  • 2978阅读
  • 0回复
文章转贴 [复制链接]
离线BA7NW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-03
短波全频段多馈多模全向天线     曹彦洲
一、结构。天线由4部分组成:垂直的钢管主塔、由6根玻璃钢管支撑的天线幕、装在塔楼中的核心部件一馈电网络和上下拉线。
  二、原理与特点。天线幕(辐射体)是由4根多股锡磷青铜线按螺旋对数周期规律的尺寸关系旋转盘绕在6根玻璃钢管上构成,为倒锥形。这种倒锥形天线只能供一部收发信机使用,是传统的短波全向天线。但接上馈电网络,便出现以下特点:
  短波全频段。可在3—30mhz范围内的任何一频点工作。
  多馈。一副天线可同时供3部收发信机同时工作,而以前的短波天线,一副只供一部收发信机使用。
  多模。该新型天线可形成3个主波束,其中两个高仰角波束一个低仰角波束。高仰角波束辐射到电离层被反射回地面,可被中、近距离电台接收;低仰角波束辐射到电离层被反射回地面,可被中、远距离电台接收,因此可同时实行近、中、远距离通信。这也是以往任何短波天线所无法比拟的。传统的短波天线一副天线只有一个主波束,又称为一个工作模式,多模天线则有两个高角模式和一个低角模式。一种工作模式可等效为一副独立的全频段天线,3个模式可等效为3副全波段天线。
  全向。该新型天线可在360度方向上,实现通信联络。也就是可在全方位近、中、远的距离上,3部发射机同时完成一点对多点的通信联络。
  三、使用。短波多模全向天线的安装架设较传统短波天线要复杂些,要详细阅读短波多模全向天线说明书。
  安装架设并调整好天线幕。准备接馈电网络之前,应用万用表测量各振子线到地的电阻值。方法是:一只表笔与振子线相接,另
一只与地相接,则指示的直流电阻值应与“尾巴线”所接的电阻值相当,如指示为∞,则可能是负载接地不良或断裂或搭线等。
  馈电网络装入“塔楼”之前,应用万用表分别测量3个同轴插座内外导体间的电阻,直流电阻应为0,否则可能因搬运等原因导致网络内部故障(通常不会发生)。
  馈电网络装入“塔楼”,4个接线柱与振子线牢固连接,再一次用万用表测量3个电缆插座的输入电阻,直流电阻值应为0。
  将l36-j18电缆头正确无误地与syv-75-17电缆相接,在机房测量syv-75-17电缆内外导体间的输入阻抗,应当是∞;将
l36-j18头与将l36-75kf插座相连,在机房再测量电缆的输入阻抗,指示应当为0,整个系统正确。否则,请仔细检查。
  根据通信距离来确定工作频率和工作模式,沟通近、中距离的收发射机选用较低的频率,其电缆头与hal或ha2的插座连接;沟通中、远距离的收发信机用较高频率,电缆头与la插座相连。可反复试验一段时间,找出规律以确定最佳的工作模式和使用频率。
  四、维护及注意事项。如果发现天线的性能明显变差,可按下列方法进行检查:
  分别测量馈电网络3个输入端的驻波比,正常情况下应小于或等于3。
  分别测量馈电网络两个输入端之间的隔离度,正常情况下应≥20分贝,个别频点可能≥15分贝。
  如果测量结果与正常值出入较大,可能出现的故障是:负载电阻损坏;尾巴线、电感线圈碰天线塔;天线幕振子线碰线、断线各触点接触不良,如馈电线和馈电网络的联接、天线幕顶端4根尾巴线与电感线圈的联接、电阻与线圈的联接、电阻与塔的联接等;馈电网络损坏(一般不会)等。
  详细记录每次天线的故障和清除情况,并向主管部门和主管领导报告。
遇大风雪应根据情况紧固天线,清除积雪,除经常维护外,每隔半年需对天线的性能和安全性进行全面检查和维护。
                                            《科技日报》
