如何固定在车的拖车勾上,请上个详细的图片。或者做个大吸盘如何?当然开起车的时候收起来,停车的时候拿出来玩。
说明书
1、天线底座的调整,天线车辆安装时尽量安装在车辆后部拖车钩处(轿车)或后保险杠(越野车)(如图二),天线底部馈线应与车体良好接地,并注意接地导线面积尽量的大。固定好天线座后接天线测试驻波比,再开车测试驻波比,两次测试数值应该一致,不应有出入,若有出入应检查天线座接地是否良好等。
2、天线座调节好后调节天线谐振点和驻波比(此天线q值很高,在调试时应远离较大金属物、建筑物和人体)。天线出厂时谐振频率略低于每频段的频率,以备调试。因在车辆上安装位置不同其谐振点和驻波也不一样,天线不锈钢丝下部每剪去1厘米在3.8mhz时频率变化约8khz 、7 mhz时频率变化约20khz 、14 mhz时频率变化约50khz 、21 mhz时频率变化约80khz 、 29mhz时频率变化约150khz ,可分若干次修剪直到所需要的频点上的驻波比最小;用锉刀锉出两个螺丝压槽(如图一),最后旋两个螺丝卡紧不锈钢丝。
驻波比与实际输送到天线的功率的关系:若发射机的输出功率为100w,天线馈电点驻波分别为4 、2 、1.5时,则实际输送到天线的功率分别为:
a 、驻波为4时,反射功率为40w,实际输送到天线的功率为(100—40)=60w。
b 、驻波为2时,反射功率为10w,实际输送到天线的功率为(100—10)=90w。
c 、驻波为1.5时,反射功率为4w,实际输送到天线的功率为(100—4)=96w。
实践证明移动天线在驻波比小于2时使用已没有问题(国外著名天线厂家的此类型天线出厂指标一般驻波比≦2)。
3 、频率、带宽:3.8、 7 、14、 21、 29 每个频段内的频率都可调到。如:7mhz 7.0至7.3都可调到。带宽:驻波在1.5的情况下约:3.8mhz的是10khz,,7mhz的是20khz,14mhz的是75khz,21mhz的是200khz,29mhz的是350khz;驻波为2时约:3.8mhz的是15khz,7mhz的是30khz,14mhz的是250khz,21mhz的是550khz,29mhz的是750khz。
4、天线与车体保持一定的距离(8厘米以上),加载线圈要高出车顶。车辆行驶时用提供的风绳拴在天线的中上部向前引出两根绳,形成夹角适当用力向前固定在两个反光镜上(如图三、四)。
5、阳台安装时伸出阳台与地面水平安装,底部馈线应有良好的接地,并注意接地导线面积尽量的大。调整接地线的长度将会影响驻波比。调好后用提供的风绳拴在天线的中上部向上引出两根绳,形成夹角适当用力向上固定在阳台上部。
6、野外及平台安装时应远离较大金属物、建筑物和树木,天线底部应引出两条地线(长度5米左右)平铺于地面,两地线夹角90度,调节夹角及长度将会影响驻波比。
7、技术参数:
频率:3.8 7 14 21 29 mhz单波段。
驻波:1:1.5。
阻抗:50欧姆。
长度:约2.4米 分两节 每节约1.2米,上节可折叠。
输入功率:ssb 300w。
抗风:190公里/小时。
重量:3.8mhz约750克 7mhz 约610克 14、21、29mhz约510克 。
8、天线出厂后保修六个月。
9、包装箱内物品清单:① 天线下部杆。 ② 上部不锈钢丝。 ③ 上下部金属连接件(可折叠。④ 馈线及两个接头。⑤ 1.5毫米六角起子。⑥ 尼龙绳8米。⑦ 说明书。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=96316
