  • 4728阅读
  • 13回复
建伍TM241-A电源重启后以前储存的信道消失了?HAM指点 [复制链接]
离线shizhu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-05
:confused: 请教各位ham,严重感谢!!!!!!!!!!
离线shizhu
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-05
要沉下去了,自己顶一下!!!
离线bg3mdz
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-05
前面板CPU电池换没换.
离线flandcyq
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-07
我的一台231也曾经出现过类似的问题!都是在电源切断后再接通机器就复位了!我也搞不明白?????????
离线BG4IND
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-07
都一样,换锂电就成了。
离线BG5JG
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-12
离线bg4ifm
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-16
小心分解前面板,里面有记忆电池,测一下应该没有电了,焊下换新的即可。
离线BG4CHC
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-18
换了锂电池就好了,不过注意不要短路哦
离线火飞扬
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-19
我曾经(好象才一年前)也有台241是出现这种故障,拿去修理了(100元)回来用不到多久又出现了,反正都没人玩v段的了,结果让我忍痛300元卖给js了...后来就转买u段的461a了,呵呵..
离线fan367
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-19
我的tm231也出现过,换掉面板里边的锂电池就好了.
离线shou_xin
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-19
不一定的
也有可能是cpu的事情。
有两种可能
一是一个电池一天不到就耗完。
二是换了电池也没用。
我正头疼呢
离线lhl
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-22
如果关机时间长,开机信道消失,即是锂电池缺电;如果关机后马上开机信道也消失就不是锂电池的问题了,此时应检查cpu的7脚及44脚是否正常。
离线shou_xin
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-24
就是查出来异常有如何呢?肯定是电压过低,排除虚焊及周边元件的毛病,就剩cpu了。
离线lhl
只看该作者 13楼 发表于: 2005-03-25
一天一个电池,肯定有漏电。既然周边元件检查完了,那就是cpu坏了。
