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-10
曾经被人骗过,说是gm300~ 不过第二天有无友提醒,又去退掉了,看了这篇文章庆幸当初有人提醒。
朋友最近买的二手maxtrac ¥600
离线BG4BPZ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-10
不管maxtrac如何,现在使用的gm300个人觉得还是非常实惠经典的机器~ :)
离线世纪
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-12
哈哈 发现你越来越搞笑了! 7区的ham打电话给我把我笑死了!
前面还以为你是什么高手! 原来在别人眼你 你就是“你懂个屁”
美版 是个代名 是我发明的! 什么叫绝对没有美版gm300之说?
在我的字典里里 美版gm300就是maxtrac 300!
maxtrac的接收部分中周是可调的,中间有铜螺丝,而gm300系列是不可调的封闭式中周。两种机器技术上的差异从这里可以看的非常明白。。。
呵呵! 这个让我来解释就搞笑了! 一个是可调单元 一个是工业自动化生产的 一次成形电感!你说是那个好?
gm300 不改软件就可以扩频道??   我能把maxtrac扩99扩频道你可以吗? gm300可以吗?
还让别人去看rf板的构造! 你自己看不明白就别放屁! gm300的灵敏度有maxtrac高? 你整个就是一无知! 还90%的可能性出现功率不可控制,你摸过几台机器啊! 不知道有新版本的软件了?
拿一个从母板机简化了卖给亚州用户的机器和maxtrac比 你还是中国第一人啊!
等你能把16信道7da 的机器改到99信道再来放你的屁!
离线世纪
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-12
看你那恶心样! 还谢谢别人帮你顶? 让你谈技术吧! aaf的技术帖 你是一个屁都没放出来!还以为自己是高人! 让你骂我吧! 你找不到我把maxtrac当gm300卖的证据! 买我几百台机器的ham都没你聪明? 现在才知道他是maxtrac 不是gm300? 你们上海把maxtrac当gm300卖,甚至换了gm300机头来卖 管我屁事!
我机器卖便宜了有错吗?我把maxtrac说成美版gm300有什么不可以? 你自己都说了这个名字是我发明的!我是卖maxtrac 不是把maxtrac当gm300卖!把hellocq第一人气帖创造出来的不是我,是买我机器的内地,包括香港的ham!你以为别人都是白痴?都和你一样? 再谈谈moto,一样的机器都有区域版本限制 很少有二种机器用相同软件写频,外形基本相同的机器太多 那我们叫他什么? maxtrac 换个机头外壳就和gm300一样还节约一个罗丝,ht1225和gp338 cdm1250和gm338在外形 功能 软件上都有区别 那是不是都不可以叫他们美版 pro5150 那也不可以叫欧版? 你修机器你会不知道gm300和maxtrac 那个好? 你会不知道那个是降低了成本为初级用户设计的便宜机器? 谈moto标准,maxtrac比gm300底吗? 谈性能 gm300调整好的灵敏度有maxtrac高吗? 谈设计和制造成本gm300有的比吗?
谈二手机器价格 gm300和maxtrac有的比吗? 知道全中国有多少中继是maxtrac 建的吗?
别把你的目的表现的这么明显 我就告诉你个数字 从你发帖子到现在我已经卖出30台maxtrac 不是gm300! 我可以用手机接30分钟的电话帮新ham 了解 解决技术问题! 但是你不能! 至少我非常诚恳的象您请教技术问题的时候 你的傲气让我对你有了新的认识! 我不是什么m机高手!我也是普通的ham,我能做到最多的就是去享受ham对我信誉良好的评价,对于maxtrac变gm300我不会再去多做解释,你也别以为换个gm300机头壳到maxtrac上是你发明的!什么人做的事你比我清楚! 还有!等你把maxtrac联软件都换成gm300那你才是全中国玩m机最nb的人!
离线世纪
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-12
chyzh 说道:
maxtrac的指标应该比gm300高一个档次,gp300也比88s高。
这是今年春天马来西亚motorola生产部的负责人说的
bd4aaf 说道:
  maxtrac系列是80年代motorola在民用无线电市场上一个成熟的机型,产品系列包括几乎所有vhf/uhf通讯频段的机器,包括从29.7-900mhz的机器,以后的多种集群机都是在maxtrac 常规机的基础上改了一下控制软件而已. 当时应该是按照比较高的标准制造,比maxtrac档次更高的系列有spectra等。
后来为了降低成本和增强产品的价格优势在主流通讯频段 vhf uhf出现了radius m208/216和gm300常规机,gm300最具有价格竞争力,为初级用户提供了8ch不含高级信令的机种,当然价格也更便宜一些。gm300在maxtrac的基础上降低了一些成本,改进了控制软件,提高了产品在生产线上的自动化生产的比例(减少了制造人工),总体定位gm300和maxtrac属于一个档次,成本gm300更低而一些牺牲的性能用户也完全可以接受。
后期的销售中主流频段的商业机以gm300为主,一些特殊频段和特殊应用以maxtrac作为补充。
你怎么不是aaf的帖子里放屁的啊? 因为你什么都不懂还以为自己是专家!
