  • 10568阅读
  • 9回复
BA6LM制的短波环行天线 [复制链接]
离线bg6pi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-04
7mhz的短波环行天线,从3.8mhz至14mhz可调,驻波比1.2左右,直径1.3米。
离线BG4TFW
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-04
通联效果怎么样?
严重关注!!!
我也一直想做一个这样的天线
我的铜管太粗了,想找弯管机弯
一直都没找到合适的
你的输入功率多大
空气电容的耐压够不够?
离线superyoyo
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-04
离线bd6lm
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-04
那个天线用30毫米直径的铜管用弯管机弯出来,用的是巨大的高压真空可变电容,有几十圈螺纹。管子到电容的连线用25毫米宽的紫铜皮,还有平衡/不平衡转换。
但是那个火腿后来把它扔到废物箱里去了,据说调谐实在麻烦,带宽在7兆的时候不到10 khz,效率也不如偶极天线。
至于ba6lm的这个天线,调谐还要难上几十倍,电容耐压估计不到1000伏,又用了损耗很大的小云母电容,连线又那么细,所以我估计这位大佬是用它作接收天线用,或者作为试验品发射qrp。
天线效率不如水平DP,带宽在8KHZ左右,空气电容耐压达到2000多伏,输入功率达到100W不放电.请老兄做个实验,试试效果喽^_^
离线BG1CHY
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-05
杨老师:
  您好
  我对车载情有独钟,已确定拿7、21兆两根天线(应该不用接天调了吧),请银行卡号告之。
  另,不知您研究过森林武警车载天线否,四个支架,上面铝管平行一来一回大概四、五趟,由两根绝缘架支撑起来像个放倒的梯子。打算做一根,不知尺寸参数,请教。
  另外,请教ma-5车载天线怎么往车上接。
离线mylcq
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-06
森警用的是三环天线要天调才能用.
离线bd6lm
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-07
杨老师:
  您好
    谢!我制的hfg是谐振天线不用天调.你讲森林武警车载天线应是多环短波天线,此天线我没有资料对不起.
ma-5车载天线怎么往车上接,此天线效果不好输入功率小.可用车边卡但频率可能老跑.
离线bg6pi
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-02
通联效果怎么样?
严重关注!!!
我也一直想做一个这样的天线
我的铜管太粗了,想找弯管机弯
一直都没找到合适的
你的输入功率多大
空气电容的耐压够不够?
天线效率不如水平DP,带宽在8KHZ左右,空气电容耐压达到2000多伏,输入功率达到100W不放电.73!
离线BA2IE
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-06
此天线不容易制作,但diy精神可嘉!
离线BA4REC
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-08
用电机带动空气双联吧。
