  • 3355阅读
  • 7回复
求教:TK3107摔了下无发射无接收是何原因? [复制链接]
离线zjham
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-07
求教:tk3107摔了下无发射无接收是何原因?
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-07
检查基准晶体
一般都是它坏了引起的故障
离线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-07
能开机吗567890?
离线zjham
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-07
不能开机.如何检查基准晶体??
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-07
一般都是它坏了引起的故障
补充一点,应该是坏了。
离线BA5EA
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-08
不能开机 先检查电源问题 是不是电路板有断?
离线max110
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-11
沈老师,我手上有台3107 接收正常,发射“嘟嘟”响 无功率输出,应该是那里的问题。。。。请赐教!
离线max110
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-12
已经解决问题,型号是tk3107(1) 撤了电源用电池就ok了,只是不知道如何扩到业余段来使用,恳请赐教,这机器写的是新加坡制造 不过看外观和做工有点象是国内山寨的, 而且机子是从一个宾馆拿出来的,估计也不太可能用新加坡的产品吧,推测一下。