全中国比你玩moto nb的人多了!!看过别人把日本900mhz visar改 400mhz用的吗? 知道怎么把cdm1250改 cdm1550吗? 会写个saber怎么了! 我玩过的saber比你看过的都多! 别以外看了点e文的东西就以为自己什么都知道了! 你在moto 技术总鉴的眼里跟屁一样! 《这个是他说的》! 哈哈!
离线BG4BPZ
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-12
我倒!~~~ 世纪,你和楼主是不是和你有仇阿~ :)
离线BD4EQ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-12
好啊
就等哪位moto的技术总监来说说吧
解惑,呵呵
离线BD4EQ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-12
别急得像个啥是的,
aaf的讲解里面没有否定我提出的maxtrac所存在的问题。
哪你可以电话aaf问问这些问题是否存在
也请你不要偷换概念,我说的情况,指maxtrac在业余段出现的问题。
我不是m高手,没那个本事。玩而已。
离线BD4EQ
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-12
从batlab摘录一些话,包括出处
1:http://www.batlabs.com/gm300.html
if you happen to mess up the codeplug in your radio, and for some reason consider it necessary to make it into a maxtrac... you can follow this procedure to do the conversion.
2:http://www.batlabs.com/gmmax.html
i, personally, would rather you check out the gm300 page and look at trying to re-initialize the radio as a gm300, rather than going to this drastic step of making it a maxtrac (and losing some features on the way).
不知道,这两句话该如何解释?
离线世纪
只看该作者 13楼 发表于: 2004-09-12
你是不是脑子有问题啊! 我没时间和你去研究maxtrac和gm300!
不管他有什么问题! 美版是我发明的名字 我想怎么叫他就怎么叫他! 有本事你和换gm300机头卖钱的猪评理去! 还有看清楚 我maxtrac卖 650包航空快递!不是卖了六千5 六万5!
有本事 你找个几百台gm300 让大家玩玩!
还有说你在放屁的不是我!想知道什么你可以自己打电话问问 7区 4区的几位ham!
离线飞翔鸭
只看该作者 14楼 发表于: 2004-09-12
好文章 说到点子上了 ~
也说到某些人的痛处了
离线飞翔鸭
只看该作者 15楼 发表于: 2004-09-12
建议斑竹加入精华贴
我说gm300 怎么会有2种那 软件还不通用
离线BD4EQ
只看该作者 16楼 发表于: 2004-09-12
[quote=世纪]你是不是脑子有问题啊! 我没时间和你去研究maxtrac和gm300!
还有说你在放屁的不是我!想知道什么你可以自己打电话问问 7区 4区的几位ham![/quote]
出言不逊,攻击,呵呵
还有什么招数啊
为什么不敢显身?
有趣
离线bg7ilt
只看该作者 17楼 发表于: 2004-09-12
ddddddddddd
离线世纪
只看该作者 18楼 发表于: 2004-09-12
如果你认为这个机器不如gm300那随便你,你可以不买!
还有请你发帖子有水平一点! 别让别人看了就笑! 技术问题我不和你讨论!也没有必要!
一个卖800-1000的机器 一个是650的机器!
你说的所有纠纷和我没有关系! 我卖了几百台没发生纠纷就是我的本事!
你有本事就象btk一样!把换机头当gm300卖的的叫出来 打一顿 那你才是为ham做了好事!
我已经说过了美版名字是我起的! 本来他是没有 现在有了呵呵! 如果你不喜欢这个名字那是你的事! 是不是在中国以外别人就不可以把gm300说成中国缩水版maxtrac?有多少人和你一样理解能力接近白痴的水平!你发表什么和我没关系! 卖了几百台maxtrac的只有我一个!没有交易纠纷的也是我!所以请你以后对机器评价什么不要包括:“卖了很久的美版gm300,到现在为止已经出现了非常多的问题,纠纷也很多”:。。。。   还有买过我机器的ham,从头到尾我没有说过他是gm300,也没有一个认为他是gm300, 在性能上你误倒别人那是你的事,什么地方都有ham在解释机器性能的差异!我卖我的东西!我在论坛里卖的是 美版gm300-maxtrac 300 有清楚的图片和文字说明!你理解不了我也没办法! 还有看不惯我挣钱有本事你和我一样?
你以为天天发这些会影响我什么?呵呵! 我今天又卖出10台! 开心了吧!
离线pangzi2899
只看该作者 19楼 发表于: 2021-03-28
普及一下知识  也好
